Probleem Audigy II - Krakend geluid!
  • Emerge
  • Laatst online: 05-08 07:46
Emerge
Bifidus schmifidus
Ik heb sinds enkele dagen een nieuw systeem met daarin een Audigy II Player. Mijn moederbord is de Asus A7N8X Deluxe. Nu heb ik sinds de installatie van de nieuwe geluidskaart problemen met het geluid.
Het klinkt opzich wel mooi, maar bij alle applicaties waar geluid in voorkomt, hoor ik op onregelmatige tijden een luide kraak door het geluid. Al helemaal bij het spel Tom Clancy's Splinter Cell, waar om de paar de seconden wel een luide kraak door de speakers krast. :|
Wat ik ook soms merk is dat het bij Winamp gebeurt, en daar stóttert het geluid er ook bij.
Om het geluid even te omschrijven: het klinkt alsof er ergens een grote stroomschakelaar wordt omgehaald ofzo. Dat effect kreeg ik vroeger ook nog wel eens als ik een lamp vlak bij m'n computer aan of uit deed, maar dan harder en langer.
Ik heb de search gebruikt, alle grote A7N8X en nForce II topics doorgezocht, en ben de Knowledgebase en fora van Soundblaster langsgelopen. Geen resultaten daar. :(
Zou het wellicht te maken kunnen hebben met het feit dat ik de gamecontroler van de Audigy II niet aan de gang krijg omdat deze te weinig resources kan vinden? Ik gebruik deze controller verder toch niet (ik heb die aansluitkabel ook niet eens gebruikt).
Heeft iemand énig idee waar het aan zou kunnen liggen?
Hoe is het met jóuw opgeblazen gevoel vandaag?
  • _XipHiaS_
Emerge schreef op 06 May 2003 @ 14:00:
Ik neem aan dat je 'm iniedergeval al eens in 'n ander PCI slot hebt gedraaid, de nieuwste drivers voor je chipset en de Audigy erop staan? En het is echt niet een brakke kabel die je geluid laat kraken? Drivers van event. onboard gedeinstalleerd?
[ Voor 6% gewijzigd door _XipHiaS_ op 06-05-2003 14:04 ]
  • jpvk007
  • Laatst online: 13-10 10:21
nieuwste bios gedownload? alle patchen geinstalleerd etc?
creative staat verder ook niet bekend om probleemloze geluidskaarten, vgl live en audigy met alle via chipsets... over nforce2 chipset en audigy2 heb ik nog niets vreemds vernomen
Beetje overkill als je het mij vraagt,
je deluxe mobo heeft toch een prima onboard geluidschip?
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Ik wilde al een hele tijd deze geluidskaart hebben. Overkill kan ik het niet noemen.
Oplossingen als de nieuwste bios, alle patches, ander PCI slot heb ik allemaal al geprobeerd.
Het vreemde is dat toen ik in Splinter Cell een filmpje van een paar minuten kreeg te zien, ik géén gekraak hoorde! Waar zou het dan te maken mee kunnen hebben?
Ik heb wel het gevoel dat als ik mijn toetsenbord gebruik (Logitech Internet Navigator Keyboard SE), dat het gekraak dan een stuk vaker te horen is (en het haperen van winamp ook!) Hoe kan in hemelsnaam een toetsenbord invloed hebben op het geluid?
  • _XipHiaS_
Emerge schreef op 06 mei 2003 @ 15:06:
Kan het zijn dat je geen DMA voor je schijven aan hebt staan en die alle bandbredte opslokt en dus ook je geluid laat haperen?
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Dat bleek het ook niet te zijn, want ook als m'n hd's niets deden hoorde ik het gekraak,
Ik denk dat ik nu de oplossing toch zelf heb gevonden. Ik had eerst mijn toetsenbord met de bijgeleverde PS/2 converter aan m'n pc hangen. Die heb ik er nu tussenuit gehaald, en voila: geen gekraak meer! (hopen dat het zo blijft! :))
  • _XipHiaS_
Emerge schreef op 06 May 2003 @ 15:35:
Volgens mij heb je gewoon zand in je keyboard :D.
Maargoed, ik hoop dat je er nu vanaf bent, misschien iets met de stroomverzorging, iets met USB bronnen of dergelijke...
  • Fallout
  • Laatst online: 21:59
_XipHiaS_ schreef op 06 mei 2003 @ 15:40:
Dit is een verouderd topic, maar ik heb er ook last van icm met het zelfde moederbord.. Asus A7N8X Deluxe. Ik heb overal de laatste drivers en firmware voor. Kijk in mn sig voor de specs. Is hier al een oplossing voor gevonden? Ik heb er niet continu last van, want als ik reboot kan het weer een tijdje weg zijn.
  • Fallout
* Fallout schopt nog een keer tegen de bal...
  • Ozzy
  • Laatst online: 12-10 10:21
Ozzy
omnia mutantur, nihil interit
Originele topicstarter heeft het dus met zijn toetsenbord opgelost. Wellicht dat dat het is. Wat ik bij mijn Audigy 2 ZS merk dat soms EAX aangaat/aanblijft. Als het geluid hierdoor digitaal clipt, krijg je ook een kraakachtig geluid op sommige momenten. Misschien eventjes controleren of alle effecten in je EAX console uitstaan dus.
O dag schoonheid, dag schoonheid, dag schoonheid, dag, dag!
  • Fallout
Mijn keyboard is PS/2 only en ik heb altijd mijn CMSS 2 aanstaan.. de rest van de effecten staan uit. Drivers heb ik allemaal up-to-date via de website van creative.com
  • quakerix
  • Laatst online: 06-10 21:51
Ik heb nu ook hetzelfde probleem!! het was moeilijk zoeken op internet naar zo'n probleem want ik had geen idee waar het vandaan kwam.
Ik heb een Abit moederbord en ik had hetzelfde probleem al met m'n Audigy 1 en heb nu een een Audigy II.
Beide geluidskaart heb ik het zelfde probleem. Ik geloof ook dat het aan het toetsenbord ligt.
alleen ik hep een ps2 only toetsnbord. Iemand een oplossing?
