Imap, Php, Horde, en Linux RH
  • 28 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met mijn Horde (webmail)
Deze staat op een Linux server (Redhat 7.3)
Bij het openen van webmail.domeinnaam.nl krijg ik de meldingen:
Warning: Use of undefined constant SORTARRIVAL - assumed 'SORTARRIVAL' in /home/httpd/vhosts/webmail/horde/imp/config/prefs.php on line 502
En dat een aantal keer.
Php zegt dat IMAP geinstalleerd is, horde geeft echter in een Test.php file aan van niet.
Ik zou niet weten hoe ik dit zou moeten oplossen.
Iemand enig idee?
  • bkor
Bedoel je een phpinfo pagina en dat PHP dus ondersteuning heeft voor het IMAP protocol?
Mogelijk dat PHP wel de ondersteuning heeft, maar dat je geen IMAP server hebt draaien. Krijg je een reactie op: telnet localhost 143 (vanaf die Linux server)?
phpinfo () geeft inderdaad aan dat er ondersteuning is.
Verder loopt er Courier-IMAP en volgens Plesk is die draaiende,
Hoe kan ik dat verder testen?
NOS policy - updated 01/04/03
Je kunt het testen door een imap client te pakken en te connecten naar de server, of met telnet connecten naar de imap port op de server. Dit is echter iets wat onder basiskennis valt, en wat volgens de policy niet gewenst is. Wat wel gewenst is, is eigen iniatief; iets wat ik ook mis in de topicstart. Heb je de error al eens door google.com of de search. Hierom gaat dit topic op slot. Succes :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 11:05 ]
