Low power FM-zender
  • 3.356 views sinds 30-01-2008
  • Magic
Ik ben weer eens van plan om de soldeerbout te gaan hanteren, en het leek mij leuk om zo'n fm-zendertje te maken die je op je mp3-speler kan aansluiten, en dan kan ontvangen op bijvoorbeeld de autoradio. het berijk moet dus ongeveer een meter zijn.
hier zijn al eens een paar topics over geopend op GoT, maar die zijn óf zo oud dat schemas het niet meer doen, óf ze zijn doodgebloed zonder zinnige antwoorden. dus misschien dat deze wat antwoorden kan geven.
nou was ik al eens even aan het kijken op internet, en de enige bruikbare schema dat ik kon vinden was deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.aaroncake.net/circuits/fmtrans2.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.aaroncake.net/circuits/fmtrans1.gif
PartTotal Qty
Description
Substitutions
C110.001uf Disc Capacitor
C215.6pf Disc Capacitor
C3,C4210uf Electrolytic Capacitor
C513-18pf Adjustable Cap
R11270 Ohm 1/8W Resistor270 Ohm 1/4W Resistor
R2,R5,R634.7k 1/8W Resistor4.7K 1/4W Resistor
R3110k 1/8W Resistor10K 1/4W Resistor
R41100k 1/8W Resistor100K 1/4W Resistor
Q1, Q222N2222A NPN Transistor2N3904
L1, L225 Turn Air Core Coil
MIC1Electret Microphone
MISC19V Battery Snap, PC Board, Wire For Antenna
Courtesy of Osiris
natuurlijk had ik een aantal vragen:
-kan ik de mic gewoon vervangen door een 3.5mm plugje zonder dat ik electronica op ga blazen.
-is dit stereo
-kan iemand een indicatie geven hoeveel dit gaat kosten.
-hoe groot is het bereik van dit schema
-is het ook mogelijk om het schema aan te passen zodat de frequentie te kiezen is(en wat is de frequentie)
[edit]
Hier heb ik ook nog een interresante gevonden
http://sound.westhost.com/project54.htm
alleen hij heeft het over het zelf winden van de spoel, ik ben niet mr precise himself, dus probeer ik nog wat op te vinden.
[ Voor 6% gewijzigd door Magic op 05-05-2003 13:50 ]
Dit lijkt heel veel op een babyfoon die mijn ouders vroeger hadden. Je legde het printje met 9 Volt batterij in de kamer van het kind en dan kon je op een gewone AM/FM ontvanger (radio) het signaal ontvangen. Bereik van hooguit 50 meter geloof ik.
Dit is een mono versterker, en je kunt niet direct een line-out aansluiten op de mic ingang. (signaalsterkte verschillend). De kosten van dit ontwerp zijn nihil, alleen het vinden van de juiste componenten kost wat moeite. Het is tevens niet eenvoudig om dit ontwerp aan te passen voor een instelbare frequentie. Ligt namelijk vast door C2,C1,L1 en L2. Is wel ligt bij te regelen met C5.
  • jvhaarst
  • Laatst online: 21-09 15:05
jvhaarst
Eendracht maakt macht
If you don’t have enough time, stop watching TV.
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Er komen weer wat herinneringen bij mij boven.
Heb vroeger ook wel eens zoiets gemaakt. >:)
De antwoorden op je vragen:
Kan ik de mic gewoon vervangen door een 3.5mm plugje zonder dat ik electronica op ga blazen.
Ja, geen enkel probleem.
Als je een line uit wilt aansluiten kan je het beste het signaal wat verzwakken
met weerstanden, want line uit geeft meer signaal dan een microfoon.
-Is dit stereo
Nee mono.
-Kan iemand een indicatie geven hoeveel dit gaat kosten.
Rond de 10 euro schat ik (standaard print, zonder antenne)
-Hoe groot is het bereik van dit schema
Waarschijnlijk ongeveer 1 kilometer.
-Is het ook mogelijk om het schema aan te passen zodat de frequentie te kiezen is(en wat is de frequentie)[/quote]
Schema hoeft niet veranderd te worden.
De frequentie is in te stellen met C5,
dat is een condensator met een draaiknopje.
Daarmee kan je hem instellen tussen 88 en 108 fm.
Opmerking.
Het is misschien handiger om (net als ik toendertijd) een bouwpakket te kopen.
Dan hoef je alleen nog maar de onderdelen op de print te solderen.
Verder kan je dan gelijk een stereo uitvoering nemen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Fire69
  • Laatst online: 16:16
Is hier ook een verloop in de frequency zodat je ieder half uur moet bijregelen?
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Vergeet niet dat het zenden van signalen op bepaalde frequenties van de FM-band (die van gewone radio's etc.) verboden is zonder zend-licentie. Je kunt er dus problemen mee krijgen als mensen gaan klagen. En dan komt de RCD langs (Radio Controle Dienst) en neemt alles wat aan dat zendertje verbonden is definitief in beslag zonder kans op teruggave, want je bent op dat moment een piraat die zonder licentie muziek de ether in zit te pompen, ook al is het maar met klein vermogen... dus pas op!!!
De frequenties die hierboven staan (88 en 108 fm) zijn dus verboden :X
[ Voor 10% gewijzigd door The Specialist op 05-05-2003 14:07 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
De frequenties 100-108 Mhz zijn niet verboden dacht ik, tenminste bij velleman kan je een zendertje voor 16 euro kopen (FM oscillator) die op dat bereik zend.
Het ding is als RC controller voor een afstandsbediening niet erg geschikt, want als je met je hand in de buurt komt ontstemd hij al een beetje. Verder was de geluidskwaliteit van dat ding erg goed, maar was helaas wel mono.
Hij zond ongeveer 50 meter. Maar bij ons thuis heeft elk apparaat moeite met zenden...
  • cjdijk
cjdijk
Fire69 schreef op 05 mei 2003 @ 14:04:
Een constante voedingsspanning is wel handig,
dan heb je daar geen last van.
~X-Treme~ schreef op 05 May 2003 @ 14:05:
[/edit]
Films downloaden/copieren mag ook niet, hoe groot is je pakkans?
Maar inderdaad, als je probeert een andere radiozender weg te drukken,
dan heb meer meer kans om gepakt te worden.
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 15:00:
Volgens mij mag dat ook niet, tussen 100 en 108FM.
Officieel worden deze bouwpakketten als "test" zender verkocht,
dus om een radio mee te testen.
Maar je mag ze niet continu gebruiken. 8)7
  • AcouSE
  • Laatst online: 27-10 13:15
AcouSE
Swedish Chef
Elektronica-topics in CME moeten PC-gerelateerd zijn, zie ook de CME moderatiepolicy.
Eventueel zou je je vragen wel kwijt kunnen op het forum van www.circuitsonline.net
