@home + router + Route add
  • 269 views sinds 30-01-2008
  • Valkyre
  • Laatst online: 10-09 18:16
Valkyre
Kitesurf FTW!
ik heb thuis een router staan waar dus mijn computer op aangesloten is
een vriend van mij heeft geen router maar zit op dezelfde gateway ingelogt, dus wij kunnen niet onderling connecten.
zonder router kon je Route add 213.51.120.XX 213.51.120.1 intypen bij mij
en hij Route add 213.51.120.XXX213.51.120.1
ik moet zijn ip intypen en hij de mijne
ik heb net naar de helpdesk gebeld, en daar werd mij verteld dat ik route add kon forwarden naar mijn router, maar hoe? (in de search kon ik route add wel vinden maar niet route add in combinaties met een router
mijn router sitecom Dc 202 Met 4 poorts switch ingebouwd.
ik moet op een of andere manier route add.bat naar mijn router forwarden maar hoe?
[ Voor 7% gewijzigd door Valkyre op 06-05-2003 14:30 ]
iRacing Profiel
je kan die regel toch in de router inkloppen?
Zoek even in je handleiding het hoofstukje routing op, specifiek het gedeelte 'static routing'. Staat er in, ik heb de handleiding net gedowned van de sitecom site en had binnen 1 minuut gevonden wat jij zocht.
The routing table is accessed by the Routing link on the Advanced screen.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 14:43 ]
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 14:42:
ik heb dat stukje dus gevonden maar snap het niet helemaal, moet ik de @home gegevens invullen?
de @home gateway is volgens mij 213.51.120.1
subnetmask is gewoon 255.255.254.0
ik heb het nou zo ingevuld
bij het kruis het IP van de computer van die vriend van mij.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/routing.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door Valkyre op 06-05-2003 15:20 ]
iRacing Profiel
dus:
destination network:
213.51.120.0
network mask:
255.255.254.0
gateway IP adress:
213.51.120.1
Metric:
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
metric moet minimaal 2 zijn (zijn het aantal hops van demijn computer naar die andere)
okee zal dat zo ff proberen
moet ik in het bovenstaande plaatje ook RIP aanvinken?
en op de computer van die vriend van mij kan ik gewoon route add draaien tog?
[ Voor 38% gewijzigd door Valkyre op 06-05-2003 15:22 ]
iRacing Profiel
Ik weet niet hoe je er bij komt dat de metric minimaal 2 moet zijn, ik denk dat je 'm verwart met de TTL.
Metric wordt gebruikt om een eventuele voorkeur voor verbindingen te genereren. Stel je hebt 2 verbindingen, en wilt verkeer aangaan met een site welke voor beide verbindingen 3 hops wegligt. Hij gaat dan de metric vermenigvuldigen met het aantal hops, en de verbinding met de laagste uitkomst wint.
Voor een betere uitleg:
http://support.baynetwork...oft1000/ip/2917A-235.html
//edit
idd, op de andere computer 'gewoon' route add uitvoeren zoals beschreven op de diverse sites, bv. www.troublesathome.nl
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 15:27 ]
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
als ik metric 1 in vul dan zeg ie "metric must be greater than 1"
en 2 is dus goed.
kan dit evntueel problemen opleveren?
die vriend van mij is pas om 5 over 4 thuis dus ik laat het nog wel weten.
iRacing Profiel
nee hoor, zou moeten werken..
Dit kun je alvast testen:
start --> uitvoeren --> command.com
dan:
tracert <IP-adres van je vriend>
je zou dan als 1e hop de gateway moeten zien..
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 15:36 ]
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
ik zie wel zijn computer naam en dan de eerste hop naar de gateway van @home denk ik.
en dan krijg ik alleen maar time outs
iRacing Profiel
dat zal zijn omdat z'n PC uit staat of niet antwoord (route add bij hem nog niet uitgevoerd).
Het feit dat je een hop krijgt (de gateway) geeft aan dat het nu goed ingesteld staat bij jou. Normaal gesproken zou je geen hop krijgen tussen PC's in hetzelfde segment.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
ik ga nu naar hem toe ik laat het nog wel weten
alvast hartstikke bedankt "hezik" :D
iRacing Profiel
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
hmmm ut werkt nog niet echt.
het route add batch bestand van die vriend ziet er zo uit:
route add 213.51.120.XXX 213.51.120.1 (XXX staat voor mijn IP)
en op mijn router staat het zo
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/routing2.jpg
waar nu de "0" van 213.51.120.0 staat heb ik ook mijn ip of zijn ip geprobeert.
maar het lijk beide niet te werken. ping lukt niet en met remote administartor krijg ik ook geen contact :(
[ Voor 27% gewijzigd door Valkyre op 06-05-2003 19:04 ]
iRacing Profiel
met de .0 geef je het netwerk aan, daar zit het probleem niet. Je router-instelling lijkt me correct, hoe ziet de 'route print' eruit op de machine van die vriend? (welk OS draait hij eigenlijk?)
Kan er een firewall dwarszitten tijdens het pingen?
De remote administrator gebruikt waarsch. specifieke poorten. Aangezien jouw router het ISP-IP heeft, past hij waarsch. NAT toe. Om de remote administrator aan de praat te krijgen, kan het zo zijn dat je poorten moet forwarden.
Daarnaast kan het zijn dat de NAT op je router zo is ingesteld dat hij niet goed omgaat met ping requests.
Als laaste zou je provider bepaalde poorten kunnen blokkeren.
Overigens zijn hierover een aantal zeer goede documenten op GoT aanwezig:
Het Grote Poortmappingsverhaal
Hoe deel ik Internet ?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 22:06 ]
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 22:05:
ja ik had de ping reqeuste uit staan maar dat kan dus ook aanzetten dat hij wel reageert op pingen.
bij die vriend draait Win2k Pro NL.
als ik van af hem tracert mijn ip doe dan gaat dat via een gateway via zwolle (normaal joure, maar vanwege route add zwolle)
zal strax de FAQ nog eens doorlezen 8)
die vriend van mij heeft internet gedeeld met 2 netwerkkaarten, op 1 kaart kom het inet binnen, en dan in win2k die netwerkkaart gedeeld, en op die andere bak van hem kan je gewoon internetten.
[ Voor 9% gewijzigd door Valkyre op 07-05-2003 14:09 ]
iRacing Profiel
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
is er dan niemand die dit met deze router werkend heeft?
ik was altijd zo tevereden over @home maar dit is tog wel bagger
iRacing Profiel
Dit lijkt me niet aan @home te liggen hoor..
Wat is nu precies het probleem nog? Kun je elkaar inmiddels wel pingen? Tussen welke PC's probeer je precies te pingen?
Hoe ziet de route print op die win2k bak er uit? (start --> uitvoeren --> cmd.exe --> route print > c:\test.txt --> exit --> start --> uitvoeren --> notepad c:\test.txt
Hoe ziet de tracert er uit op beide machines? (start --> uitvoeren --> cmd.exe --> tracert <ander IP> > c:\test.txt --> exit --> start -->uitvoeren --> notepad c:\test.txt
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
route print ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/routeprint.jpg
het tracer naar die andere krijg ik alleen maar time-outs:(
mijn tracert naar hem
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/tracertandere.jpg
en de tracert naar mij:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/tracertYme.jpg
zoals je kan zien gaat deze over zwolle.
ik kan de gateway 213.51.120.1 niet pingen, maar die vriend van mij wel.
wat ik bedoelde met dat ik @home bagger vindt, bedoel ik die stomme beveiliging :(
niet dat het niet goed werkt, das ut probleeem niet alleen die beveiliging suckt nogal.
[ Voor 151% gewijzigd door Valkyre op 08-05-2003 00:31 ]
iRacing Profiel
Het is niet echt een beveiliging, het is meer inherent aan het medium (kabel).
Maar goed, uit de tracerts blijkt duidelijk dat het verkeer bij jou niet verder komt dan je router. Kun je www.tweakers.net wel pingen, of dat ook niet?
Zo wel --> route verkeerd, terug naar het instellen van de statische route
Zo niet --> je router blokkeerd ping-requests
Voor dat admin protocol zul je aan de kant van 'de server' (de computer die waarop je remote admin wil zijn) iig. een aantal poorten moeten forwarden.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Verwijderd schreef op 08 May 2003 @ 01:02:
ja ik kan tweakers en andere sites gewoon pingen.
dus ik moet handmatig mijn router IP instellen?
mijn router krijgt nu een IP van de DHCP server van @home.
dus dan moet ik dat allemaal handmatig invullen zal eens proberen
wat moet ik dan bij DNS invullen? normaal heb ik geloof ik iets van 3 DNS adressen?
en dat poorten forwarden heb ik al gedaan dat wist ik al :D
[ Voor 15% gewijzigd door Valkyre op 08-05-2003 01:12 ]
iRacing Profiel
Ik zeg nergens dat je het statisch moet instellen. Het feit dat je andere sites wel kunt pingen, geeft aan dat het toch in die route zit. Nog eens kijken bij die static route dus.
Je hebt daar wel op 'update' geklikt? En hoe ziet dat rapport er uit? (Generate report)
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
ja ik heb op update gedruk.
hier onder staat het generate report ding
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/generatereport.jpg
iRacing Profiel
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
het is dus nog steeds niet opgelost, :(
die vriend van mij heeft een ander ip gekregen, maar dat heeft niks geholpen omdat hij nog steeds op dezelfde gateway zit, zal @home morgen nog eens bellen.
maar hoe kan het dat ik bij metric geen 1 kan invullen?
ik heb net mailtje gekregen van de sitecom helpdesk en die zeggen ook dat ik bij metric 1 moet invullen.
maar dit wil dus niet :(
iRacing Profiel
Hoogstwaarsch. omdat er ergens in je router al een route bestaat welke voor dit verkeer geld. Hij gebruikt (dus) je zelf ingevoerde route als bacup-route, met als gevolg dat het niet werkt.
Die routetabel ziet er wat mij betreft een beetje raar uit, ik mis bv. geheel de 'default gateway'. Ik denk dat je het probleem nog een keer goed moet samenvatten voor de sitecom helldesk:
1) internet via @home, 1 ISP-Ip met bijbehorend subnet en gateway
2) router is aangesloten op modem, en heeft ISP-ip, subnet en gateway
3) bij @home moet er gewerkt worden met statische routes voor verkeer tussen systemen in hetzelfde segment.
4) router haalt met DHCP het ISP-ip en de bijbehorende gegevens op.
5) kan geen static route aanmaken voor het eigen segment met metric 1.
Ik denk dat je toch gelijk gaat krijgen, en het zooitje statisch moet gaan instellen. Dus niet je router via DHCP de gegevens laten ophalen. Maar dat lijkt me meer iets voor de sitecom-helldesk.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
misschien een domme vraag maar hoe kom ik achter mijn DNS?
want das ut enige wat ik nog nodig heb om mijn router statisch in te stellen
iRacing Profiel
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
we hebben het nu andere gedaan de server staat nu bij mij thuis,
en de router doe ik de deur uit.
moet alleen nog ff uitvinden hoe ik poorten kan forwarden in win2k pro
iRacing Profiel
  • JeroenT
  • Laatst online: 30-08 04:27
JeroenT
hoi!
Je DNS kun je verkrijgen door naar http://www.watismijnip.nl te gaan en dan een tracert [ip]
En poorten kun je zo forwarden in de ICS advanced properties.
