Seti belast mijn P4 3.06 maar voor 50%, help!
  • 329 views sinds 30-01-2008
Geachte lezer,
Ik ben net de trotse eigenaar geworden van een nieuwe PC.
P4 3.06, Asus P4C800 en DDR 400 512 MB.
OS IS WIN xp home nl
Het eerste wat ik hier op installeerde is de seti command-line versie.
Tot mijn verbazing wordt de processor maar tot 50% belast, kan iemand mij vertellen of daar wat aan te doen is of waar ik moet beginnen met zoeken?
Alvast bedankt,
Marius.
  • Erik1
Hyper Threading?
hmm raar.. installeer eerst ook setihide dat werkt beter.. misschien gaat hij dan wel op 100% draaien..
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 13-11 02:01
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Mijn standaard advies: downloas taskinfo van www.tucows.com en kijk wat er cpu power loopt te slurpen :)
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
Is het de nieuwste versie? Ik weet er niet zoveel van maar misschien gebruikt hij maar de helft van de proc omdat het inderdaad hyper Threading is.
ik zal even hyperthreading uitzetten en dan even proberen,
heb wel de laatste versie van seti.
nou inderdaad, Hyper Threading staat uit en hij gaat naar 100%
Maar goed ik heb liever 100% EN Hyp. t. maar dat zal wel niet gaan.
Bedankt voor de tips!!
Marius
3.06 is idd standaard voorzien van hyperthreading; kijk maar in je task manager, daar zie je als het goed is dan ook 2 CPU's
SETI kent dat standaard niet, maar d'r lopen hier vast wel seti-freaks rond die het ook hebben draaien op een dual-systeem, en dat werkt in principe hetzelfde.
(meestal gewoon 2x de client starten, vanuit verschillende mapjes)
Anders kun je nog overwegen op de andere "CPU" een ander project te draaien :)
  • ColdFusion
  • Laatst online: 23-07 22:05
Wij hebben in ons team een dual Xeon 2.8 met HT draaien. Die start dus netjes met 4 wu's tegelijk. Ik zal even aan die persoon moeten vragen hoe hij dat gedaan heeft, zou het eerlijk gezegd niet weten.
_______________-=Team ColdFusion=-_______________
#2 DPAD - #2 OGR27 - #2 F@H - #3 R@H - #5 RC5 - #6 SoB - #10 WCG
||| #1 ECCp109 - #1 ECC2-109 - #1 OGR24 - #1 D2OL P1|||
  • cybermans
  • Laatst online: 16-11 09:27
met side hide kan je geloof ik aan geven welke cpu's die moet draaien. Geef er dan eentje aan cpu 1 en 1 aan "cpu 2"
Strava | Runkeeper | Endomondo (mijn leikr uploads)
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 16-09 11:39
Cow_tipping
On the run for D.B.!
Kan je met 2x installeren van Seti client in aparte dirs dit probleem niet oplossen?
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
  • Ultraman
  • Laatst online: 20-11 10:52
Ultraman
Boefje
Met SETIhide kun je hem aan verschillende WU's tegelijk laten werken. Speciaal voor Dual-CPU systemen. Je zou er ff Setihide op moeten knallen en dan daar bij de options "Number of CPU's" op 2 moeten zetten. Misschien helpt dat :)
ik ga (morgen) setihide proberen, bedankt voor alle tips
Marius
good luck m8! :)
  • MrDirect
  • Laatst online: 20-11 11:16
Even een schop, want ik heb hetzelfde probleem, en de oplossing is hier niet vermeldt.
Ik heb dus ook setihide gedownload, en vink 2 processors aan, herstart, maar die 2e blijft 'not active'
Moet ik alles dubbel uitvoeren nu? Moet ik 2 keer seti downloaden, 2 keer aanmelden, 2 keer een WU ophalen voordat ik setihide kan starten?
Ik heb al op de site gekeken van setihide, maar daar heb ik in zowel het engelse als in het duitse forum niet echt wat kunnen vinden.
/edit: Ik werk met Windows XP pro
[ Voor 6% gewijzigd door MrDirect op 24-05-2003 13:20 ]
Hebben jullie niet toevallig je performance op "Server" staan, ik meen mij te herinneren dat als je optimalisatie op server staat dat per proces maar maximaal 50 % van je systeem gebruikt mag worden.
Misschien verhelpt dit jullie problemen.
(Om welk os gaat het eigenlijk?)
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
je kan in twee apparte dir's twee keer seti zetten zo deed ik dat in het begin met seti
en dan allebei als een process starten ... met srvany
  • DukeBox
Of je draait een ander project ernaast :)
  • stairman
  • Laatst online: 27-02-2025
Ik gebruik setidriver. Toen ik dit installeerde op mij P4 3GHz HT, gaf hij zelf al aan 2 prcessen te willen draaien.
Het werkt perfekt. op iedere processor 1 WU. 3 uur per WU maar wel 2 tegelijk, dus zo'n 16 per dag!!!!!
Very funny Scotty, now beam up my clothes
stairman schreef op 10 October 2003 @ 20:22:
Uhhhhh is het je al opgevallen dat dit topic al best wel oud is? |:(
  • DukeBox
Af en toe snap ik echt niet waarom er opeens zo'n topic naar boven komt.. stelletje koeien ;)
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
maak 2 mappen, zet in elk de seti command line client.
start in map 1 seti met parameter -cpu 0, en in map 2 met parameter -cpu 1.
Beter nog kun je bv seti-service gebruiken (http://www.telepath.com/~dennison/Ted/SETI/SETI_Service.html), setistash (http://www.hereintown.net/~wink/setistash.html) of setipile (http://home.deds.nl/~th/setipile)
De laatste herkent en gebruikt automatisch 1,2 of 4 CPU's, en kan meerdere WU's cachen.
Ow, zie net dat de 1e post al erg lang geleden was...... Die heeft vast al een oplossing.
[ Voor 11% gewijzigd door superbikkel op 11-10-2003 00:36 . Reden: Toevoeging ]
