Knoppix boot niet
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • Vdub
  • Laatst online: 01-07-2025
Vdub
Wie anders?
Ik heb naar volle tevredenheid knoppix geinstalleerd, boot.lin aangemaakt en verplaatst naar de windows c-schijf, boot.ini aangepast. Knoppix staat nu in het menu en als ik deze gebruik en op enter druk gebeurt er niks, dwz het scherm word zwart, de cursor knippert maar er word niks geladen. Hoe kan dit, of beter gezegd hoe los ik dit op.
partities:
hda1; windows fat32 active
hda2; linux root xfs
hda3; linux swap
check ff in de supermarkt of de C'T van deze maand nog in de schappen licht.. staat daar uitgebreid beschreven..
Greetz Xavyer
  • Vdub
Vdub
Wie anders?
waar d8 je dat ik die cd uitgeplukt had, ik heb namelijk alle stappen op de juiste manier doorlopen en uitgevoerd..., mn windows doet het nog wel(bootmenu XP)
mhh,, anders ga je es ff naar http://www.knoppix.net/forum/viewforum.php?f=1
Greetz Xavyer
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Ik zou er meer graat in zien je knoppix even van de CD te booten, (eventueel naar je installatie te chrooten), en lilo te configureren en te installeren...
Verder kunnen we met je openingspost weinig, je geeft veel te vage informatie...
Xavyer, je moet niet constant Greetzen, dat staat in de Faq enzo ;)
Check dit eerst eens even en vertel dan wat er precies gebeurd
Step1:
Boot your KNOPPIX CD normally.
Step2:
Mount hda1 = click the hda1 icon on the KNOPPIX desktop.
Step3:
Open a root shell = click the <K> kogwheel, then <KNOPPIX> and then <root shell>.
Step4:
Make hda1 read-write = issue the following command line in the root shell.
mount -o remount,rw /mnt/hda1
*or*
Step4:
Make hda1 read-write = right click the hda1 icon on the KNOPPIX desktop and then click <change read write mode>.
Step5:
Make a new directory on hda1 to hold the KNOPPIX file = issue the following command line in the root shell.
mkdir /mnt/hda1/knoppix
Step6:
Copy the KNOPPIX file to the new directory = issue the following command line in the root shell.
cp /mnt/cdrom/KNOPPIX/KNOPPIX /mnt/hda1/knoppix
Step7:
Wait 4-8 minutes, depending on how fast your CD drive is, for step6 to finish and shutdown KNOPPIX normally.
Step8:
Boot the PC with the boot floppy still in place, but without the CD. Now you won't need your CD ever again! The boot floppy is slow, which is not new unless you're used to booting with the CD only, but once the boot process switches to hda1 (not scd0 anymore), it goes faster than the CD.
What's nice about this approach is that you don't need to repartition anything, it still boots like KNOPPIX with all the autodetection and its still read only (its the same everytime you boot it, noone can mess it up running from a ramdisk). You don't get that from knx-hdinstall! Also running apps off hda1 is faster than doing so off the CD (unless, unlike me, you have an incredibly fast CD drive). This also helps me in when I upgrade to a new release on KNOPPIX, I don't have to burn 25 CDs and rawrite 25 boot disks for all my students anymore. All I'll do is burn 1 CD, delete /mnt/hda1/knoppix/KNOPPIX, copy the new /mnt/cdrom/KNOPPIX/KNOPPIX there and rawrite 25 new boot disks. What a time saver!
Vdub: Jouw post is echt te beperkt om iets zinnigs over je probleem te vertellen. Heb je bijvoorbeeld al een alternatieve bootmanager geprobeerd?
Xavyer: Lees NOS policy - updated 01/04/03 eens :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2003 14:42 ]
  • Vdub
Vdub
Wie anders?
Ik ga de post boven die van r3b00t even uitproberen, anders doe ik nog wel een poging om Lilo erop te zetten.
  • easydisk
  • Laatst online: 07-09 11:06
De CT hoef je niet te kopen, de Knoppix artikelen staan online, je moet het laatste document hebben.
http://www.fnl.nl/ct-nl/a...2003-05/ct0304_126127.htm
Ik heb een paar offtopic replies getrashed. Hou het ontopic, anders gaat dit topic dicht.
