msi 845pe max3 + cdroms
  • Evilbee
  • Laatst online: 16:26
Ik heb nu eindelijk mijn 2 harde schijven aan de praat gekregen op mijn moederbord. Maar nu willen mijn cdrom's niet werken.
De master schijf staat ingesteld op "Cable Select" en de slave staat op "Slave". Dus ik probeer dit ook bij de cdroms maar dat werkt niet. Ik heb ook geprobeert om de ene cdrom op master te zetten en de andere op slave maar dat werkt ook niet.
Heeft iemand anders nog een idee hoe ik het op zou kunnen lossen?
LinkedIn - Collega worden?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waar heb je de CDROM's op aangesloten? Ben je 100% zeker van de bekabeling? Dat kan op maar één manier. En wat betreft jumpers: je kunt gewoon ten allen tijde Cable Select gebruiken. Lees eens de FAQ Opslagmedia & I/O Controllers (09-02-2003) door onder "mijn ide config werkt niet lekker" :)
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
De master schijf moet, zeker als er een slave aan hangt, op master staan en NIET op cable select.
Soms "pruimen" apparaten elkaar niet (oftewel willen niet samen op een cable werken). Dan moet je een andere combinatie proberen (HD + CD op een cable).
Succes
Do as I say, don't do as I do.
  • Bart-01
BalusC schreef op 05 mei 2003 @ 09:30:
Niet helemaal waar: je hebt dan een speciale kabel nodig (of maar 1 device op de kabel):
To use cable select, both devices on the channel are set to the "cable select" (CS) setting, usually by a special jumper. Then, a special cable is used. This cable is very similar in most respects to the regular IDE/ATA cable, except for the CSEL signal. CSEL is carried on wire #28 of the standard IDE/ATA cable, and is grounded at the host's connector (the one that attaches to the motherboard or controller). On a cable select cable, one of the connectors (the "master connector") has pin #28 connected through to the cable, but the other (the "slave connector") has an open circuit on that pin (no connection).
Dit komt uit de PCGuide Ref IDE etc..
Let op dat niet alle kabels waarop staat "system board - Master - Slave" kabels zijn die geschikt zijn voor cable select, maar dat dit meer te maken heeft met het feit dat volgens de Ultra66 en hoger standaards de master op het einde van de kabel moet zitten.
Volgens de PCGuide zijn wel alle 80 adrige kabels die hij gezien heeft zgn cable select kabels (waar dus de master aan het einde van de kabel moet komen), Mij is dat op die manier nog niet gelukt met de kabels die ik heb.
[ Voor 10% gewijzigd door Bart-01 op 05-05-2003 09:53 . Reden: aanvulling ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt volkomen gelijk; maar de TS heeft een vrij moderne moederbord, waarbij zeker de goeie kabels worden meegeleverd :) Alle 80-aderige kabels werken met Cable Select en ook alle 40-aderige kabel met een onderbreking op #28. Zulke 40-aderige kabels bestonden al sinds de ATA33 spec (~1997), dus de kans lijkt me uiterst klein dat de TS over een oeroud kabel beschikt ;)
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 05-05-2003 09:56 ]
  • Maximus
  • Laatst online: 19:28
Maximus
PhD i.o.
ik doe het altijd zo:
IDE 1
Master = HDD
Slave = Niets of anders HDD2
IDE2
Master = DVD Speler
Slave = CD-RW Speler
dit werkt al sinds mijn P-I 200 en mijn AMD1000 en mijn P4 2400
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
