[shellscript] hele zin in variable zetten
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Is het mogelijk om een hele zin in een variable te zetten om deze later nog eens te gebruiken:
dit geeft me als output per regel een hele zin:
awk '{print $0}' test
deze code:
for i in $(awk '{print $0}' test);do
        echo ${i}
done
geeft me echter alle worden op een aparte regel....
is het mogelijk om een hele zin in de $i te krijgen bij het gebruik van de for lus?
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
IFS="\n"
export IFS
Je zegt hier
Voor i in regel 1 van test
doe
echo i
Wat er hier gebeurt is dat ie voor elke i in regel 1 van test een echo uitvoert. En die i is elk los woord.
De vraag is wat je uiteindelijk met dit programma wilt :)
Als je elke regel ge-echoed wilt hebben dan kan je ook een cat test uitvoeren.
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
ik heb al iets gevonden:
cat test | while read i ; do
doe vanalles
done
  • zomertje
zomertje
Barisax knorretje
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 10:46:
Je zegt hier
doe
echo i
ik krijg hele zinnen bij mijn eerste stukje code, of dat moet schijn zijn...
  • XTerm
zomertje schreef op 05 mei 2003 @ 10:47:
doe vanalles
done
Als je IFS="\n" doet dan kapt hij af op newline en niet op spatie :)
Probeer het maar :)
  • pinball
pinball
Electric Monk
XTerm schreef op 05 May 2003 @ 10:39:
IFS="\n"
export IFS
Verrek.. das handig, thx!
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
Als het overigens alleen maar om echo-en gaat van de verschillende inhouden van de var $i binnen de lus dan had je eerste oplossing gewerkt door echo -n te gebruiken (man echo).
  • Robtimus
  • Laatst online: 12:17
Robtimus
me Robtimus no like you
Werkt het niet als je ipv
        echo ${i}
done
het volgende probeert:
for i in `akw '{print $0}' test`; do
        echo $i
doen
(da's dus dat accentje op je ~ knop)
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
