10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
Volgens mij niet.
Je moet denk ik een script schrijven die per tabel(dus specifiek voor een bepaalde database waarvan je de tabellen weet) de data extraheert en die in een mysql database plaatst(ik heb dat script in perl).
Je zet het als het ware om. Dat script kun je niet gebruiken voor verschillende DB omdat het specifiek data uit bepaalde tabellen haalt(de database die je nu wilt omzetten).
maar is dit mogenlijk met een MS Access database?
en is maar 1 database en hoeft maar 1x
Jazeker is dit mogelijk. verwacht dat je odbc hebt(kijk maar in je control panel). daar moet je wat instellingen instellen(wijst zichzelf wel).
De mysql-server draaien en met behulp van aanroepen in je script data via odbc uit ms access halen en die in een mysql DB stoppen(je roept dan de server aan)
Jazekers, dat is absoluut mogelijk. Ik heb zelf ergens eens een vb module gevonden die het voor je doet....
The box said 'requires Windows 95 or better', so I installed Linux...
hier een macrotje voor access:
http://mysql.he.net/Downloads/Contrib/access_to_mysql.txt
en ik heb een simpele reguliere xpressie gemaakt die van csv file een mysql table bouwt.
dus ff saven als csv puntcomma delimited file.
staat hier (weet alleen niet meer of het nog werkt, check output!):
http://www.devweb.nl/maakbreak.php
(is heel simpel scriptje, als er in je tabbelen ook een puntcomma voorkomt gaatie fout, mischien dat een regulierexpressie wizard dit wil fixen?)
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
Moet idd mogelijk zijn..
Ik had eerst gedacht aan iets van sql statements laten maken door Access en die dan voeren aan mysql, maar dan zit je met het probleem ANSI SQL en die microsoft braggel.
Zoals het hier staat lijken mij mooie oplossingen!
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
ja dat werkt wel met dat scrippie. zelf ook gedaan nl.
nope
Ik probeer het bovengenoemde script te Runnen, maar ik krijg de volgende foutmelding:
Hij geeft aan dat het in dit stukje zit:
Ik werk met Access 2000. Weet iemand wat er fout gaat?
| Compileerfout: Een door de gebruiker gedefinieerd gegevenstype is niet gedefinieerd. |
| Dim dbase As DATABASE |
Via ODBC lijkt het me toch veel makkelijker.
Zoek anders eens naar een programmaatje dat dbtools heet. Daarmee gaat het ook (en nog veel meer).
Kun je met mysql niet uit tekstbestanden importeren of uit dbase? Met access kun je n.l. exporteren naar allerlei zaken (dbase, .txt, etc)..........
Heb ik ook ooit gehad. Je kan het script vrij eenvoudig aanpassen zodat het wel werkt. Ben mijn aangepaste versie helaas kwijt, nog wel even voor je gezocht maar zal wel met een crash verdwenen zijn...Op woensdag 27 februari 2002 14:08 schreef RubenDJ het volgende:
1 2 3 Compileerfout: Een door de gebruiker gedefinieerd gegevenstype is niet gedefinieerd.
1 Dim dbase As DATABASE
..so be wary of any man who keeps a pig farm..
Hoe run je het dan? vanuit VBScript? VB? Je moet waarschijnlijk een referentie naar Access maken.Op woensdag 27 februari 2002 14:08 schreef RubenDJ het volgende:
oogjes open, snaveltjes dicht
Via ODBC is denk ik geen optie, ik zit hier op een werkplek waar ik dat soort acties niet kan uitvoeren. De database staat ook fysiek op een andere server. Inmiddels heb ik het bovenstaande probleem opgelost door Microsoft OLE 3.6 te installeren in Visual Basic, maar hierna krijg ik weet een andere error "Typen komen niet met elkaar overeen". Ik heb nu gewoon alle tabellen opgeslagen als DBF bestand en deze met behulp van een programmaatje in de MySQL database gezet.
Bedankt, maar ook hier krijg ik de melding dat de Typen niet met elkaar overeen komen...Op woensdag 27 februari 2002 15:58 schreef RobzQ het volgende:
Gevonden maar code past hier niet...
Hier dan: www.zqcentral.com/downloads/DumpToMySQL.txt
