[TEMP] P4 2,8 Asus P4PE temperatuur te hoog?
  • 128 views sinds 30-01-2008
Hi there,
Er zijn al voldoende topics over temperaturen, maar de vragen die ik heb kan ik niet terugvinden. Ik heb hier een P4 2,8 (533FSB) met retail koeler staan om te installeren maar ik vind de temperatuur een beetje aan de hoge kant. Het geheel zit op een Asus P4PE en in een goed geventileerde kast (4 stuks 8x8cm) van 27graden.
Idle wordt hij 45 graden en stressed 55. De reden dat ik er een nieuw topic voor open is omdat er zo veel onduidelijkheid bestaat over de waarheid van die Asus sensors. Daarnaast ben ik met mijn overclockte Athlon XP veel lagere temperaturen gewend (vroeger was dit omgekeerd, kan ik mij herinneren).
Een bonusvraag: als ik de standaard warmte geleidende pasta van de Intel retail koeler af wil halen, moet ik dan de zwarte laag er af halen en (nu komt het) moet ook de zilverpapier-achtige laag die daar onder zit eraf? Het is dus een laag zwarte emulsie, een laag zilverpapier en dan de heatsink.
Bedankt voor uw aandacht :)
  • Lief Adje
  • Laatst online: 23:07
Lief Adje
Love is in the air
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 15:49:
Hi there,
oke voor de bonus ;) :
Ja alles moet eraf :D
en die P4PE sensoren zijn verrot, heb ik zelf ook last van, maar je kunt ze eiken :D
:gooi je fan je koeling uit , dan kijk je bij welke temp je cpu gaat terug schakelen (snelheid) en dan zit je op +/- 70 C vergelijk dit met je Asus cpu temp en kijk dan hoeveel je sensor te veel aangeeft :D
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
oke voor de bonus ;) : Ja alles moet eraf :D
en dan de noob-vraag: hoe doe je dat het makkelijkst zonder je heatsink te bekrassen (want dat is vast niet goed)?
  • Viper®
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 16:01:
Wasbenzine, thinner iets wat goed schoonmaakt, en dan theedoek of keukenpapier. Vooral niet schraven ergens mee, want dan verneuk je je oppervlakte
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
Viper_74 schreef op 05 May 2003 @ 16:03:
ik gebruik meestal de breedste beitel zie er beschikbaar is
Okee, iemand ervaring hiermee want de zwarte laag vliegt er af, maar dat zilverpapier blijft vooralsnog hardnekkig zitten.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Die zilvere laag moet je er afhalen door een beetje aan de zijkant met je nagel te peuteren, dan trek je 'm er zo af alsof het een sticker is :)
edit: ervaring jah :)
[ Voor 11% gewijzigd door Glashelder op 05-05-2003 16:05 ]
Okee, daar gaat 'ie.. hold on! :)
  • ZyCo DaMiaN
  • Laatst online: 14-05-2025
whahaha ik dacht dat dat zwarte laag er zowiezo eraf moest, had ik het eraf zag ik dat het koelpasta was dom he. :+
maar ik zou toch artic III gaan gebruiken dus dat zou niets uitmaken. :O
en over de temps ik haalde ongeveer 35 idle en rond de 50 stress met mijn p2.8 op een asus pt4533 ook met de retail koeler en artic. :Y)
dus of je temps sensor is een beetje dol gedraaid of je moet ff artic gebruiken
en checken wat hij dan aangeeft. :9
  • Paradox
  • Laatst online: 22-10 19:39
Lief_Adje schreef op 05 mei 2003 @ 15:53:
En die P4PE sensoren zijn verrot, heb ik zelf ook last van, maar je kunt ze eiken :D
okeej .. hoe .. gewoon in Bios kijken of in windoowz ?
  • Blord
  • Laatst online: 17-10 15:24
Blord
Hello Kitty !
De sensoren zijn niet verrot. Dat zijn normale temperaturen van P4 2.8.
Mijn P4 2.4@3.0 haalt 61 graden stressed aircooled en ja bij 70 graden begint de CPU te thottlen.
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
Blord schreef op 05 May 2003 @ 16:30:
nou bij mij begon hij bij 81C te throttlen....
mijn p4 2,66ghz zit bij normaal gebruik op volgens een temp meter [ geen probe ] op 46 á 48 graden en stressed duikt ie naar 64 graden. En daarna gaat ie maar terug naar 49 á 51 graden :s
Heb 1 koeler extra gekocht maar zal waarschijnlijk nog wel wat er bij moeten kopen?
kunnen 4 extra koelers in kast.
Terzijde: Volgens mij is dat zwart onder de standaard koeler van intel een warmte geleider waar 3 jaar garantie op zit. of zit ik nu weer verkeerd.
Nou... Lichte verbetering: redelijk strak op 42 graden idle en stressed gaat hij wel naar de 55, maar doet er wel langer over om er te komen. Met de Intel retail koeler en Artic Silver III is dit zo te zien het maximaal haalbare hier.
Als ik in de kast meet met een termometer en die geeft aan aantal graden lager aan dan de Asus sensor, mag ik dan veilig aannemen dat kast en cpu temperatuur ook een paar graden lager liggen dan aangegeven?
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
In principe wordt de temp vanuit de P4 zelf gemeten, dat is dus in de die en zou precies moeten kloppen. De vraag is alleen: wat doet Asus met die waarde? :)
Hoe heb je je CPU temp dan gemeten met die thermometer? Reken er maar op dat, ook al zit ie best dicht bij de core, de die van je CPU 10-15c warmer is.
Bnet pindle#2913
Het gaat om de aanname dat als de temp van de kast verkeerd gemeten wordt, de temp van de cpu ook (een evengroot deel) verkeerd gemeten wordt. Als dit zo is dan kan ik aan de hand van de correcte kast temp de temp van de cpu bijstellen in mbm5.
Maar als ik jou goed begrijp meet het Asus mobo de kast temp en ontvangt hij de cpu temp van de cpu zelf - en dan heeft mijn idee geen nut.
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
@adje:
en hoe weet je dat ie trug gaat throttlen?
ik probeerde nl. of je dit kon zien door de "real time clock checker" van WCPUID..
dus ik gewoon die RTCC draaien en prime95 draaien en me temps via asus probe in de gaten houden...
50C, 60C, 70C, 80C, 90C, 91C!!!! en nog steeds zag ik in RTCC NIET!!! dat de kloksnelheid omlaag ging....
ben toen maar gekapt en heb me fans weer op volle toeren gezet.
mijn 2.4B C1 blijft nl. zo tussen de 3006.50 en 3007.10GHz zitten...
zou de temp sensors zoveel afwijken?? meer dan 20C??
zou volgens mij nog best kunnen kloppen..
heb hiervoor een msi max2, epox 4pea800 en een asus p4s8x-x kunnen testen, en ze gaven allemaal lagere waardes aan met exact dezelfde setup..
wonderlijk was wel de p4s8x-x die stressed 44C aangaf, terwijl dat bij de p4pe 63C is..
dus misschien toch rond de 20C teveel?
ps. niet alleen probe geeft die 'veel' te hoge temps op me p4pe, maar ook mbm5 en BIOS. idle 51C, terwijl dat op de p4s8x-x 28-30C was.. :(
[ Voor 9% gewijzigd door NewbieNeo op 14-05-2003 22:00 ]
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
NewbieNeo schreef op 14 May 2003 @ 21:54:
@adje:
hey ik gebruikte de rc5-72 client... die nam echt sterk af in keyy's p-sec rond de 81C...
  • NewbieNeo
joh, dus zo zou ik 't ook nog kunnen testen...
maar je weet dus niet of je 't met die real time clock checker van WCPUID ook zou moeten kunnen zien wanneer de CPU trug throttled?
ga ik zo maar ff proberen met die rc5-72 of wat 't ook moge zijn... :P
maar bij dat prog. kan je dus ook realtime de performance zien?
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
NewbieNeo schreef op 14 May 2003 @ 22:21:
jep het aantal berekende keys p/s
Mijn P4 2,66 loopt normaal op 32,5 graden en stressed op 48,5 graden >:)
Ik heb eerst de origenele koeler gebruikt die erbij zat nu heb ik de koeler van de P4 3Ghz 8)
En deze gaat echt goed..........
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
Verwijderd schreef op 14 mei 2003 @ 22:48:
ja en wat is hiermee je toegevoegde waarde aan dit topic?
Dat ik dus voorheen dat ook had dat ie best warm werd en dus een andere koeler heb geplaatst! Alleen werd hij pas zo warm na een maand veel te gebruiken... :? nu loopt ie super!
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
Verwijderd schreef op 14 May 2003 @ 22:55:
Ja, maaar we hebben nu een Specefiek Asus P4PE probleem, zoals je hebt kunnen lezen geeft de bios van dit mobo niet de correcte temp door, en je kunt die temp ijken dmv de throthle functie van de P4, niet over de manier van koelen
  • Blord
Blord
Hello Kitty !
@adje:
met prime95 zie je dat direkt :
Per iteration time: 0.040 sec.
Per iteration time: 0.041 sec. <--- begint te throttlen
Per iteration time: 0.043 sec.
Per iteration time: 0.046 sec.
Per iteration time: 0.051 sec.
Per iteration time: 0.055 sec.
Per iteration time: 0.061 sec.
  • ForrestX
  • Laatst online: 18-04 09:02
ForrestX
a click away from satisfaction
ff een kort vraagje...zonde om een heel nieuw topic voor te openen...
ik heb een P4 2,66 GHz en eergisteren een Zalman CNPS7000-Cu Copper koeler er op laten zetten.
Nu is de temp van mijn proc. 46 C wanner er bijna niks draait en 57 C wanneer ik bijv. Enter the Matrix speel.....ik heb het vermoeden dat dit te hoge temperaturen zijn. Zo ja...wat kan ik hier aan doen, waar ligt het aan of is de chip niet goed???
  • NewbieNeo
aan je sig te zien heb je ook een Asus P4PE net als ik, en vaak geven die sensoren te hoge temperaturen af en dan vooral bij je CPU...
bij mij geeft ie idle 44C aan en stressed 57C, maar dit is in werkelijkheid 10C lager...
je kan dit zelf testen door de grens op te zoeken, waarbij je CPU terugklokt...
dit is rond de 72C echte graden, dus als je daarnaast asus probe open houdt, en op 't moment dat je CPU terugklokt, de temperatuur bekijkt, kan je dus zien hoeveel graden asus probe teveel aangeeft..
dit kan tot wel 15C teveel zijn volgens sommigen!!!
tip: gebruik dnet wat je kan vinden op 't DPC gedeelte. je kan daar in de interface heel makkelijk zien, wanneer je CPU daadwerkelijk terugklokt...
bijv.
bij mij zit ie normaal op 11 miljoen keys/s en wanneer de temperatuur hoger wordt dan de thermal spec van 72 graden, dan zie je de output dalen naar 10-9-8 miljoen keys/s.
site van Intel waar je thermal spec. kan opzoeken.
voor P4
voor celeron
[ Voor 32% gewijzigd door NewbieNeo op 30-04-2004 22:31 ]
  • ForrestX
ForrestX
NewbieNeo schreef op 26 mei 2003 @ 19:17:
had de post van Blord niet gelezen, maar met prime95 kan 't dus ook.. :P
Ik heb echt de balle verstand van overclocken en ben dit ook zeker niet van plan....
maar ik vind het toch vreemd dat die temps zo hoog oplopen...heeft Asus hier geen oplossing voor??? Ik werk n u met mijn kast open, wat niet echt de bedoeling is, maar met dit warme weer...dat kan niet goed zijn...
heeft een extra case fan zin??? zo ja...wat is een stille, goede???
  • Bartez
  • Laatst online: 14-10 17:17
ik snap niet helemaal hoe ik nu die temperatuur kan ijken door dat throttle-en.....
kan iemand me dat misschien uitleggen? ik heb namelijk ook een P4PE Board....
idle loopt ie op 36 graden...en stressed op 48 graden....(P4 2,4 met standaard koeler en 5 PAPST koelers in kast (3 in en 2 out)
  • NewbieNeo
misschien dat dit je verder kan helpen Bartez...
langs de weg: vindt dat je nog beste nette temperaturen hebt hoor voor een standaard koeler... :)
[ Voor 30% gewijzigd door NewbieNeo op 26-06-2003 03:23 ]
  • Bartez
vind ik ook....maar zitten wel 5 papst koelers in kast hoor.....of maakt dat niks uit??
  • NewbieNeo
uhhh... als ze werken, dan zou ik 't vooral zo laten tog... :)
als je teveel herrie hebt, zou je een fanbus kunnen maken/kopen, en die aan je fans koppelen.
heb zelf ook 5 papst koelers in me systeem (4x80mm & 1x120mm) en idle draaien ze op respectievelijk 7 en 5V, dus dan is me systeem muisstil en 't scheelt maar 3 graden wanneer je ze idle op 12V laat lopen...
  • Bartez
een fanbus.....hmmm...nog nooit van gehoord....
  • NewbieNeo
  • GH45T
  • Laatst online: 20:50
begint me onderhand echt op te vallen hoe warm die pentium 4's worden. met 5 papst casefan's en dan nog te warm :? Mijn xp 2400 draait op 2313 mhz ipv 2000 en 1,85 volt ipv 1,65 en de stressed temp is +/- 45 graden. Dit alles zonder een enkele casefan en alleen maar een boxed koelertje. Ben inmiddels overgestapt op water maar dat doet er niet toe.
sorry dat ik zo'n oud topic omhoogkick; was in het verkeerde gepost |:( slotje dan maar?
[ Voor 16% gewijzigd door GH45T op 20-05-2004 20:09 ]
  • The Medic
  • Laatst online: 25-08 10:27
ik heb ook p4pe mobo
cpu temperatuur is veel te hoog
idle 45 gr
stressed 85 garden+ waarna hij crashed!!
is dit op te lossen met nieuwe (lees:betere) cooler of is mijn processor gewoon verrot, btw is niet overclocked
weet iemand goed oplossing, wordt hiet namelijk niet goed van
  • _Ernst_
  • Laatst online: 20:26
_Ernst_
Mark It Zero!
The Medic schreef op 28 juni 2004 @ 09:24:
idle 45 gr
ik zou eerst eens nagaan of de koeler er wel goed opzit en of er voldoende (niet teveel) koelpasta is gebruikt. Ook opnieuw installeren kan helpen als de pasta is uitgedroogt.
Wat voor koeler heb je? Je zou dan voor een betere kunnen kijken.
Last.fm
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het is niet de bedoeling om oude topics omhoog te kicken met op zichzelf staande problemen. Al helemaal niet tot tweemaal toe :/ Ik zou jouw vraag in een nieuw topic kunnen zetten, maar de inhoud van jouw karige post is geen nieuw topic waard. Lees eens rustig de FAQ van dit subforum door wat betreft koeling en herlees de [faq]registratievoorwaarden[/] wat betreft topicstarts :)
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 28-06-2004 10:28 ]
