Probleem met 2x512MB geh.
Ik heb een probleem met een pc, deze heeft 2 x 512 mb geheugen van het merk Vdata. Nu loopt de pc erg onstabiel en geeft constant fouten. Weet iemand mischien of dit een instelling in de bios is oid. Als ik er 1 dimm van 512 uithaal werkt hij wel goed. Ook heb ik allebij de dimm's vervangen. Dit mocht niet baten. Ook verschillende ram-test laten zien dat het geheugen niet defect is.
Specs van pc: CPU S478 Intel P4 2.4 Box 512kb 533FSB
MB S478 Abit SR7 8X
Dimm PC333 512MB DDR Vdata x2
HDD U133/72 120 Maxtor PLUS9 Liquid
VGA AGP Club3D GF4 4280 128DDR/tv/dvi
400 Watt voeding. (deze is tevens ook vervangen)
Wie heeft er raad of een oplossing?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dus: met 1x 512MB werkt hij perfect en met 2x 512MB niet? - ongeacht het reepje
Welke OS draai je?
[ Voor 13% gewijzigd door BalusC op 06-05-2003 10:48 ]
Idd. De pc draait op Windows Xp. Tijdens installeren geeft hij ook constant foutmeldingen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Had je geheugentests gedaan met de twee reepjes tegelijk? En welke programma(s) had je gebruikt om het geheugen te testen? Staan de timings in de BIOS niet te strak?
Probeer het tweede reepje eens in slot 3. Die abit bordjes koppelen slot 1 en slot 2 qua voeding. Hetzelfde geldt voor slot 3 en 4. Mijn PC (abit at7) werd meteen een stuk stabieler.
Moet er wel bij vermelden dat ik ook een bios upgrade heb gedaan.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 11:08 . Reden: bios upgrade ]
De timing in de bios staan op standaard. Ik heb de dimm's beide afzonderlijk en tergelijkertijd getest. Dit is gedaan met Ramm-stress
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
probeer is hiermee memtest86
de Dimm's zitten nu in slot 1 & 3. Meer bankjes heb ik niet. Ik ga hem wel even met 2&3 testen.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 11:11 ]
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 11:10:
Hoeft niet. 1 en 2 zijn gekoppeld dus dat maakt niets uit.
  • iPiX1999
  • Laatst online: 24-04 12:18
Het zou kunnen dat je moederbord kapot is. Probeer het geheugen (single en beide) eens op een andere moederbord, eventueel met Memtest.
knowledge is king, so we love the scientist *** Google is my biatch!
k. Probleem nu is dat de pc zichzelf uitschakeld bij instal van windows. Ook met 1 dimm :( . ff verder testen dus, want dit is niet meer het geh. Ik denk idd het mobo.
