[FSB] Na OC wilt fsb niet meer op 133mhz (iets gemold?)
Beste Tweakers :)
Ik heb een AMD athlon XP 1700+ JIUHB 0302 op een A7V8X bordje met een q-tec 450 watts voeding. Toen ik deze computer net gekocht had begon ik enthousiast aan het overclocken van de cpu.. echter, de voeding bleek zeer brak te zijn en goed overclocken bleek niet mogenlijk omdat het systeem onwijs instabiel werd met een fsb van 166 mhz of hoger (normaal draait de athlon op 133 mhz).
Dus toen kreeg van een vriend een 300 watt voeding, misschien een beetje aan de lage kant, maar hup erin gezet en gekeken of het systeem minder onstabiel was: en ja hoor, systeem heel stabiel.. dus ik meteen overclocken! dat ging allemaal hardstikke goed, totdat ik de fsb begon over te klokken. Ik heb pc2700 ram van infineon, ik haalde "stabiel" 180 mhz fsb, met een multiplyer van 11.5x. Helaas bleek dat dus niet zo te zijn, en begon het systeem ineens rare kuren te vertonen (uitvallen/rebooten etc), dus ik zette alles weer keurig terug en het syteem werkte weer stabiel. Totdat ik de volgende dag de pc aanzette: heel erg onstbiel op de normale instellingen! Dus ik heb een beetje in de bios zitten klooien om te kijken of ik het nog stabiel kon krijgen, maar dat was niet het geval.
Toen heb ik maar weer de ouwe voeding geprobeerd: ook zeer onstabiel op normale instellingen.. weer de nieuwe: hij boote nu zelfs niet meer met de normale instellingen! gewoon een zwart scherm, na een reboot vervolgens de melding in de bios dat de instellingen van de cpu niet klopt en datie in de veilige modus was opgestart etc.
Zet ik de fsb nu op 100 (100 x 11) draait hij weer heel stabiel, zet ik de fsb op 133 start hij niet meer op, zet ik de fsb op 166 start hij wel op maar is heel onstabiel :(. Zet ik um op 12.5 x 100 (mp kan niet hoger dan 12.5, gelocked) draait de boel heel stabiel. Ik kan het geheugen op 333 en 266 zetten (stabiel) terwijl de fsb op 100 draait, dus het ligt niet aan het geheugen denk ik.
Waar ligt dit nu aan?
geheugen - lijkt, me stug geheugen kan draaien op 266 en terwijl de fsb op 100 staat en de fsb dus niet op 133 kan draaien.
voeding - bij bijde voedingen is het onstabiel (niet echt waterdicht omdat de q-tec waarschijnlijk stuk is)
cpu - Tja het zou kunnen maar hij draait wel fatsoenlijk op 100 X 12.5.. terwijl de normale snelheid niet eens zo veel hoger ligt.
mobo - kan dar zomaar onstabiel worden van overclocken?
hdd - het komt voor met alle 2 de hd's (met verschillende osen erop)
HELP :'(
EDIT: FSB wil nu draaien op 130 MHz (stabiel), maar NIET op 133 :7
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2003 22:12 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
chekc je geheugen gewoon eens op fouten met memtest86 (www.memtest86.com)
4015Wp west (Dordrecht)
Probeer eens wat meer volts overal op
Tutti-frutti schreef op 04 May 2003 @ 21:19:
Ik heb dr net even een half uurtje getest, tot nu toe nog geen fouten.. maar een half uur te weinig denk ik he? misschien moet ik hem vannacht maar eff laten draaien dan.
Verwijderd schreef op 04 May 2003 @ 21:41:
Ja, maar het heeft voorheen toch ook op normale voltages gelopen? waarom zou dat nu ineens niet meer kunnen dan?
  • momania
  • Laatst online: 18:33
momania
iPhone 30! Bam!
Draai eerst die memtest maar een nacht..
Hoe is trouwens je Northbridge gekoeld?
En heb je die wat extra koeling gegeven met het OC'en?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
momania schreef op 04 May 2003 @ 23:51:
Ik heb 'm gisternacht nog niet gedraaid, maar ik zal het vannacht doen. De northbridge is gekoeld met een heatsinkje, ik heb geen extra koeling gegeven :7
Was de heatsink niet voldoende?
Gisteravond heb ik de fsb steeds hoger gezet eerst: 100 daarna 120, 125, 130, 132 en dat draaide allemaal stabiel. en toen zette ik um op 133 en weer stabiel :) (dat denk ik: uurtje prime95. wanneer hij niet stabiel was crashte hij al bij de 1ste test meestal).
Nu boot ik vanmorgen op 133, maar nee hoor: hij crasht bij de eerste prime test. :(
Wat voor temps heb je eigenlijk?
CPU: nu hij draait op 12 x 100: 38 C en tijdje geleden toen hij op 133 x 11 draaide: 28C (met de q-tec voeding) de niet-qtec voeding wordt een stuk warmer (draait op 7V) en misschien heeft dat invloed op cpu? anders is er iets met de cooler. Op 11.5 x 180 was de cpu rond de 50C met de niet q-tec voeding.
MB: 33C
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2003 10:45 ]
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
M'n broertje heeft exact hetzelfde probleem.. Nu is het wel zo dat hij wat betreft OCen een kut mobo heeft (MSI KT3 Ultra), maar toch is het erg weird.. OCen ging tot zo'n 140 MHz, en sindsdien heeft ie regelmatig een vastloper als ie 133 draait.
Geheugen is ook PC2700, alles is goed gekoeld etc.
Het probleem blijft helaas.. het enige wat ik kan doen is elke keer als ik opstart beginnen met een fsb van 100 en dan vervolgens steeds opschroeven naar 133 :( :'( Ik heb net ruim 4 uur getest met memtest: geen fouten.
Ik ben wanhopig :'( Ligt het aan het mobo?
wat zijn de voltages :?
Nou, ik geloof dat het opgelost is.. Maar wel door het meest onwaarschijnlijke ding: het diskettestation, wanneer ik deze er af haal is hij stabiel.. Hang ik um er aan dan isie onstabiel :P Tja, ik snap er niets van maarja :)
Verwijderd schreef op 10 May 2003 @ 12:39:
lol snel me diskette station weghalen .. grappig om te weten
