[CM] Zelf alu case bouwen. Iemand nog goede ideeen?
  • 324 views sinds 30-01-2008
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Zoals meerdere mensen hier, wil ik mijn eigen case gaan bouwen.
Dit omdat ik 200 euro voor een kast eigenlijk te duur vind, zeker als ik dan de meegeleverde 7! fans er gelijk uitsloop. Vaak voldoen kasten toch niet helemaal aan de eisen.
Waarom alu, nou omdat het lichter is en toch stevig genoeg (ookal was ik ooit anders van mening) en goed bewerkbaar.
Ik had al een lijstje opgesteld van een aantal eisen en nu vraag ik jullie mening en reacties hierover.
Ik dacht aan 1mm dik alu, met een frame van 2mm dikke profielen.
- Geen externe 3,5" drives (gebruik de floppy toch nooit)
- 4 externe 5"25 drives
- 4 (of evt meer) interne 3,5" drives, met genoeg ruimte voor koeling ed (2x2 3,5") evt 3x2 of zelfs 4x2 bays (of een combo als 2x4 of 2x3 of 1x2 & 3x2)
- mobo op een eigen plaat, die makkelijk te monteren/demonteren is.
- interne 3,5" bays zo dat ze niet de kast laten trillen (door de hdd's), maar toch geaard zijn door de case.
- aan/uit knop & reset achter een schuifje/deurtje
- geen deur voor de 5"25 bays, vind ik lastig.
- aangezien ik een wc ga bouwen (alles is onderweg en verwacht ik deze week nog) wil ik de leidingen in de kast verwerken. Denk dan vooral aan de lange leidingen (zoals die van een rad naar een resevoir/pomp). Voor de rest makkelijke gelijdingen, zodat de slangen zo veel mogelijk uit de weg zitten/hangen.
- een kleine lade voor standaard gereedschap voor je pc (kruiskop schroevendraaier, tangetjes e.d.)
- misschien een raampje erin.
- Grootte dacht ik aan formaat van tussen een midi en big tower in, alleen dan dikker (rond de 25/30 ipv 20cm)
Toevoegingen (zelf bedacht of door jullie aangedragen dingen die ik erg interresant vind)
- Handvat bovenop (voor lan's e.d.)
Graag hoor/lees ik jullie reacties/opmerkingen hierover.
Als ik het ontwerp af heb, dan zal ik het hier posten.
Ik wil hem denk ik wel verven. Maar kan ik alu gewoon met elke (metaal)spuitbusverf (of hoe je dat ook noemt) over spuiten, of moet ik er dan eerst een soort grondverf onder doen?
En hoeveel kost alu gemiddeld. Ik las hoer op GoT wel iets van fl. 56,-, wat dus zo'n 30 euro zou zijn(per m2), maar dat is alweer een jaar of 2 geleden.
[ Voor 24% gewijzigd door nhimf op 05-05-2003 11:23 ]
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • Odin
  • Laatst online: 10-08 22:48
Odin
Hoe ga je dat doen? misschien kan je rubberen ringetjes tussen de HD en de bays maken, moet je alleen wel de bays iets breder maken. Aarde gaat dan gewoon via de schroef denk ik.
Is dat handig? als je wilt uitbreiden kan je dan niet in problemen als je bv chipset wilt meenemen. Ook had ik nog wel gewoonslangen gebruikt (ik weet of je dat ook van plan was) maar je kan wel aparte plekken maken voor die slangen, goed idee :Y)
Veel succes :)
  • nhimf
nhimf
Odin schreef op 05 May 2003 @ 10:36:
Veel succes :)
Jah met slangen (had ik erbij moeten zetten). Dus dat ik de slangen verberg in de kast, zodat ze niet in de weg zitten. En dan vooral de lange slang van de radiator naar het resevoir/pomp (afhankelijk van de indeling). De meeste slangen kan je niet wegwerken, aangezien die tussen de verschillende componenten lopen.
Het gaat hier dus vooral om de lange slangen.
ps. Ik krijg gelijk ook een vga & chipset koeler erbij. Alleen mijn hdd koelers komen later.
ps2. dat van de hdd's moet ik nog kijken hoe. Het is nog in de brainstorm stadium zegmaar. Ik wil eerst de eisen op papier (lees MS Word ;) ) voordat ik ga tekenen.
[ Voor 13% gewijzigd door nhimf op 05-05-2003 10:43 ]
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Je kunt ook heel dat 3,5" rack met rubbers ophangen/vastmaken in je case (dus zonder schroeven). Vervolgens bevestig je even een klein aard-draadje tussen het rackje en de rest van je case. Zo worden alle trillingen volledig opgevangen door de rubbers en heb je toch aarding. Het zaakje ophangen in rubbers zie je ook in cd-drives/cd-writers/dvd-rom drives etc. maak er maar eens een open voor ideeën.
Wat betreft schuifdeurtjes en lade's etc.: alles wat kan bewegen gaat mogelijk trillen. Dit geldt ook voor alles wat niet stijf tegen elkaar opgeschroefd is! Zorg dus dat je die deurtjes etc. laat geleiden in rubber d.m.v. bijvoorbeeld raamrubber o.i.d. Dit kun je mooi bevestigen en heeft een groef waarin je deurtje kan glijden.
Zorg er uiteraard ook voor dat je genoeg ruimte hebt voor je WC-spul zoals de radiator en fans etc.
Mocht je er aan denken de fans, pomp, verlichting etc. via schakelaartjes te bedienen, denk dan goed na waar je die schakelaartjes bevestigen gaat. De pomp kun je natuurlijk het beste automatisch met je computer laten schakelen, maar het kan ook gewoon handmatig (niet aan te raden). Indien je namelijk schakelaartjes gaat gebruiken die je eigenlijk bijna nooit hoeft te bedienen, plaats ze dan uit het zicht, bijvoorbeeld achterop je computer.
Wat betreft het mobo op een losse plaat, ik weet niet of dat verstandig is. Elke keer dat je bij je mobo moet zul je al die kabels los moeten maken en alle pci/agp kaarten moeten verwijderen. Vervolgens doe je wat met je mobo en zet hem dan weer terug waarbij je al die kabels en pci/agp weer vast moet maken :o :o :o
Is het dan niet verstandiger om gewoon je computer even op zijn kant te leggen om er zo bij te kunnen? Zo voorkom je ook dat je sloten naar de gort gaan door veelvuldig erin en eruit halen van kaarten. :o
Verder nog iets? Gloof ut niet, kan er zo snel niet op komen 8)7 8)7 8)7
Owja, al dat gereedschap wat je in dat laatje gaat leggen gaat trillen door je computer, bekleed daarom de wanden en bodem van dat laatje met schuimrubber o.i.d. zo blijft het lekker stil ;)
Succes ermee! Wel pics posten als hij klaar is he!!! :P
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 10:09
Duinkonijn
Huh?
hoe gaa je die alu.platen aan elkaar maken?
schroef?
popnagel?
het mooiste lijkt mij lassen.
verfje der over heen klaar
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • nhimf
nhimf
Aan ziets zat ik dus ook te denken. Maar dan moeten die rubbers wel goed stevig zijn. Of op de bodem zetten met rubbers eronder.
Dat is waar, niet echt aan gedacht *stomm*.
Nou op een lossen (eigen) plaat is meer alleen om het mobo zelf goed te kunnen monteren, verder zelfde als gewoon een "normale" kast, zodat ik wel normaal bij het mobo zelf kan.
Uiteraard, daar zijn we tweakerts voor (kunnen patsen met onze kees)
[ Voor 8% gewijzigd door nhimf op 05-05-2003 11:42 ]
  • nhimf
nhimf
HKspecialist schreef op 05 May 2003 @ 11:32:
schroef?
popnagel?
Ik dacht zelf aan popnagels, die hebben we nog liggen ook ;)
En de zijplaten gewoon met schroeven oid, aangezien hij wel open moet kunnen.
Lassen is geen optie, dat kan ik niet en ik wil wel zelf mijn kees maken.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
nhimf schreef op 05 mei 2003 @ 11:36:
denk trouwens dat je het beste een haakse slijper kan nemen voor die grote rechte stukken
nhimf schreef op 05 May 2003 @ 10:24:
is het geen idee om een constructie te maken waar je drives ook op zitten.. dus dat je met een paar schroeven losschroeven aan de achterkant heel de buitenkant van je kast kunt halen..
wil je je drives gaan stealthen? hou daar van tevoren rekening mee.. altijd handig
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
HKspecialist schreef op 05 mei 2003 @ 11:41:
Waar wil je een haakse slijper voor gebruiken??? Om dat beetje alu op maat te maken?? Zagen of knippen gaat veel netter.. Al ga je met een haakse slijper in dat alu dan heb je daarna nog een paar uur nodig om het bij te werken zodat het mooi wordt... Verder is dat lassen ook ni zo te doen voor hem! Moet je gaan werken met een Mig-Lasser met aluminium draad en de fase's gaan verschuiven.. Als je dat niet vaker gedaan hebt dan lukt dat never nooit niet!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
Afbeeldingslocatie: http://www.kijkshop.nl/online/images/catalog/KS38179g.gif
HAAKSE SLIJPER BLACK & DECKER
Artikelnr. 38179
KG 75
Vermogen 720 Watt.
Toerental 12.000 t.p.m.
Diameter schijf 115 mm.
Incl. zijhandgreep, beschermkap
en sleutel.
VERWIJDERINGSBIJDRAGE
e. 1,00 (excl.)
Adviesprijs: € 63,51
€ 39,99
klik
as requested @ irc
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
apen-nootjes schreef op 05 mei 2003 @ 11:49:
mm ik heb het bij een andere gotter gezien en dat zag er mooi uit.
  • nhimf
nhimf
Je bedoeld dat de buitenkant zegmaar 1 geheel is die je er in 1x helemaal afhaalt (ik dacht dat sommige compraq's dat hebben)
Niet stealthen, vind ik maar niets, je mag best zien dat er drives inzitten. Ik heb een slot-in dvd (104s van pioneer). Ik dacht erover om deze gewoon mee te verven of juist een totaal andere kleur geven (kan ook leuk zijn).
[ Voor 6% gewijzigd door nhimf op 05-05-2003 12:01 ]
Die oude kasten hebben allemaal zon U-vormige kap en geen aparte side en top panels. Dit vond ik uiterst lastig en heb m alsnog zelf door zitten dremelen. Weet waar je aan begint voor je alles gaat maken.
  • nhimf
nhimf
Verwijderd schreef op 05 mei 2003 @ 12:01:
Een U-vorm is idd niets, zelf ook ervaring mee en ik vind het niets.
Maar een combinatie is wel een optie. Dus dat de onderkant er ook aan vast zit en de voorkant. Zodat je dan alles in 1x eraf kan halen, maar ook alleen bijv. de zijplaat.
  • The Specialist
apen-nootjes schreef op 05 May 2003 @ 11:49:
Aluminium lassen doe je toch met gelijkspanning?? Toch niet met wisselspanning??? Dat heb ik tenminste begrepen van een vrouwtje wat voor haar werk alu moet lassen :P
En een haakse slijper lijkt mij ook geen goed id. Je kunt veel beter een goede circelzaag gebruiken. Dat is altijd mooi recht en geeft een mooie zaag-snede die niet veel meer afwerking vereist dan wat ontbramen en gladschuren...
  • nhimf
nhimf
~X-Treme~ schreef op 05 mei 2003 @ 12:27:
Lassen zal ik niet doen, nooit gedaan.
Ik zal het wel met een cirkelzaag doen, die heb ik nog niet maar ik was toch al van plan er 1 aan te chaffen. (Die van mijn pa is weg/zoek/geen idee waar hij is)
Maar is een cirkelzaag niet "wat" overdreven voor 1mm alu. Die L, T, U of I stukken (welke ik zal gebruiken) kan ik prima zagen met de hand/dremel.
  • The Specialist
nhimf schreef op 05 May 2003 @ 13:37:
Het gaat niet zo zeer om de dikte van het materiaal, maar om de afwerking. Met een circelzaag(tafel) kun je gewoon kaarsrecht zagen, beter als met een decoupeerzaag of dremel. Tevens is de zaagsnede van een circelzaag veel netter.
Bij het gebruik van een dremel zit je met het feit dat je die slijpschijf nooit over de hele snede onder dezelfde hoek hebt staan (dit geldt overigens ook voor een gewone zaag) en dat leverd dus ook een stuk lelijkere zaag/slijpsnede op!
Bij een decoupeerzaag zaag je wel continu onder dezelfde hoek, maar kan de zaag weg gaan lopen waardoor je zaagsnede wiebelt en dus niet recht is, en dat is lastig om te herstellen want je raakt hoe dan ook bijna altijd meer materiaal kwijt dan nodig is. Daarom kun je beter kiezen voor een circelzaag met geleider of een circelzaagtafel met geleider, dan heb geen last van bovenstaande problemen...
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
~X-Treme~ schreef op 05 May 2003 @ 13:53:
daarom dacht ik een haakse slijper
maar een circelzaag in een bank is ook wel wat.
die kan je gewoon bij boels/praxis/gamma huren
http://www.boels.nl/nl/ht...rking/metaalbewerking.asp
[ Voor 6% gewijzigd door Duinkonijn op 05-05-2003 14:07 ]
  • nhimf
nhimf
HKspecialist schreef op 05 mei 2003 @ 14:01:
Nou huren is wat overdreven. Ik zal een cirkelzaag nog erg vaag gebruiken. Dus ik moet er 1 met een geleider hebben.
Nou dan is het iig duidelijk hoe ik het ga bewerken, nu nog een paar leuke ontwerpen maken.
Alle ideeen zijn welkom, of ik ze zal gebruiken is een ander verhaal. Maar ik sta altijd open voor leuke/nuttige ideeen.
  • The Specialist
Een slijpschijf is GEEN oplossing, maar een probleem! Je slijpsnede wordt er immers oerlelijk en scheef van! |:(
[ Voor 7% gewijzigd door The Specialist op 05-05-2003 14:11 ]
  • nhimf
nhimf
~X-Treme~ schreef op 05 May 2003 @ 14:10:
Daarom toch maar een cirkelzaag.
Ik ga straks even naar de praxis kijken wat ze daar hebben en of ze alu platen verkopen. Beetje orienteren, budget samenstellen en dan de ideeen op papier zetten.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
dat zeg ik gamma
  • ransbal
  • Laatst online: 07:23
nhimf schreef op 05 May 2003 @ 11:36:
Met popnagels werken zal geen mooi resultaat leveren, waarom ga je niet lijmen?
Voor de mensen die nu zeggen dat je alu niet kunt lijmen, vliegtuigen en sommige auto's (Lotus Elise) zijn ook van gelijmd alu ;)
Waar je dergelijke lijm kunt krijgen, weet ik niet, maar de vakhandel zal je ongetwijveld verder kunnen helpen :)
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
knipschaar?
of je moet heeeel veel tijd hebben, lees 100 uur ofzo om iets moois van je kast te maken met zagen. En dan nog moet je voldoende ervaring hebben, lees, meer als handenarbeid oid. Nu denk je wel erg gemakkelijk over zelf een case maken volgensmij.
[ Voor 92% gewijzigd door roedie op 05-05-2003 19:22 ]
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 27-10 18:51
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
~X-Treme~ schreef op 05 May 2003 @ 12:27:
aluminium lassen doe je met 2 verschillende spanningen doorelkaar, sinuspanning ofzo heet het, komt omdat je in het geval van aluminium door een corrosielaagje heen moet branden, hier is een hogere spanning voor nodig dan voor het lassen zelf. Tenminste dat heb ik er ongeveer van begrepen
  • nhimf
nhimf
roedie schreef op 05 May 2003 @ 19:20:
knipschaar?
Waat bedoel je met
knipschaar?
Ik heb net gekeken, met een metaal schaar (of hoe het ook heet) kan je best door 1mm heen knippen.
Ik ga dus eerst de case tekenen en uitwerken, en dan pas ga ik alu halen en profielen enzo.
Jah dat kan wel even duren, maar dan heb je wel je eigen case.
MAar ik denk niet dat je 100 uur bezig bent, zodra je alles goed hebt uitgewerkt.
In totaal ben je misschien wel 100+ uur bezig (dus inclusief tekenen enzo).
  • The Specialist
knipschaar?
Je kunt alleen met een plaatknipper werken (als je besluit om een knipper te gebruiken) die dus gemaakt is om in 1 keer een stuk van bijv. 50cm te knippen en dat dus in 1 haal doet. Het gebruik van een gewone plaatschaar kan niet. Je aluminium gaat bij het knippen met zo'n schaar namelijk aan één kant omkrullen en zo kun je maar tot 10cm knippen en dan zul je weer een deel restmateriaal moeten verwijderen alvorens je verder kunt knippen. Het verwijderen van restmateriaal wordt moeilijk als het je eerste stuk uit de plaat is, de rest van de plaat wordt dan vern**kt en dus onbruikbaar...
Lijkt me dus ook niet echt een optie... (dat geldt ook voor de plaatknipper!)
  • ntsx
  • Laatst online: 07-02-2024
even tussen twee haakjes, ik dacht dat al je randapparatuur al via de zwarte kabels van de voeding geaard waren, is dat ook zo?
too fly for a white guy
  • arjandijk162
  • Laatst online: 28-10 07:32
Alu lassen lijkt me onzin, zeker voor dit project, de lassen hebben meestal nogal veel materiaaltoevoer nodig. Verderdenk ik dat popnagels, eenmaal meegeschilderd er best mooi uitzien. Wie weet trouwens de link naar de topic van die gast die met L-profielen van alu een kastje in elkaar had gezet?
Ik denk trouwens dat het nog best lastig wordt alles een beetje recht te krijgen en de gaatjes precies op de juiste plaats.
Verder denk ik dat je alu prima kunt zagen en de scherpe randjes bij kunt vijlen, is minder omslachtig dan de hier genoemde methodes
  • nhimf
nhimf
~X-Treme~ schreef op 06 May 2003 @ 00:14:
Zoals ik al zei, ga ik het zagen. Gisteren naar een cirkelzaag met zo'n tafel gekeken, en daat gaat het wel mee lukken.
Door arjandijk - Tuesday 06 May 2003 03:57
Nee maar ik kan toch niet lassen. En juist van die "imperfecties" als popnagels kan je hele leuke dingen maken. En ik ga het in pincipe gewoon verven, ik vind kaal aluminium niet zo heel erg mooi. Ik dacht zelf aan een mat zwarte kast met rode dvd en cdrw.
Ik ga straks (na mijn stage vandaag) even tekenen hoe het eruit moet zien, op papier ja! ;)
En daarna verwerken in een autocad die ik dan exporteen naar 3dsmax en daar een 3d model van laat maken.
Die link weet ik zo niet eigenlijk.
  • nhimf
nhimf
ntsx schreef op 06 May 2003 @ 00:41:
In principe wel, maar je kan nooit helemaal 100% zeker weten. Stroom neemt de kortste weg, dus als je zorgt dat alles ook via je kast is geaard, dan weet je zeker dat niet dingen onnodig onder stroom komen te staan.
  • mrb
  • Laatst online: 30-12-2025
mrb
Je kan beter een decoupeerzaag pakken, werkt veel preciezer!
Wel met fijne zaagjes natuurlijk...
[ Voor 26% gewijzigd door mrb op 06-05-2003 13:35 ]
  • nhimf
nhimf
mrb schreef op 06 May 2003 @ 13:34:
Nou heb je helemaal gelijk in, maar voor de lange rechte stuken is dat preciesie wat je juist niet wilt. Met een decoupeerzaag is het heel erg moeilijk om in een rechte lijn te zagen. Het wordt nooit helemaal recht. Voor een plankje enzo is dat niet erg, zie je vaak niet eens. Maar in dit soort gevallen kan het heel erg lelijk zijn.
Ik werk vaak met een decoupeerzaag, dus ik kan er goed mee overweg gaan, maar nu lijkt mij het niet handig om met een decoupeerzaag aan de slag te gaan.
ps fijne zaagjes heten in de volksmond metaal zagen :+
[ Voor 6% gewijzigd door nhimf op 06-05-2003 13:47 ]
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
En hoe vouwen we aluminium netjes?
[ Voor 10% gewijzigd door Brothar op 06-05-2003 13:47 ]
eagle
  • nhimf
nhimf
Brothar schreef op 06 mei 2003 @ 13:47:
Omdat ik nog in de brainstorm fasae ben, weet ik nog niet of dat nodig zal zijn.
Daarom nog niet over nagedacht. Misschien is het wel niet nodig en anders vind ik er wel een goede oplossing voor. (bijv klemmen tussen 2 planken en dan vouwen)
  • nhimf
nhimf
Afbeeldingslocatie: http://www.nhimf.org/opzetje.png
Dit is een heel snel eerste ontwerpje van de indeling.
Dat lichtblauwe is dus de "hoofd"leiding van de wc. Alleen zoals je al ziet is er nog geen radiator en resevoir geplaatst. Waar ik die neer moet zetten weet ik dus nog niet.
Maar ik dacht zelf aan een soort van bak (met scheiding) waar de pomp onderstaat, waardoor deze niet zichbaar is. Als hij gaat lekker dan heb je er ook geen last van.
Vergeet niet dat de verhoudingen dus totaal niet kloppen, even snel in paint!!!! gedaan ;)
  • Brothar
Brothar
meester
Ik vroeg het, omdat ik zelf al tijden met het idee rondloop om een case te maken, maar dan van 2 in elkaar passende U-profielen.
Al zo'n 6 jaar terug had ik ht idee om een plexiglazen kast te maken, maar daarhad ik hetzelfde probleem, plus nog eens de noodzaak om de kooi van Faraday intact te laten. Dat plexi-idee heb ik dus laten varen.
Wel denk ik aan vouwen middels een workmate. Op beide planken zou ik een aluminium (of ander harder metaal) L-profiel zetten, zodat 'de houten plank' niet kan meegeven bij het buigen, en je een nette haakse hoek kunt krijgen. En professionele(re) mogelijkheden heb ik niet.
Als ik je plaatje zie, ga je dus eigenlijk uit van een bestaande kast, verlengd om onderin de pomp te kunnen plaatsen ?!
[ Voor 11% gewijzigd door Brothar op 06-05-2003 14:04 ]
eagle
  • mrb
mrb
Hehe, kon er even niet opkomen,
maar als je nou eerst een lijn trekt met een potlood oid valt dat scheef zagen best mee, althans zo heb ik het ervaren
  • nhimf
nhimf
mrb schreef op 06 mei 2003 @ 14:04:
Nou omdat je goed bochten kan zagen met een decoupeerzaag, zal het nooit echt recht zijn en nu zal dat erg opvallen denk ik.
Nee echt een nieuwe kast van de grond af aan.
Maar zoals ik al zei, dit is echt een eerste ingeving, misschien wordt de uiteindelijke versie totaal anders.
Ik post hem gewoon als voorbeeld. Geef je mening erover. (daar doe ik het voor, dit topic)
  • Brothar
Brothar
meester
opm: zo te zien wil je de waterkoeling ook toepassen op je voeding. Of is het een waterslang die zo loopt ?
Ik zou de waterkoeling aleen en uitsluitend voor de cpu gebruiken.
eagle
  • nhimf
nhimf
Brothar schreef op 06 May 2003 @ 14:16:
Nee zoals ik al eerder zei, dit is een waterslang verwerkt in de kast die naar boven loopt. Maar ik moet nog bedenken waar ik de radiator en resevoir zet.
Ik ga zowiezo mijn cpu, vga en nb waterkoelen. Ik denk ook mijn hd's, maar zeker niet mijn voeding.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06:19
nhimf schreef op 06 May 2003 @ 13:49:
Als je een workmate hebt, dan kun je de plaat daar inklemmen. Dan zet je een stukje hout evenwijdig met de aluminium plaat en met een hamer/ moker sla je een beetje schuin tegen het plankje aan. Dan steeds verder totdat de hoek 90 graden is. Heb ik ook eens gedaan, ziet er mooi afgerond uit.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
1mm is wel erg dun voor aluminium. Daar duw je zo een deuk in?!
Kan je niet beter bij een echte metaal-speciaal-zaak kijken?
Senile! Senile Oekaki
  • nhimf
nhimf
_bas_ schreef op 06 May 2003 @ 14:40:
Ik heb het vastgehad en het viel enigsinds mee. Maar iets dikker zou kunnen, maar bij de praxis hadden ze zo niets anders en ik zou ook zo niet weten waar je dat kan halen hier in almere.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
nhimf schreef op 06 May 2003 @ 14:46:
bij de gamma in buiten?
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
ik was het ook van plan maar ik ben nog niet verder gekomen dan een frame.
Japie_17 schreef op 06 May 2003 @ 14:35:
Hey bedankt voor de tip( ik ben ook bezig met een alu kast). Ik knip m'n aluminium gewoon ik vindt het het netste werken. Een decoupeerzaag maakt krassen door zaagsel wat onder je decoupeerzaag komt. Ik heb er eens een klein stukje mee gedaan.
  • The Specialist
[Off-topic]
"Metaal buigen" heet officieel "metaal zetten", maar dat terzijde ;)
[/off-topic]
  • nhimf
nhimf
Nou ik ben eruit welk materiaal het precies wordt.
Gewoon aluminium, maar dan traanplaat. Alleen nog even kijken hoe dik ik het wil hebben
1 of 2 mm
  • Kevinp
  • Laatst online: 23-10 11:49
mij lijkt 1 mm wel erg dun. en iets te buigzaam dus daar komen volgens mij snel deuken in
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • nhimf
nhimf
kevinp schreef op 06 May 2003 @ 21:51:
Mja, ik moet ook even kijken wat er een beetje normaal verkrijgbaar is voor de gewone consument, wat het kost enzo.
  • The Specialist
nhimf schreef op 06 mei 2003 @ 22:19:
Traanplaat wou ik ook al voorstellen maar is misschien niet zo heel mooi als je er heel je kast mee doet, maarja..........wat is mooi????? Jouw keuze!
Laat wel ff weten waar je traanplaat kunt halen, ben er ook naar op zoek...
  • nhimf
nhimf
~X-Treme~ schreef op 06 May 2003 @ 22:27:
Nou het lijkt mij juist leuk om er een hele kast mee te doen.
Maar ik meen mij te herinneren dat ik dat gister bij de praxis heb zien staan(ja gisteren is lang geleden)
  • nhimf
nhimf
Ok ik kom nog niet helmaal uit waar ik mijn radiator en resevoir ga plaatsten.
De radiator is een black ice extreme (154x133x45mm) en het resevoir is een home made van ca 130x130x100 (inc aansluitingen)
Zoals mijn eerste schets (in paint) kan ze er niet boven zetten, want dan wordt de kast wel heel erg hoog (70cm+)
Iemand een goed idee?
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 28-10 14:19
rimpeldinky
nani?
70 cm kan makkelijk, als je je kast dan ook iets breder maakt dan kan het zelfs heel mooi zijn( mijn home made is zonder wieltjes 97 cm)
*burp*
  • nhimf
nhimf
Mja maar ik moet hem ook nog fatsoenlijk kunnen meenemen naar een lan enzo. Dus vandaar dat ik hem niet te hoog wil hebben. Want 25x50x70 is een flinke jongen ;)
ps mijn huidige kast is ca 60 cm, dat vind ik wel redelijk.
[ Voor 17% gewijzigd door nhimf op 07-05-2003 12:38 ]
  • nhimf
nhimf
Ok een tweede opzet:
Afbeeldingslocatie: http://www.nhimf.org/opzetje2.png
zoals al te zien is, meer een kubus die in 2 delen is opgedeeld. Van voren gezien: links het mobo en de 3.5" drives (de hd's dus) rechts de koeling (pomp, rad, resevoir en fan) en de 5,25" drives. Ook hier kloppen de verhoudingen niet ;)
De psu wil ik graag boven het mobo hangen, omdat het een enermax is met 2 fans, dus zuigt hij warme lucht van het mobo zelf wat af.
Wat vinden jullie van dit idee?
een klikbaar plaatje wil niet lukken :?
Nu wel met dank aan Duinkonijn alias hkspecialist
[ Voor 36% gewijzigd door nhimf op 07-05-2003 22:06 ]
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
dat kan, maar als je m in 2en deelt dan krijg je toch ook dat de gedeeltes appart verwarmt worden? en dus weer apparte fans nodig hebben wat dan weer meer herrie is
mijn case ontwerp ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/kees2.JPG
*burp*
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
1mm is helemaal niet dik, check je eigen case eens: je wanden zijn nog niet eens 1mm dik!
Maar ook ik zit te denken aan een eigen case te maken. Als werktuigbouwer heb ik wel gedacht aan het maken van een case in staal/alu, maar ik denk dat met je eigen huis/tuin gereedschap geen case kan maken die gewoon helemaal is zoals je wilt. Daarom ben ik van plan er 1 van hout te maken.
- Makkelijker te bewerken.
- beter afwerking mogelijk
Alu kan je trouwens het best buigen in een zetbank. Maar die zal de gemiddelde tweaker wel niet hebben... :p idd een workmate en dan met een houten plaat deze gaan buigens is het beste.
suc6!
Use the Search Luke...
  • nhimf
nhimf
rimpeldinky schreef op 07 May 2003 @ 17:30:
Wat bedoel je met prom?
Nou ik heb een waterkoeling waar ik dus de chipset, vga en cpu mee ga koelen en dan later ook mijn hd's, dus de grootste warmteontwikkelaars raken hun warmte kwijt door de waterkoeling. Dus dat is het probleem niet denk ik.
  • whocarez
  • Laatst online: 08-06-2025
ik zou eens voor de gein kijken of je niet in een 4u of hoger rack genoeg hebt
van die racks zijn standaard plaatjes van te vinden, kun je heel makkelijk een leuke mod van bouwen, ben het nu ook aan het doen
lijmen wordt wel het mooiste. Je kan het beste lijmen met epoxy. Das te koop in hobby winkels en misschien ook wel bij de GAMMA ofzo. Wel hel aluminium eerst een beetje opruwen (schuren, krassen) voordat je het gaat lijmen. Succes
  • roedie
~X-Treme~ schreef op 06 mei 2003 @ 00:14:
Dat bedoel ik. Met 2 messen in 1x. Anders word het scheef, krijg je bramen, hagels. niet mooi. Met iets anders als dat. Bedoel ik het proffesionele geval, als je dat niet tot je beschikking hebt, en ook niet tijd om 100 uur te dremelen. Want daar kan het mee, als je maar HEEL Veel tijd hebt, zou ik het niet maken.
nog een ideetje: koop een baybus cardreader, plak die achter het aluminium (aan de voorkant) en dremel de openingen eruit (niet in die volgorde)
zou er strak uit kunnen zien
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
wat je ook kan doen is advies in winnen bij de doehetzelf voor het monteren van die kast.
en misschien iets van een pianoschanier om bij je spullen te komen...
  • nhimf
nhimf
HKspecialist schreef op 11 May 2003 @ 13:39:
Nou ik wilde al in deze kast schanieren hangen, nooit wat van gekomen. Maar ik denk dat 2 kleinere schanieren lang genoeg zijn opzich.
  • Bestiole
Klein ideetje maar misschien handig, als je het geluid van je HDs niet wil horen, kun je ze het beste achterin je kast plaatsen, naast je voeding, of boven je voeding, en dan kan je daar ook meteen een langzaam draaiende fan zetten om ze te koelen (behalve als je de wc gebruikt om ze te koelen natuurlijk).
Me, myself & I
  • whocarez
ben zelf nu al tijdje bezig met modden en tekenen van een eigen kast en ben op het volgende.
Frame is van alu hoekprofielen deze zitten aan elkaar depopt met nagels.
De voorkant maak ik van plezi, makkelijk te bewerken en geeft een mooie afwerking. ander alu met gaas ervoor.
Intern heb ik gebruik gemaakt van een mobo tray deze is gemod en iets ingekort om ruimte te besparen. hd rack is standaard.
heb de voorkant iets groter gemaakt dan 19'' zodat ik hem in een rack kan hangen evt.
wil je nog meer weten hoor ik wel pics niet beschikbaar geen digi cam dus komen pas als alles af is
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
nhimf schreef op 07 mei 2003 @ 20:17:
prom = prometia koelling is zwaar :7
*burp*
  • nhimf
nhimf
rimpeldinky schreef op 12 May 2003 @ 15:44:
Ja dat bedacht ik me later ook. Had ik ook moeten editten eigenlijk.
Soms heb ik last van dat het allemaal wat trager verloopt in mijn hersenen :+
  • nhimf
nhimf
bphderuyter schreef op 12 mei 2003 @ 13:53:
Nou ik heb inmiddels al wel een goed idee van wat het moet worden. Maar de precize maten kan ik nog niet goed bepalen, aangezien niet al mijn waterkoeling zooi binnen is (zoals de pomp en de radiator). Ik heb de maten wel, maar een pomp neemt natuurlijk meer ruimte inbeslag dan de maten van de pomp zelf. Denk maar aan de slangen, want doe moeten wel een niet al te scherpe bocht maken.
Dus ik denk dat ik het eerste model binnenkort neer kan zetten hier.
Maar ondertussen sta ik nog altijd open voor goede ideeen.
ik denk dat een alu frame bouwen erg moeijkl word want diie moet je echt helemaal uitbuigen lassen etc... als ik jou was zou ik het frame jatten van een oude kast, dat is niet zo zwaar.. en dan zelf de zijbeplating maken. ik maak soms ook wel eens zlef dingen, en dan kom ik er altijd weer 8r dat de orginele dingen beter waren. dus jat gewoon alle ideen van oude kasten, want die hebben al een onwikkeling van 20 jaar 8r dr rug!!! voor de rest lijkt me een mooie alu kast erg moeijk want je kan er geen rondingen in maken want je kan geen plastic gebruiken(je hebt geen spuitmachine).
maarja het is het proberen waard.. veel suces!!
  • whocarez
alu frame is kwestie van meten maak gebruik van de hoekprofielen zelfde systeem als reset tim zijn flight case en je kunt erop staan (ps niet zegge dat we zijn idee'n jatte)
Rondingen ook niet al te moeilijk, we nemen een houte plaat en een workmate men nemen een plaat alu enbuigen deze rond deze plaat voila rondingen. wie het wat proffesioneler wil doen gaat naar een staal bewerkings zaak en vraagt of hij gebruik mag maken van z bank.
Lassen ben je gek, dat doe je gewoon met pop nagels en dan laten verzinken door middel van de juiste boorkoppen. enigste waar je goed op moet letten is dat je het plattmateriaal zo buigt dat er geen zwakheden ontstaan dus geen haakse hoeken(zie je ook nooit bij systeemkasten)
hoop hierbij weer me steentje te hebben bij gedragen.
je hebt gelijk maar je kan zelf niet verder gaan dan een cilinder vormige ronding, wil je verder gaan (bolvormig) dan moet je toch echt met plastic gaan werken. En ik blijf er bij dat je moet kijken naar de oude vertrouwde kasten en die gewoon proberen na te bouwen van alu. voor de rest wens ik nog succes!!
  • Bpje
  • Laatst online: 27-10 09:52
Ik heb ook al eens een alu kast gebouwd alleen heb ik gebruik gemaakt van een bestaand model kast en daar een nieuwe buitenkant om heen gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://www.scoutingharlingen.nl/kast.jpg
(brrr. Vette vingers op mijn kast)
Voor meer foto's
Het traanplaat heb ik geregeld bij een oud ijzer handelaar.
[ Voor 7% gewijzigd door Bpje op 14-05-2003 10:09 ]
  • whocarez
voor bollingen kwam ik gistere ineens op een mooi idee je zoekt een grote cilinder daarom omheen span je de alu plaat. is eigenlijk beetje basisschool idee, of het werkt weet ik niet maar als je 1 ronde plaat wil maken gewoon cilinder nemen daar bijv 2 gaten in boren dan die plaaterom heen en dan zorgen dat die plaat ies over elkaar uitsteekt en dan vast poppen of met loctide, wedden ddattie mooi rond is en niet meer los komt
  • Bpje
Je hebt een machine om iets rond te walsen, maar rond is wat anders dan bol! bol 2 zijdig gekromt vlak cilinder is maar 1 zijdig gekromt.
O ja, traanplaat zetten kan wel maar is lastig om mooi te krijgen.
  • whocarez
tja en als je dan niet meeknipt met lengte krijg je hele lelijke afwerkingen
  • Bpje
bphderuyter schreef op 14 May 2003 @ 11:46:
Ja, daar is wel een formule voor en als je een beetje CAD/CAM pakket hebt zit het er ook al in :) kun je zo een uitslag maken van je onderdelen.
  • whocarez
nice, alleen zit ik nu met een probleem de afwerking van de randen, had ik ff niet aangedacht.
heb nu een deksel in u vorm een achterkant en een voorkant van plexi
maar nou moet ik zorgen dat de deksel er niet af valt maar ook niet zijn randen laat zien.
opzich wel knap gemaakt maar het heeft niet echt iets... hij is wel practis. maar niet mijn stijl. Ik heb wel een leuk idee... maar een ovaal vormige pilaar van alu. super vet maar mischien wat minder practisch...
  • nhimf
nhimf
3,5mm traanplaat, is dat niet erg dik?
Maar als ik ga bruigen, dan komen er geen rondingen in, maar gewoon hoeken.
Ik ga na dit weekend beginnen met de modellen (niet eerder tijd gehad). Mijn wc spul is binnen(ookal is de radiator niet goed, dus rma). Dus ik kan nu de echte maten opmeten van al het spul.
Maar zoals ik al eerder zei, ik ga dus een frame van hoekprofielen maken en deze vast zetten met popnagels.
Leuke van traanplaat is dat je toch een soort van industrial effect mee kan geven. Dus schroeven of popnagels aan de buitenkant kunnen juist een leuk effect meegeven.
