Vaag probleem installatie Debian
Tijdens installatie van de laatse stable release via cd krijg ik
file:/instmnt/pool/main/d/debconf/debconf_1.0.32_all.dev was corrupt
Probeer ik 't weer krijg ik de error
file:/instmnt/pool/main/s/syslogd/klogd_1.4.1-10_i386.deb was corrupt
en probeer ik het weer krijg ik weer een andere file die corrupt is...
Internet installatie werkt ook niet, krijg ik couldn't download file error (terwijl netwerk gewoon up is).... Iemand een idee?
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 12:50 ]
  • Thijsch
  • Laatst online: 04-09 18:55
niet juist gedownload? check altijd eerst de MD5 sum :)
  • odysseus
  • Laatst online: 11-09 10:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Heb je de CD die je gedownload hebt met MD5 nagekeken? Op de site van Debian staat een MD5-hash en ook vast een uitleg hoe je het moet controleren :).
Over de internetinstallatie: maak je geen typfout? Je hebt het over 'libg6', maar 'libc6' zou logischer zijn. Welke server heb je ingesteld om van te downloaden? Werkt het wel als je een andere gebruikt?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
ParaDot schreef op 06 May 2003 @ 12:44:
Mjah heb i kdus gechecked, heb hem to be sure ook 2x gedownload...
odysseus schreef op 06 May 2003 @ 12:44:
Ik heb http://ftp.nl.debian.org/debian/ deze er staan, maar hij download wel iets, maar op een gegeven moment zegt ie dat ie niet meer ken downloaden. Als ik vervolgens via de cd doe kom ik wel weer verder, en dan weer via http doe kom ik ook weer verder (en zo dus door). Alleen via http of cd kom ik niet verder door telkens opnieuw te doen.
Maar echt gezond lijkt me het niet om http en cd steeds opnieuw af te wisselen....
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 13:01 ]
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Met andere OS'en heb je geen problemen? Installeren die wel gewoon goed?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
DeMoN schreef op 06 May 2003 @ 13:19:
Yup, 2 dagen geleden freebsd erop gehad en week daarvoor nog win2000 :)
ps, na installatie met afwisseling http en cd, blijf ik fouten houden dus er gaat toch ergens iets ernstig mis... Heb al fsck gedaan, maar die vind niks...
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 14:32 ]
Iemand nog een idee?
  • odysseus
odysseus
Werkt het ook niet als je een andere server gebruikt, zoals ik hierboven suggereerde? Denk aan http.us.debian.org of zo, het zou uit kunnen maken. Je kunt ook kijken of je ergens de installatie-diskettes van Potato vindt. Als je daar aangeeft dat je stable wilt installeren (door even de sources.list te wijzigen op het moment dat hij daar de gelegenheid voor geeft) dan werkt het ook allemaal en op die manier kun je om een eventuele bug in de Woody-installer heenwerken :).
Heb je al geprobeerd om van http://ftp.debian.org zelf te downloaden.
Ik heb al stuk of 4 verschillende adressen gehad. Ik heb geen diskette station beschikbaar (sja...), dus dat gaat niet lukken.....
Brander stuk :?
Nope, heb ook gecheckt of de data op de cd 't zelfde is als in de iso, en dat is het geval.
Mja, ik heb wel eens een vergelijkbaar probleem met RedHat 8.0 gehad. ISO's MD5 in orde, CD's volgens het interne RedHat test progsel ook in orde, en toch nog crashen als je op de helft van de installatie bent :( Nog een paar keer geprobeerd, maar telkens weer een crash, tijdens het installeren van de packages. Bijna elke crash was bij het installeren van een ander bestand. :? Net zoals bij jou Debian nu dus. Ik heb vervolgens een minimale installatie gedaan (dat ging wel goed), en daarna de RPMs van de CD-ROMs gekopieerd naar de vaste schijf en toen met de hand de rest van de gewenste RPMs geinstalleerd. Dit ging dus wel goed :/ Je zou dan haast gaan denken dat er een bug in de installer zit, maar later heb ik ook nog diezelfde installer achteraf weten op te starten en nog wat andere packages d'r mee geinstalleerd.
Ik kom al niet tot daar, ik blijf bij installatie van het 'base systeem' hangen. Ik heb dus nog geen keuze tot het installeren van packages....
  • Paultje3181
  • Laatst online: 07:54
Kun je een aparte partitie maken en daarop je files kopiëren en dan dat als source gebruiken? Misschien dat dat wel werkt.
