[el] [pic]krijg compaq axt voeding niet aan.
Ik heb van een kenis een compaqvoeding [145watt] gekregen om mijn boombox[auto radio+ gamma speaker] te voeden op het lichtnet. alleen krijg ik de voeding niet aan de praat.
als ik heb aanzet met de aan/uit schakelaar beweegt de fan een paar cm en is er even stroom en daarna gaat ie weer uit.
het is een atx voeding hij heeft zelf een normale atx stekker maar die is anders aangesloten.
en hij heeft een losse aan uit schakelaar met 2 dunne draadjes. [net als bij een at]
dit zijn part nummers die erop staan:
278470-001
278756-001
hier een picje
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Image200.jpg
en ik heb de volgende dingen gedaan om hem aan de praat te krijgen:
er een harddisk aangehangen en of een cd-rom speler.
verschilende polen met elkaar verbonden.
en natuurlijk gekeken of de zekering goed was.
en k heb al met google gezocht en op de site van compaq en al op Got vond wel wat maar niks van dit alles heeft tot de oplossing geleid. en besloot ik het hier maar te vragen als laatste red midel.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2003 19:02 . Reden: / vergeten ]
heb je al geprobeerd om de polen in de atx connector te verbinden? Je moet al je tegen de stekker aankijkt en het palletje naar boven hebt wijzen de 4e en de 6e pool met elkaar verbinden. Dan zou ie het moeten doen....
suc6
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-10 16:39
ThaHandy
Discovery Channel
de groene en de een zwarte met elkaar verbinden van de mobo connector, dan zal de PSU aan gaan
green = ps ON
black = gnd
[ Voor 14% gewijzigd door ThaHandy op 05-05-2003 19:06 ]
uh , je moet natuurlijk wel die ATX stekker ergens op aansluiten of met elkaar doorverbinden anders gebeurt er zoiezo niks. Test hem eerst eens in een PC
het leuke is dat de 4 de pool leeg is daar zit niks achter.
er zit geen groene draad in [compaq wil het altijd anders]
o ja en in de pc doet ie het goed.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2003 19:08 ]
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 19:06:
op welke manier aangezet?
al gezegt
wat isdat kleine (witte) draadje @ psu?
[ Voor 86% gewijzigd door ThaHandy op 05-05-2003 19:10 ]
ow dan wordt het lastig..... Ik denk dat je hem dan ook niet op een normaal (lees niet compaq) mainboard aan de praat krijgt....
Misschien ff 2e hands een cheap PSU zoeken, ik denk dat je er voor eur 15 al wel een hebt.
-edit-
Heb je geen betere foto van die atx connector?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2003 19:10 ]
ThaHandy schreef op 05 May 2003 @ 19:08:
ja dat is een 2 poliige witte draad en daar zit de aan/uit schakelaar aan vast. die heb ik ook al handmatig verbonden.
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 19:19:
maak ik wel even ben zo terug
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Image227.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/Image229.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2003 19:26 ]
  • Shuriken
  • Laatst online: 15-10 15:07
Shuriken
Life is all about priorities
Zit er toevallig nog een kleine flatcable aan de voeding?
Ik heb ooit eens een voeding van een ML370 gemod. Die had dat. De PS-ON zat op die kabel.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
nou ik kan er nog geen chocolade van maken :) misschien staat er op de sticker welke atx standaard er wordt gebruikt in de voeding bv ATX 2.02 o.i.d. en kan je daar op googlen?
staat er niet op. er zit geen flat cable aan alleen die dunne witte kabel. die op de print ground/on off genoemt word.
wel raar, omdat hij het op een mainboard wel gewoon doet. Ik zou ook niet zomaar allerlei polen met elkaar gaan verbinden, de kans is groot dat ie het dan nooit meer doet....
Ik heb voor je gezoch met google, maar kan geen concrete resultaten vinden over compaq psu's :( wel kammer want is een mooi compact ding.
  • Sine
  • Laatst online: 20:53
hang er als belasting eens een paar halogeen lampjes aan (5V belasten !!) een oude cdrom is vaak niet genoeg (oude hd proberen ?)
de draadjes die naar de schakelaar lopen doorverbinden zou genoeg moeten zijn om de voeding te starten
Repareren doe je zo.
ik geef het op. ik kan gelukig ook aan een dood mainbord komen en dat hang ik er wel bij dan doet de psu het. aangezien die kast toch al 15 kg weegt kan 1 kg moederbord er wel bij.
sine ik heb alleen een hdd + cd-rom speler eraan gehad. en de radio zelf doet zelf ook wel mininmaal 1 A
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2003 19:59 ]
ja jammer, was een leuke optie geweest, suc6 in ieder geval:)
