Nieuwe PC geeft geen beeld
  • 36 views sinds 30-01-2008
Ben net ff aan de slag geweest met het bouwen van een nieuwe pc. Volgens mij staat ie helemaal goed in elkaar. Alleen naar het aanzetten krijg ik geen beeld. Wat heb ik gedaan?
* Floppy losgehaald
* Kabels harde schijf gecheckt
* Andere monitor geprobeerd
* DVD speler en cd writer losgemaakt (om zeker te weten dat het hier niet aan ligt)
na dit nog steeds geen beeld :(
Merk wel op dat het toetsenbord wel steeds opligt, maar daarna ook niet meer reageert. Het lijkt erop dat bij elke boot de systemspeaker ook steeds wel geluid maakt. De coolers van de videokaart en de processor draaien ook goed (met lekker veel lawaai misschien zodat ik niet weet of de harde schijf wel werkt :P)
de LED van de harde schijf doet het trouwens niet (die is niet verkeerd aangesloten want die is inmiddels ook al omgedraaid)
config:
asus a7n8x
kingston pc2700 ram
club3d radeon 9100
Wat kan er nou in eerste instantie aan de hand zijn? wat moet ik als eerste checken?
  • Grolsch
  • Laatst online: 21:30
videokaart druit/drin, dat is voor 90% de oplossing
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Lex_brugman
  • Laatst online: 23:10
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 16:21:
misschien wat piepjes?
heb je al gekeken of je vid. kaart goed zit?
ik heb de videokaart er nog niet in en uit gehaald nee.. het zou natuurlijk kunnen dat ie niet goed zit. Zou ik moeten checken
over die piepjes... de pc waar ik nu aan zit geeft ook telkens een piep bij het opstarten (memory check ofzo?)
  • machielk
  • Laatst online: 15-02-2024
machielk
The server has been updated
inderdaad videokaart checken, alle overbodige apparaten loskoppen van spanning en mobo (dus floppy's, hdd, usb devices, pci devices etc.)
Alleen keyboard, speaker, reset knop, power knop, videokaart met monitor, processor, koeler, fans en geheugen er in laten zitten en weer proberen. (hopen dat ik niks vergeet ;) )
ok, pc staat niet hier, maar een eindje hier vandaan
ben even alles loshalen en weer in elkaar aant zetten
als het dalijk nog niet werkt ben ik hier wel weer te vinden :P
  • dion_b
  • Laatst online: 01:33
dion_b
say Baah
Oftewel: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Probeer die tips, als het nog niet lukt, post dan je bevindingen van de troubleshooter in je openingspost :z
Oslik, blyat! Oslik!
