XP2000+ wordt gezien als Duron 1467Mhz
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Heb de search gebruikt, kon alleen zo snel niks vinden.
Het probleem: Ik start vandaag mijn computer op, zegt hij opeens dat het een duron 1100 is. Dus ik denk, OK, kan gebeuren, mijn FSB zal wel naar 100mhz gedefault zijn. (om wat voor een reden dan ook)
Dus ik kijk even in mijn BIOS, en idd: 100mhz FSB.
Nu heb ik dus mijn FSB weer terug gezet naar 133, maar wat schetst mijn verbazing, nu is het een Duron 1467mhz (of iig 14nogwat).
Verder kan ik eigenlijk weinig instellen in mijn BIOS dus ik snap even niet zo goed wat ik hier nou mee aan moet.
Gister startte hij nog gewoon op als XP2000+, dat weet ik zeker.
Systeem specs:
ECS K7S5A Pro.
XP2000+
512MB SDR-SDRAM
Geforce4 TI4200
Iemand die dit probleem herkend?
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
probeer es je bios te flashen. Of heb je de laatste nieuwe voor je mobo al enzovoort...?
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 00:59:
Tja, dat vind ik in principe een laatste uitweg, dat is opzich namelijk geen oplossing, meer een lapmiddel.
Hij heeft het tot nog toe altijd gedaan, dus hij moet het gewoon kunnen.
systeem
Als het goed is moet je multiplier op 12.5 staan bij een 2000+,
als ie maar op 11 staat om eoa reden en je kunt het nergens aanpassen,
dan kun je indien de rest v j pc het trekt je FSB naar 151Mhz zetten,
kom je ook in de buurt van 2000+..
zion schreef op 06 May 2003 @ 01:00:
een format ofzo gaat het niet doen, een brakke proc lijkt me gek, ik denk dat er gewoon een voutje oid in je bios is geslopen, en dan is dit alleen op te lossen met een flash imo
misschien kan je es een CMOS clear doen, maar ik weet niet of dat gaat helpen
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 01:02:
...maar dan is ie aan het overclocken, en dat is niet de bedoeling
oja, als je wincpuid draait, ziet hij dan WEL een XP proc?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 01:04 ]
Clear cmos (bios resetten)
Als dat niet lukt dan bios flashen.
Misschien een andere processor erin proberen?
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 01:03:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/wcpuidzion.jpg
systeem
  • charrel
  • Laatst online: 16:26
charrel
Cortisol4life..
probeer is een nieuw bios batterijtje. Die boardjes hebben brakke batterijen.
  • Opa
  • Laatst online: 12:23
Opa
Nu Multifocaal!
hij ziet maar 64 kb 2nd level cache volgens dat plaatje. Komt dat nu doordat hij denkt dat het een duron is of denkt hij dat het een duron is omdat hij maar 64 kb detecteert? In het laatste geval is (de cache van) je CPU defect, in het eerste geval is je MoBo gaar en zou je idd je Bios kunnen resetten (de juiste pinnetjes 2 seconden kortsluiten volgens je manual) of flashen.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Geen zorgen maken. WCPUID herkent 'm goed. Alleen de BIOS is blijkbaar het juiste labeltje vergeten.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Aetje schreef op 06 May 2003 @ 01:20:
volgens mij geeft hij hem aan als Duron hoor :?
Btw: In het bios zegt hij wel: CPU Type: Athlon XP :?
charrel schreef op 06 May 2003 @ 01:17:
Mja, maar dan zou hij elke keer gereset worden als ik hem even uit doe, en dat is niet het geval, hij blijft nu wel gewoon op 1460 staan, tevens blijven al mijn andere settings goed staan
[ Voor 39% gewijzigd door zion op 06-05-2003 01:28 ]
systeem
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
Misschien idd je cache, heb je hem wel eens ge-oc'ed?? Sinds ik mijn XP2000 de sporen heb gegeven wordt hij veel warmer dan voor heen. Zet iig je multiplier weer es op 12.5, kijken wat ie doet. Als hij noet blijft staan zou ik een nieuw batterijtje aanschaffen..
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • dion_b
  • Laatst online: 23:49
dion_b
say Baah
zion schreef op 06 May 2003 @ 01:26:
Iets op die mobo is de kluts echt helemaal kwijt :z
Heb je geprobeerd de CMOS te clearen. Reset ESCD is ook een idee (kan ook 'Reset Configuration Data' heten ofzo), en tenslotte een ATX reset (PC uit, stekker eruit, powerknop 10 sec ingedrukt houden, stekker erin, power aan)
Echt dood is hij niet, maar als de bovenstaande reset-opties niets uithalen, dan kan het aan een stervende batterij of een stervende CPU liggen. Zo'n batterij vervangen kost EUR 1 ofzo (als je er niet al 10 hebt liggen...), een CPU vervangen wat meer. Ik weet wel welke ik eerst zou uitproberen :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • The Dolf
1467 is geen XP2000+ hoor. Dit is nl een XP1700+
Dan moet ie op 1.67 staan.
Gewoon je multiplier op 12.5 zetten. Dit is geen overclocken aangezien je een XP2000+ hebt. Waarschijnlijk heeft het BIOS niet alleen je FSB aangepast maar ook je multiplier.
[ Voor 54% gewijzigd door The Dolf op 06-05-2003 01:42 ]
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
The Dolf schreef op 06 May 2003 @ 01:40:
dat is nou net het probleem ;)
  • The Dolf
G33rt schreef op 06 mei 2003 @ 01:43:
Waarom heeft ie het dan de hele tijd over een 1460mhz systeem? Volgens mij heeft ie nog niet eens met zijn multiplier gespeelt
Gezocht!
Router
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
The Dolf schreef op 06 May 2003 @ 01:45:
Dat komt omdat de multiplier niet in te stellen is op een ECS K7S5A pro, het is niet zo'n overklokkers bordje ;). Maar gelukkig is het inmiddels opgelost. (ook de FSB is in te stellen op exact 3 standen: 100/133/166 :)) (en nee, 166 trekt ie niet, had ik al geprobeerd :))
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/wcpuidziongoed.jpg
Nou, schijnbaar was idd mijn BIOS van slag, een hardreset zorgde ervoor dat hij weer goed op kwam. Bedankt voor het meedenken.
[ Voor 59% gewijzigd door zion op 06-05-2003 01:51 ]
systeem
^^ als het draait dan draait het, draait het niet zoek je een apezuur om het weer draaiende te krijgen met die ECS dingen
(kan je met de pro ook 133/166 CPU/MEM draaien?
  • Aetje
Aetje
idd. Die ECS K7S5A die ik ooit had heb ik ook terug kunnen brengen. Werkte gwoon niet stabiel op 133 FSB (Athlon XP 2100+/PC2100 DDR)
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 06:12:
Dat nou net niet geloof ik:
CPU/MEM 100/100, 133/100, 133/133, 166/133. Dat zijn ze wel zo'n beetje.
Maar verder hoor je me niet over dat ding klagen hoor. Een upgrade van een P3-500 naar een XP2000+ voor < € 180,-. Dan hoeft het van mij echt niet state-of-the-art.
En ik heb er toen meteen 3 gebouwd, en ik moet zeggen dat dit het eerste probleempje is wat ik er mee gehad heb, dus moet zeggen dat ik ze behoorlijk stabiel vind.
systeem
hm
mijn non pro rev 1 kan wel 133/166 (cheapo bios) en rete stabiel :) ook XP2000 en PC2700 wat zit thuisvoelt :Y) op 166mhz (x2 = 333mhz)
