Raar geheugen probleem
Hallo Mensen
Ik heb hier een oud K7S6A moederbord van ECS Elitegroup
Als ik hier 2x 512 mb geheugen op bevestig hangt hij steeds en geeft hij steeds fouten (start automatisch opnieuw op etc)
Het is beide 512 Meg 266 PC2100 (Onbekend Merk) (Tegelijkertijd gekocht)
Als ik beide blokjes apart laat draaien werkt het wel goed.
Ik heb alle 3 de geheugensloten geprobeerd en het geheugen werkt altijd goed zolang er maar 1 blokje is (ongeacht welke geheugenbank)
Ik heb naar de nieuwste BIOS versie geflasht geprobeerd maar helpt ook niks
Weet iemand wat de oorzaak hier kan zijn? (Het moederbord kan 1.5 Ghz aan geheugen aan)
Ik heb ook memtest al gedraaid als ik ze beide apart heb geen fouten (Beide 2x laten draaien)
Als ik ze samen heb geven ze wel fouten vreemd genoeg
Note: De processor heb ik ook al vervangen en hielp ook niks
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 11:21 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, je zou hier kunnen meelezen .. Probleem met 2x512MB geh.
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 11:20:
Da's best wel snel :+
[ Voor 45% gewijzigd door BalusC op 06-05-2003 11:33 ]
  • Viper®
BalusC schreef op 06 mei 2003 @ 11:32:
Ik neem aan dat de poster 1,5 GIGABYTE geheugen bedoeld, en niet Ghz.
Typo 8)7
  • iPiX1999
  • Laatst online: 24-04 12:18
Het zou kunnen dat je moederbord kapot is. Probeer het geheugen (single en beide) eens op een andere moederbord, eventueel met Memtest.
[ Voor 8% gewijzigd door iPiX1999 op 06-05-2003 11:44 ]
knowledge is king, so we love the scientist *** Google is my biatch!
  • Sluuut
  • Laatst online: 13:36
Ik had hetzelfde probleem. 2 dezelfde Twinmos modules van 512 mb, werkte in combinatie met elkaar voor geen meter.. los van elkaar in welk slot dan ook wel perfect.
Oplossing die ik had genomen was het omruilen voor een ander merk geheugen, 1x Twinmos en 1x een ander vaag merk. Maar het werkt nu werl perfect :)
57696520646974206c65657374206973206e657264
mischien eens spelene met je memory timings?
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
mijn mem draait standaard op 200 mhz in cas2. Als ik dat op 266 met cas2 zet, gaat mijn pc lopen hikken (PAGE_FAULT..(vul zelf verder in).. BSODs e.d.). Zodra ik het echter op 266 en cas2,5 zet, werkt het weer als een zonnetje.
Ik houd het net als Ou-Tannu dus op timings, al dan niet icm snelheid :)
Zou idd eens memory timings proberen. Heb zelf 2 x 512 (ander merk) die wel cas2 aankunnen volgens de producenten - en afzonderlijk ook met cas 2 lopen - maar samen niet werken. Op cas 2.5 werken ze dan weer prima samen
  • smukky
  • Laatst online: 18-08-2007
bedankt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waar slaat dit op :?
  • dion_b
  • Laatst online: 21:11
dion_b
say Baah
De K7S6A (hoezo 'oud'- 486, dat is oud :z ) heeft dezelfde mem controller als de K7S5A en die staat erom bekend nogal kieskeurig te zijn. Een rare optie die misschien gaat werken: speel met de slots- probeer de reepjes in slot 1 en 3 of 2 en 3 te steken ipv 1 en 2.
En lossere timings zouden ook kunnen helpen (je zegt niet welke CPU je erop hebt zitten, maar als het een 100MHz FSB CPU is, dan is je geheugen op 100/100 draaien nota bene sneller dan 100/133 op een K7S6A :z )
Maar allicht dat het gewoon niet aan de praat te krijgen is en dat ruilen de enige optie is zoals bij Sluut...
Oslik, blyat! Oslik!
  • G33rt
BalusC schreef op 06 May 2003 @ 14:47:
hij bedankt ons voor onze behulpzame antwoorden.
denk ik :P
  • smukky
Sorry, maar het was een testje.
Mijn excuses.
smukky schreef op 06 May 2003 @ 17:26:
Mijn excuses.
wtf valt er te testen?? als je het formulier post komt het bericht in het forum... raar?
  • vliegjong
  • Laatst online: 08-08-2017
vliegjong
Bump!
het idee is goed toch dat ie de replyers bedankt'?
Ik ben een Nerd, jij ook? Dan zijn er namelijk 10 toffe mensen :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
en wat voor os heb je :?
* chucky666 denkt als het geen xp/2k of nt is weet ik het wel ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
mischien toch een bios update proberen.
kan zijn dat sommige modules niet goed werken op die manier..
en welke wind00s draai je.. in je specs zie ik xp SP1 staan
maar als het dan toch 9X is (95/98/ME) dan zal het denk ik daar aan liggen
Ik heb Windows XP SP1 met alle nieuwste updates.
Ik heb inmiddels al 3 verschillende 512 Meg PC2100 geprobeerd maar ik kan het voor geen meter werken krijgen
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 07 May 2003 @ 11:57:
Heb je dat in verschillende slots geprobeerd? Wat krijg je als je mijn suggesties hierboven uitprobeert?
