[LED] RGB projecten
Pagina: 1 2 Laatste
  • 866 views sinds 30-01-2008
  • Lamborghini
  • Laatst online: 11-09 10:28
Ze bestaan in allebij de soorten, common anode en common cathode, maar die van mijn actie zijn alleen te leveren in de common cathode.
Je moet ook niet op de site van het ledmuseum kijken maar op die van de fabrikant ;)
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Ik heb al een aantal dingen ermee gemaakt, een 12cm Titan alu fan met 8 RGB's erin, gaat er leuk uitzien als het helemaal af is, ik sluit er namelijk 3 fanaliasers aan zodat je drie virtuele fans krijgt!
Verder wat leuke random PWM overvloei en knipper lampjes met AVR's en ook nog een verbeterde rainbowLED met AVR. Ik ben nu bezig met een temperatuur display die fadet van blauw naar rood en die een fan aanstuurt. Dit wil alleen nog niet helemaal lukken... :(
Heeft iemand PB5 van de Tiny15L ooit aan de praat gekregen?!? En waarom werkt de ADC niet met een referentiespanning van 0,64V?
Er komen nog wat leuke dingetjes aan en als ik tijd heb en html opnieuw geleerd heb maak ik wel een leuke website met schema's en source! Als mijn PC het weer doet zoals het hoort komen er filmpjes van de gemaakte dingen. :)
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
* NightOwlNL is bezig de ledvumeter the second edition te bouwen :D
moet alleen kijken hoe ik die nu weer op 3 verschillende frequenties laat reageren
kunnen ook 3 verschillende kanalen @ mengpaneel worden
  • NightOwlNL
of achtergrondkleurtje naar keuze, weet ik veel..
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
weetje, ik laat het door andere bedenken dan bouw ik het wel na :+ want in electronica ben ik ultra-n00b! Ik zat te denken aan het eerste projectje van mij: http://members.home.nl/lodio/rainbowled.htm en daar dan 3 leds ipv 1 led op aansluiten (kan toch wel?) en dan in een transperante fan stoppen. Heeft iemand ook een idee waarom de RGB LED het niet deed wanneer ik deze op een `1,5 volt batterij testte? :?
  • Lamborghini
GsJosh schreef op 05 May 2003 @ 21:55:
Om de hele simpele reden dat de led's pas bij een bepaalde spanning stroom doorlaten. Bij de rode die er intern in zit is dat 2,0 V. Dus bij 1,5 doet die nog niks.
Kijk hier voor de specificaties van de RGB led. In dit geval is dus de "typical forward voltage" van belang. Let er trouwens wel op dat je een led niet meteen op een spanning mag zetten. Dan kan die namelijk vrijwel direct doorbranden. Een let zelf heeft vrijwel geen interne weerstand en als er dus geen andere stroombeperker ,zoals een weerstand, in het circuit zit dan brand het zaakie door.
[ Voor 42% gewijzigd door Lamborghini op 05-05-2003 22:12 ]
  • Lamborghini
Ik kreeg vandaag aan de hand van een ander topic opeens een leuk idee;
RGB ledjes in je toetsenbord modden (onder je toetsen) en dan koppelen aan je data lijn. Zodat de kleuren veranderen zodra je op je toetsenbord typt.
Dit is het makkelijkst en mooist met een microcontroller die aan de hand van de pulsen op die lijn de kleuren verandert en de RGB aanstuurt dmv PWM. Koop je een SMD atmel controllertje en dan kun je zo alles kwijt in je toetsenbord. En je kunt dan zelfs nog de ISP connector onder je toetsenbord maken zodat je de firmware kunt veranderen zonder je bord te openen en je kunt het meteen testen.
[ Voor 30% gewijzigd door Lamborghini op 06-05-2003 19:30 ]
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
mmmm,
dit topic vind ik verdachtveel lijken op een verkapte maniet van promotie.
ik denk dat je wel weet dat IA`s niet meer toegestaan zijn.
als ik moderator zou zijn zou ik eerst de titel modden en er [IA] voor zetten.
en daarna er een slotje aan hangen.
maar ach wie ben ik :-(
maar dat tb idee is wel lagguh,
maar voor de n00b`s een beetje te ingewikkeld denk ik.
tenzij er een goed schema komt en een voorgebakken schip oid.
is het b.t.w. niet mogenlijk om bij een USB toetsenbord een controllertje in te bouwen dat je zo hup via je USB de chip kan flashen bijv door een simpel usb huppy???
zou wel reuze gaaf zijn :D
  • Lamborghini
BJDI schreef op 06 May 2003 @ 19:41:
I know.
Het gaat niet om de inkoopactie maar om de ledjes die mensen al hebben van de vorige inkoopacties. En daarom staat er ook geen IA want daar gaat het niet om en dat mag ook niet eens.
is het b.t.w. niet mogenlijk om bij een USB toetsenbord een controllertje in te bouwen dat je zo hup via je USB de chip kan flashen bijv door een simpel usb huppy??? zou wel reuze gaaf zijn :D
Als het eenmaal is uitgewerkt kan iedereen het in principe bouwen/maken/gebruiken/editten.
Over dat USB idee; lijkt me wel mogelijk, je moet dan alleen wel je datalijn onderbreken en alleen data doorlaten als het voor je bord is bedoelt en anders gebruiken voor de controller. Je hebt dan alleen ook wel weer een USB controller nodig anders moet je dat softwarematig gaan maken in je microcontroller. Het is wel een leuk idee. Scheelt kabels en je kunt het dan zelfs via het netwerk doen :P
Maarja, het is best veel moeite voor iets wat je niet vaak zal gebruiken, je firmware wijzigen zal misschien maar 4x gebeuren ofzo, dus dan is het niet zo lastig om dat via je RS232 te doen.
[ Voor 11% gewijzigd door Lamborghini op 06-05-2003 19:54 ]
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
ik ben op stage, tussen de bedrijven door, bezig met een programmaatje voor de PIC16F84 die constant 3 PWM signalen uitstuurd voor de RGB led's.. het was ook de bedoeling om verschillende opties er in te bouwen, bijvoorbeeld het hele kleurenspectrum aflopen, of van random kleur naar random kleur faden, of van van te voren ingestelde kleur naar een andere voor ingestelde kleur faden.. als er ideeën zijn hoor ik het graag..
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • BJD
BJD
<<Er nu een nieuwe (3e ronde) van die RGB inkoopactie mocht je ze nog nodig hebben>>
dit bedoelde ik eigenlijk.
maar oke ik weet niet veel van microcontrollers e.d. maar ik had zelf i gedachten:
PC->usb kabel naar tb->USB hub->
-Toetsenbord
-usb chip writer
[ Voor 17% gewijzigd door BJD op 06-05-2003 20:57 ]
  • BJD
BJD
DuDePrOdUcTiOnS schreef op 06 May 2003 @ 20:51:
w@ d8 je van het volgende:
je maakt een controler waar de volgende onderdelen aan hangen:
-6 druk knopjes
-1 rgb led
- 1 lcd display (7 tekens is genoeg)
met de 6 knopjes kun je de r/g/b instellen dus 3 keer + of -
de led geeft de kleur en het lcd de hex waarde.
opzicg lagguh voor web desingers
of via de pc de signalen en de hex ;)
  • DuDePrOdUcTiOnS
BJDI schreef op 06 mei 2003 @ 20:56:
-6 druk knopjes
-1 rgb led
heb ik zelf ook aan zitten denken, maar ik denk niet dat het erg precies is qua kleurcodes.. dat via de pc kan ook nog wel... ik ben ook nog steeds beetje bezig met usb.. ik heb hier 2 FT245BM sjippies liggen.. moet ik ook maar es gaan gebruiken.. :D via de usb poort de verschillende kleuren regelen..
www.teamgenie.nl
  • DuDePrOdUcTiOnS
ok.. eerste prototype is af :).. ik kan nu drie hexadecimale waardes invoeren voor de verschillende kleuren.. moet dit alleen nog wel in het programma doen, waarna ik het ic opnieuw moet proggen.. volgende stap: met knopjes rood, groen en blauw kunnen regelen..
weet iemand misschien hoe ik een random getal kan genereren met een pic16F84? ik heb gezocht op google en hier maar kan het niet vinden..
als mensen benieuwd zijn kan ik de code hier wel neerzetten..
[ Voor 10% gewijzigd door DuDePrOdUcTiOnS op 07-05-2003 16:11 ]
www.teamgenie.nl
  • BJD
BJD
ik ben een n00b in dat soort dingetjes. ik kan wel wat bedenken maar de uitvoering......
ook kan het leuk worden als je de weerstand van bepaalde dingen in de chip kan krijgen...
dan kun je die ledjes aan je watercooling hangen en dan aan de hand v.d. temperatuur de leds aansturen...... of bijvoorbeeld de hdd temp van MBM5 uitlezen en bijvoorbeeld bij 49-52o (jaja mijn hdd`tje word warm) een rode activity led en bij 40-48 een groene met een overloop.
  • Lamborghini
DuDePrOdUcTiOnS schreef op 07 May 2003 @ 16:10:
Microchip heeft daar dacht ik zelfs een apart pdf-document van.
En anders kun je het op het forum van CO wel vinden, ik weet dat het daar een half jaar geleden voorbij is gekomen.
  • Lamborghini
BJDI schreef op 07 May 2003 @ 16:29:
Bernadski heeft al zoiets gemaakt. Zijn RGBtje geeft een kleur af die als indicatie voor zijn temperatuur staat. Blauw is 20 graden en roder is bijv. 50 enz.
  • Rein_stein
  • Laatst online: 19-10 11:31
kan je ze ook via de pc besturen? com/parallel. dus via de pc iedere pin instelbaar...
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
Heeee, goed topic, zat er al over te denken om een dergelijke te starten!
Wat mij super zou lijken is dat ik met 1 draaiknop (lees potmeter) de kleuren van een rgb led door het hele spectrum kan laten varieren. Is dit misschien mogelijk. Of is het printje van exter misschien zo aan te passen dat dit kan. Zou helemaal mooi zijn als je er dan meerdere leds te gelijk aan kan hangen...
  • DuDePrOdUcTiOnS
Ok.. Hij loopt nu de regenboog af.. :)
van rood naar groen via geel, dan via blauwgroen (ik weet de naam van die kleur zo niet), naar groen, en via paars weer naar rood :P.. ziet er heel cool uit als ik eerlijk ben..
nogmaals: voor de geinteresseerden wil ik wel de code plaatsen, misschien dat sommigen van jullie ideeen hebben over hoe ik die t mooist B) kan veranderen met verschillende opties erin.. :9~
www.teamgenie.nl
DuDePrOdUcTiOnS,
Plaats die code maar, was zelf bezig met een avr, maar kan ook pic's programeren.
Al vast bedankt.
  • DuDePrOdUcTiOnS
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
    org 0x000
init    clrw
    clrf    porta
    clrf    portb
    bsf status, 5
    clrf    trisa       ;porta+b allebei uitgang
    clrf    trisb
    bcf status, 5
    goto    start
reset   movlw   0xFF
    movwf   led_reg
    movwf   porta
    clrf    teller
    movlw   0x01        ;als de waarde in stap=1, ga dan
    subwf   stap, 0     ;naar stap1
    btfsc   status, 2
    call    stap1
    movlw   0x02        ;als de waarde in stap=2, ga dan
    subwf   stap, 0     ;naar stap2
    btfsc   status, 2
    call    stap2
    movlw   0x03
    subwf   stap, 0
    btfsc   status, 2
    call    stap3
    movlw   0x04
    subwf   stap, 0
    btfsc   status, 2
    call    stap4
    movlw   0x05
    subwf   stap, 0
    btfsc   status, 2
    call    stap5
    movlw   0x06
    subwf   stap, 0
    btfsc   status, 2
    call    stap6
    return
stap1   incf    Groen       ;steeds meer groen erbij
    movlw   0xFF
    subwf   Groen, 0
    btfss   status, 2
    return
    movlw   0x02
    movwf   stap        ;volgende stap is stap2
    return
stap2   decf    Rood        ;rood er weer af
    movlw   0x00
    subwf   Rood, 0
    btfss   status, 2
    return
    movlw   0x03
    movwf   stap        ;volgende stap is stap3
    return
stap3   incf    Blauw       ;blauw erbij
    movlw   0xFF
    subwf   Blauw, 0
    btfss   status, 2
    return
    movlw   0x04
    movwf   stap
    return
stap4   decf    Groen       ;groen dr weer af
    movlw   0x00
    subwf   Groen, 0
    btfss   status, 2
    return
    movlw   0x05
    movwf   stap
    return
stap5   incf    Rood        ;rood dr bij
    movlw   0xFF
    subwf   Rood, 0
    btfss   status, 2
    return
    movlw   0x06
    movwf   stap
    return
stap6   decf    Blauw       ;blauw dr weer af
    movlw   0x00
    subwf   Blauw, 0
    btfss   status, 2
    return
    movlw   0x01
    movwf   stap
    return
start   movlw   0xFF        ;alles aan
    movwf   led_reg
    clrf    teller
    movlw   0xFF        ;rood begint op 100%
    movwf   Rood
    movlw   0x00        ;groen begint op 0%
    movwf   Groen
    movlw   0x00        ;blauw begint op 0%
    movwf   Blauw
    movlw   0x01
    movwf   stap
loop    movlw   0xFF        ;controleer of teller = 0xFF
    subwf   teller, 0
    btfsc   status, 2
    call    reset
    movf    Rood, 0     ;controleer of teller = Rood
    subwf   teller, 0
    btfsc   status, 2
    bcf led_reg, 2
    movf    Groen, 0    ;controleer of teller = Groen
    subwf   teller, 0
    btfsc   status, 2
    bcf led_reg, 1
    movf    Blauw, 0    ;controleer of teller = Blauw
    subwf   teller, 0
    btfsc   status, 2
    bcf led_reg, 0
    movf    led_reg, 0  ;zet de inhoud van led_reg in
    movwf   porta       ;porta
    incf    teller      ;teller +1
    goto    loop        ;en weer terug
    end
dit is em dus.. :)
www.teamgenie.nl
nou volgens mij niet helemaal, want als ik dit probeer te builden krijg ik heel veel error's. ik mis alle variabelen :?
  • DuDePrOdUcTiOnS
sorry, dit hoort er dus nog bij: :P
29
30
31
32
            org         2007              ;Instelling van de fuses:
            de          b'11001'          ;CP=off, PWRTE=en; WDT=dis.
                                          ;bit1,0:
                                          ;00 =LP_Oscillator
                                          ;01 =XT_Oscillator
                                          ;10 =HS_Oscillator
                                          ;11 =RC_Oscillator
w   equ 0x00
z   equ 0x02
pcl equ 0x02
status  equ 0x03
porta   equ 0x05
portb   equ 0x06
opt_reg equ 0x81
trisa   equ 0x85
trisb   equ 0x86
enable  equ 0x02
rs  equ 0x03
teller  equ 0x1c
dcount  equ 0x1d
del equ 0x1e
del2    equ 0x1f
del3    equ 0x20
del4    equ 0x21
led_reg equ 0x22
Rood    equ 0x23
Groen   equ 0x24
Blauw   equ 0x25
stap    equ 0x26
www.teamgenie.nl
Had het zelf ook al uitgevogeld, maar hij is echt brijant joh. Ziet er super uit :P
  • DuDePrOdUcTiOnS
ik probeer het nu zo te maken dat hij in de beginstand alles uit heeft.. en dat je met 3 knopjes rood, groen en blauw zelf kan toevoegen.. ik heb alleen niet zoveel tijd meer.. ik moet zo naar huis.. helaas.. dit is te leuk om mee bezig te zijn.. en al helemaal als je zulke reacties krijgt :P
www.teamgenie.nl
Ik heb ook sinds 2 dagen zo'n picje gekocht en heb sindsdien ook niks meer anders gedaan als dingen ervoor bedenken, maar als ik het goed het werkt het programma zo:
Hij begint zet maakt van poort a en b uitgangen en gaat naar start
Daar zet hij led_reg op 0xff, zet de teller op 0, zet rood aan, blauw en groen uit.
Bij reset zet hij 0xff in led_reg en in porta,zet de teller op 0 en gaat naar stap1
Groen word bij stap1 0x01 en hij gaat dan kijken of groen al gelijk is aan 0xff dat is hij niet dus hij word gereturnd naar reset.
Eenmaal bij reset aangekomen doet hij niks meer en gaat terug naar loop
maar dan ga je hele spannende dingen doen die ik niet snap :(
Zou je die misschien kunnen uitleggen voor een medetweaker :P
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
kan ik als n00b dit ook allemaal?
  • BJD
BJD
Lamborghini schreef op 07 mei 2003 @ 19:40:
ahh die naam klinkt me bekend in de oren......
maar ik kan er nirt opkomen waarvan :(
is het niet die gozer van comctrl? (voor winamp)
Lamborghini schreef op 04 May 2003 @ 19:11:
Ik vraag mij af of er al mensen bezig zijn met de RGB ledjes die ze hebben gekocht bij mijn inkoopactie die laatst op Laupro liep. Het is leuk om te zien waar ze allemaal voor gebruikt kunnen worden.
ja joh al weet ik hoe lang zie
Afbeeldingslocatie: http://piazza.iae.nl/users/martyn3d/images/rgb1.gif
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2003 19:42 ]
  • BJD
BJD
GsJosh schreef op 08 mei 2003 @ 16:58:
ff de programeer taal kenne en de chip en hup.
is het b.t.w. niet mogenlijk datj vje verschillende kleuren wild door elkaar laat knipperen zodat je een disco effect krijgt?
[ Voor 41% gewijzigd door BJD op 08-05-2003 19:03 ]
  • Lamborghini
Verwijderd schreef op 08 May 2003 @ 18:59:
Huh? Ikke niet begrijpen helemaal ik denk lees niet goed zin jouw ;)
  • Lamborghini
BJDI schreef op 08 mei 2003 @ 19:01:
Ja dat is mogelijk, met een microcontroller is echt alles mogelijk, dus ook dat.
  • Lone Gunman
k heb hier een zelfgebouwde ledbar van 64 leds met pwm (64 lichtintensiteiten per led). Deze werkt met een PIC (16f628) en wordt aangestuurd via de seriele poort. De sourcecode, windows software om t geheel aan te sturen en de printlayouts etc zet ik binnenkort een keer online, en met dat als uitgangspunt is het niet zo moeilijk om 21 RGB leds aan te sturen met maximaal 18 bits kleurdiepte per led.
Experience has taught me that interest begets expectation, and expectation begets disappointment, so the key to avoiding disappointment is to avoid interest.
  • Benadski
BJDI schreef op 08 May 2003 @ 18:56:
Nee, niet van comctrl, misschien ken je het LED weerstand bereken programmaatje? Die heb ik gemaakt.
Het is trouwens gelukt om die temperatuurmeter te maken. Met een ATtiny15L stuur ik een RGB-LED, een fan en kan ik een knopje uitlezen. Welke kleur bij welke temperatuur hoort is in te stellen (er moet wel wat berekend worden) en het is ook te gebruiken voor spannings of stroommeting.
Na een kleine modificatie ook als harddiskLED bruikbaar, de LED zal naar rood toe gaan als de schijf veel wordt gebruikt, als de schijf niks doet is ie blauw. Dan heb je dus geen power LED meer nodig, de LED brandt altijd en de kleur geeft aktiviteit aan! :)
  • BJD
BJD
ja dat was het die heb ik op mijn pc staan.
eigenlijk zonde dat je het progje moet installeren en dat het spul in je c windows enz... dir zet
en idd is het een cool idee van die led kun je 1 zo`n led glaasje voor je infrarood ontvangertje gebruiken
maar je moet dan wel een condensator achtig iets gebruiken.
anders knipper je ledje te veel.
een fade van gebruik naar niet gebruik van 5-10 sec is veel cooler
[ Voor 50% gewijzigd door BJD op 09-05-2003 15:27 ]
  • Benadski
Ja, jammer inderdaad, komt door Visual Basic. Ik heb geprobeerd een kleinere versie te maken, maar dat is niet gelukt, het werkt niet op alle systemen...
Heej, da's een mooi idee van die IR-ontvanger!
Die condensator is ook de bedoeling, het signaal is namelijk pulsvormig wat zou betekenen dat een ADC alleen 11111111 of 00000000 zou zien als je het direkt aanbiedt, niet de bedoeling. Die delay van die elco is niet zo erg, het ziet er leuk uit en zorgt ervoor dat het LEDje niet gelijk rood wordt als je ff wat wegschrijft!
  • BJD
BJD
maak er anders een applet van.
zodat je het als wensite kan aanbieden
ik heb ook ff wat met vb geprutst een tijdje geleden.
maar ik vind het wat saai.
ik haat het om eerst iets heel lang te leren en dan pas te kunnen ;)
ik heb geprobeerd om een progje te schrijven wat als autorun progje gebruikt kan worden voor mijn data cd`s
maar hij kan aleen maar .exe files draaien en zo`n beetje de helft bestaat uit .zip of .rar files dus dat is niet zo`n goede oplossing.
mischien ga ik er weer in de zomer vak. mee aan de gang.....
wie weet ;)
weet jij b.t.w. ook een maniet om met een ir signaal van je ab de pc aan te zetten?
zou wel mega kinky zijn.
er zijn zoveel mensen die daar topics over openen
ik zat te denken aan een chip die 1 puls type (ik d8 dat een ab met puls ritmes werkt) opvangt (dsie van de power knop) en dan de powerschakelaar 0.5 sec indrukt
of zolang de puls komt whatever :D
[ Voor 103% gewijzigd door BJD op 09-05-2003 20:21 ]
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
Toepassing RGB-LEDs van IA woei, nog een topic!
Gregor van Egdom Krekr
  • Lamborghini
Oeps, sorry, ik dacht dat dat topic toen ergens specifiek over ging ipv algemeen maar heb dat bij het openen van deze niet meer gechecked, ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Lamborghini op 10-05-2003 00:11 ]
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Gaan we hier verder :)
  • BJD
BJD
ff een lief modje die de troep wil overzetten en wil verwijderen (oude topic)
  • Lamborghini
Ik dank u!
Meteen weer wat nieuws voor jullie. Hier een filmpje (485kb)waar je kunt zien hoe mooi dat RGBtje licht kan geven. Als je hier een aantal van in je toetsenbord mod (of case), dan is dat wel super stoer natuurlijk. Dit wordt aangestuurt door een Atmel AVR met een firmware die in C is geschreven (gebaseerd op Benadski zijn asm code)
Ik heb trouwens weer een nieuwe idee. Een glowpad maken met 1 of meerdere RGB's en die dan aansturen door middel van het temperatuur proggie van Benadski. Dan brand dus je glowpad in een kleur die aangeeft hoe warm je case is (of proc of wat anders).
[ Voor 36% gewijzigd door Lamborghini op 11-05-2003 00:05 ]
Ik heb bij de inkoopactie 20 van die ledje besteld. 15 voor mijn vader, 5 voor mij! Mijn vader wil ze achter het glas is een kast zetten. Dus een kast met matglas zodat je een mooie gloed krijgt. Heeft er iemand een schema van om 15 ledjes appart aan te sturen met bij 15 drukknopjes? Als je bijv 1x op het druk knopje drukt dat het ledje verandert van kleur?
  • Lamborghini
Verwijderd schreef op 11 May 2003 @ 12:40:
Allemaal apart aansturen kan wel maar ik denk dat het effect aardig rommelig wordt. Bedenk wel dat je dan dus 15 x 3 = 45 control lijnen nodig hebt om alle 15 ledjes apart aan te sturen.
ja dat is waar, misschien moet het in groepjes van 5 gebeuren. Dus 3x 5 ledjes apart aansturen. Dus dan wil ik met 3 drukknopjes die 3 groepen led's aansturen. Kan iemand dat misschien voor mij tekenen?
  • DuDePrOdUcTiOnS
Verwijderd schreef op 08 mei 2003 @ 16:14:
nou.. het hoofd programma is eigenlijk het dingetje dat de pwm verzorgd en dat is dus het stukje loop.
wat hij daar doet is het volgende:
alle 3 de ledjes gaan aan, teller op nul, de waardes van de ledjes ingesteld.
dan gaat hij kijken of rood al uit moet, dan of groen al uit moet, dan of blauw al uit moet dan zet hij ze daadwerkelijk uit. een bij de teller op en weer terug.
kijken of rood al uit moet, of blauw al uit moet enz. als teller FF is moet hij weer op nul gezet worden, en de uitgangen weer terug gezet worden..
eerst was dit het hele programma, maar om de kleur te laten veranderen moet dus de waardes in rood, groen en blauw veranderen. hij begint met rood op max, en de rest uit.. dan komt groen erbij, en als groen op max (FF) is dan gaat rood er weer af enz.
hij veranderd nu dus elke keer als hij opnieuw begint met de puls-loop de waardes van rood groen en blauw.
ik hoop dat het duidelijk is, en anders hoor ik het wel :)
ik weet ook niet of het de meest geotimaliseerde code is, maar het werkt.. :)
www.teamgenie.nl
  • BJD
BJD
Lamborghini schreef op 10 mei 2003 @ 23:49:
Ik dank u!
ff een dom vraagje,
is dat een pc progje een chip hex of allebij?
bernadski heefd het een beetje te snel uitgelegd.
  • Lamborghini
BJDI schreef op 12 May 2003 @ 16:34:
ff een dom vraagje,
Ik heb een C programma geschreven voor een microcontroller en dit programma in die controller gezet, dus firmware. Zoals je het op het filmpje ziet werkt het stand alone via een Atmel microcontroller.
  • BJD
BJD
ahh thnx (`k ep nie so snelle adsl dus die filmpys laat ik meestal liggen)
  • Lamborghini
BJDI schreef op 13 mei 2003 @ 20:47:
Dan mis je wel wat hoor :P
  • The_Resetter
  • Laatst online: 04-10 16:50
eeer tis nog geen halve mb :S
Is dit ergens te downloaden ?
  • Lamborghini
Verwijderd schreef op 14 May 2003 @ 00:39:
Als je wilt kan ik wel de hex file (dus die in de AVR moet), en de C sourcefile ff hosten maar dat wordt dan pas vanavond laat. Ik ben dan pas thuis en daar staat alleen die file.
Ik ken bij de pic16F877 wel de interne 10bit PWM modules, maar die hefet er maar 2.
Ik hoor dat er 3 pwm signalen in een 16f84 zijn gemaakt.
Is dit gewoon een kestie van een puls altijd even lang laten duren, maar als je de hoogtijd vergroot dat je dan de laag tijd verkleind en andersom?
  • Lamborghini
Verwijderd schreef op 14 mei 2003 @ 09:55:
Je kunt heel simpel softwarematig PWM maken. Ik heb in me AVR op die manier zonder de hardwarematige PWM te gebruiken toch 3 PWM kanalen gemaakt.
Programmeer je in C of assembler?
Alvast bedankt ! Post je nog wel de url even ?
in C
kun je me stukje code sturen?
thanks
  • BJD
BJD
Lamborghini schreef op 14 May 2003 @ 09:40:
ach zo`n lepe m35i en een datakabel icm een laptopy
of een 6510 (gprs) en je kunt al het net op ;)
  • Lamborghini
Zo, ik ben weer thuis. Ehm, hier is het filetje (3kb). Het bevat een C source code, en zijn benodigde include file. En een hex file die je direct in een AT90S2313 kan laden, zonder te hoeven compile'en, assembleren of wat dan ook.
Het is gemaakt voor een Codevision compiler. Je moet de RGB aansluiten op PB0, PB1 en PB2 en het is dus voor een 2313 maar je kunt door de includefile te wijzigen de code zo voor een andere AVR laten compilen. Veel plezier ermee.
Er zit trouwens ook nog wat troep in van een timerinterrupt en UART maar dat komt omdat ik daar nog mee bezig ben, maar dat geeft niet, moet je gewoon niet naar kijken.
[ Voor 17% gewijzigd door Lamborghini op 14-05-2003 22:43 ]
  • Dr Nix
  • Laatst online: 26-10 00:31
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
DuDePrOdUcTiOnS schreef op 12 mei 2003 @ 16:18:
[blaat]
Ik heb ook even een progje gemaakt, en volgens mij is het korter :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
;   triled.asm      animates a three-colored led            ;
        LIST P=16F84
        INCLUDE "p16f84.inc"
        __CONFIG _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WDT_OFF
    #define green 5
    #define red 6
    #define blue 7
    CBLOCK H'0C'
    step
    portbtemp
    greenlevel
    redlevel
    bluelevel
        ENDC
        ORG 0
init:
    bsf STATUS, RP0
    movlw B'00011111'   ; PORTB 5,6,7 output, rest input.
    movwf TRISB
    movlw B'11111111'   ; PORTA all input.
    movwf TRISA
    bcf STATUS, RP0
    clrf portbtemp      ; we want to start off.
    clrf step       ;
    clrf PORTA
    clrf PORTB
    goto phase1
display:            ; displays green&red&bluelevel.
    movlw B'11100000'   ; start with all three on
    movwf portbtemp
    movf step, w        ; look if step > greenlevel
    subwf greenlevel, w
    btfss STATUS, C     ; status, c = 0, so step > greenlevel
    bcf portbtemp, green    ; therefore, no green this time.
    movf step, w        ; look if step > redlevel
    subwf redlevel, w
    btfss STATUS, C
    bcf portbtemp, red
    movf step, w        ; look if step > bluelevel
    subwf bluelevel, w
    btfss STATUS, C
    bcf portbtemp, blue
    movf portbtemp, w
    movwf PORTB
    incf step, f
    btfss STATUS, Z     ; check if step = 0
    goto display
    incf step, f        ; this way we never have a step-routine
    return          ; with step = 0
phase1:             ; starts with only red on.
    movlw H'FF'
    movwf redlevel
    clrf greenlevel
    clrf bluelevel
phase1loop:
    call display
    incf greenlevel, f  ; increase green
    btfss STATUS, Z
    goto phase1loop
    goto phase2
phase2:             ; starts with red and green on
    movlw H'FF'
    movwf greenlevel
    movwf redlevel
    clrf bluelevel
phase2loop:
    call display
    decf redlevel, f    ; decrease red
    btfss STATUS, Z
    goto phase2loop
    goto phase3
phase3:             ; starts with only green on.
    movlw H'FF'
    movwf greenlevel
    clrf redlevel
    clrf bluelevel
phase3loop:
    call display
    incf bluelevel, f   ; increase blue
    btfss STATUS, Z
    goto phase3loop
    goto phase4
phase4:             ; starts with green and blue on.
    movlw H'FF'
    movwf greenlevel
    movwf bluelevel
    clrf redlevel
phase4loop:
    call display
    decf greenlevel, f  ; decrease green
    btfss STATUS, Z
    goto phase4loop
    goto phase5
phase5:             ; starts with only blue on.
    movlw H'FF'
    movwf bluelevel
    clrf greenlevel
    clrf redlevel
phase5loop:
    call display
    incf redlevel, f    ; increase red
    btfss STATUS, Z
    goto phase5loop
    goto phase6
phase6:             ; starts with blue and red on.
    movlw H'FF'
    movwf bluelevel
    movwf redlevel
    clrf greenlevel
phase6loop:
    call display
    decf bluelevel, f   ; decrease blue
    btfss STATUS, Z
    goto phase6loop
    goto phase1
end
Het is een onhebbelijkheid van mij om er engelse commentaar achter te schrijven 8)7
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
  • Benadski
Het programma voor de PIC en AVR is ongeveer even groot als je geen C gebruikt, ik gebruik ongeveer 90 words. Een PIC zal misschien iets trager zijn omdat ie niet een instruktie per klokpuls uitvoert, maar er langer over doet.
Zo te zien gebruikt de PIC source geen timergegevens, krijg je die PWM dan wel netjes recht?
  • Lamborghini
Weet iemand een formule voor de 3 primaire kleuren om een mooi verloop te krijgen?
Want het C proggie wat hierboven is gepost heeft "maar" 255*3=765 kleuren. En dat kunnen er dus 255^3=16milj. worden. Maar als ik gewoon doe 0 blauw, 0 rood, 0 groen en dan alle mogelijke combinaties afloop dan heb ik wel 16 milj kleuren gehad maar niet mooi vloeiend achter elkaar.
  • Dr Nix
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Benadski schreef op 15 May 2003 @ 11:26:
Het is precies recht, omdat alle fasen van het programma hetzelfde zijn. Alleen zou het verloop anders moeten zijn dan in mijn progje: van 1/255e aan naar 2/255e aan is tweemaal zo veel licht. Op het eind (254/255 - 255/255) scheelt het maar weinig. Je moet eigenlijk steeds de aan-tijd met (bijvoorbeeld) anderhalf of twee vermenigvuldigen.
Maar dan zijn er veel minder stapjes in totaal (0-1-2-4-8-16-32-64-128-256). Met het gevolg dat het niet mooi is :(
  • Lamborghini
Ik heb even snel een glowpad gemaakt die belicht wordt door een fading RGB. Zie hier het Filmpje! (384kb)
Dit kun je dan bijvoorbeeld ook koppelen aan een temperatuurschakeling zodat je glowpad via zijn kleur aangeeft wat je proc. temperatuur is.
[ Voor 39% gewijzigd door Lamborghini op 18-05-2003 20:35 ]
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
NIET LEUK!! Ik ben me RGB-LEDS kwijt ;(;(;(
  • Ralpy
  • Laatst online: 14-10 16:01
Ik ben ook bezig geweest met die RGB ledjes en microcontroller.. Heb er zelfs een heel topic voor geopend.
Casemod met fan met 4 mircocontrolled fullcolor leds
  • DuDePrOdUcTiOnS
ik heb eens zitten denken.. ik heb eindelijk (jaja.. ik weet het, ik ben er laat mee :7 ) een optische muis (Logitech MX-300 :9~ ) en je ziet hier en daar van die mensen die hun muis gemod hebben met zo'n blauw ledje erin.. zou een rgb ledje ook willen? dattie constant van kleur wisselt? ik heb 2 stuks smd 16F84's... dus ik zou een klein printje kunnen maken ervoor... :P :P of zijn die rgb leds daar niet fel genoeg voor? of zou misschien de sensor gek worden van licht wat maar niet hetzelfde blijft? 8)7
typo.. :P
[ Voor 5% gewijzigd door DuDePrOdUcTiOnS op 19-05-2003 21:08 ]
www.teamgenie.nl
  • Lamborghini
Ik was ook al op dat idee gekomen, alleen heb geen zin in de uitvoering ervan :P
Het kan best werken, alleen er zijn wel een aantal punten:
*Je moet een heldere nemen, de diffuse is daar te zwak voor en zend het licht verstrooid uit.
*De heldere schijnt de interne kleuren in andere hoeken uit, maar omdat de afstand zo klein is kan het dat dat niet veel uitmaakt.
Qua hardware is het iig goed mogelijk. Klein printje en kleine componenten en dan zo is je muis inbouwen.
Ik zou alleen eerder aanraden je muis te modden zodat die zelf RGB gaat schijnen en dat je dan die rode onderin gewoon laat zitten.
  • DuDePrOdUcTiOnS
dat is natuurlijk ook een idee.. want het gaat er uiteindelijk om dat de muis zelf het licht geeft (vind ik tenminste).. anders zie je er nog nix van.... ik heb het de eerste tijd nog te druk met stageverslagen, dus ik kom er nog niet aan toe :(... maar misschien dat er hier mensen op ideeën zijn gebracht.. :7
www.teamgenie.nl
kan ik ook een led fader maken zonder RGB leds, maar drie aparte leds? (rood, groen en blauw)?
  • DuDePrOdUcTiOnS
dat kan wel, maar dan kun je de kleuren niet mengen.. dan krijg je een beetje het effect van de heldere versies... of je moet ze helemaal afvijlen, dus dat je platte leds krijgt, ze met de zijkanten aan elkaar plakken, e dan in een stuk mat plexiglas drukken.. maar dat geeft nog geen echt mooi effect denk ik..
www.teamgenie.nl
  • Lamborghini
Ik sluit mij aan bij de reactie van DuDePrOdUcTiOnS. De heldere RGB schijnt eigenlijk 3 aparte kleuren naar buiten toe, vrijwel zonder menging. Dit effect kun je met 3 heldere losse ledjes ook vrij dicht naderen denk ik. Je hebt alleen wel 3x zoveel ruimte nodig in je "project" en je moet van die 3 aparte wel een beetje de lichtstralen laten kruisen.
Met 3 losse kom je iig niet dicht in de buurt van het effect van de diffuse RGB led.
ja, maar ik heb hier nog een heleboel leds van een inkoopactie.. ik wou ze in mijn case hangen, ipv een ccfl.. ik ga het alleszinds eens proberen.
juist examen microcontrollers gehad, dus zou ik wel iets moeten kunnen proggen ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2003 17:03 ]
  • Lamborghini
Verwijderd schreef op 21 mei 2003 @ 17:00:
Proberen kan je het altijd. :)
Ik weet wel uit ervaring dat een CCFL veel meer licht geeft dan een paar ledjes, maar dat terzijde.
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Hey, we waren met informatica bezig met Lego, die RCX stenen proggen in "Not Quiet C". die RCXen hebben ook 3 uitgangen, regelbaar in voltages. Heb al wat in elkaar gesoldeerd met lego-aansluitingen, dus dat gaan we vrijdag maar eens proberen :)
  • apollovenlo
  • Laatst online: 09-11-2025
Oke dan ik heb ook nog een analoog schema gevonden op case junkies
http://www.casejunkies.co....php?upn=030001&hl_id=201
Moet ook het fade efect opleveren !
ik denk dat ik deze ga probeeren omdat ik geen idee heb van die pic's ja van mn smartcard voor c+ jah LOL :P
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Ik heb ondertussen wat geprogrammeerd icm dat Lego, en het werkt aardig goed, alleen het programmeren gaat me niet zo goed af.
  • DuDePrOdUcTiOnS
das wel cool... :) maar hoe werkt zo'n uitgang dan? is dat een uitgang met een D/A convertortje, of ook gewoon een PWM uitgang? ik heb al wel veel over die legoblokjes gelezen, maar er nog nooit mee gewerkt.. lijkt me wel cool..
* DuDePrOdUcTiOnS speelt ook nog met lego :P
www.teamgenie.nl
http://www.moyerelectronics.com/
RGB to Hex/Hex to RGB & Color Grabber Ver 1.0.4
RGB to Hex / Hex to RGB color converting tool, it can pick a color from anywhere in the screen or you can choose from over 500 color names. After picking your color it will convert it to the different formats, RGB, HTML, Delphi, C++ and VB. You can copy the code to your clipboard and use it in other programs. (FreeWare)
Windows 9x/NT/Me/2000/XP Operating System.
http://www.moyerelectroni...ads/RGB2HEX_HEX2RGB10.exe
Ik zou graag dat schema van Exter willen maken, maar ik krijg ledjes met 4 poortjes ivp 6. Heeft iemand een vergelijkbaar schema?
nieuwe versie van hem heeft ook 4 pootjes ondersteuning
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 12:40:
Is daar ook een sporenplan van? Want ik ga het schema'tje etsen.
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Die stond daar wel op die pagina (ik heb een print) mail die gozer even, of goegel een pagina of www.archive.org
woei! nu nog goede qualiteit...
[ Voor 41% gewijzigd door Kr3Kr op 24-05-2003 16:57 ]
Voor 3 euro zo'n ding zelf maken?
Nou nou....
  • OverSoft
  • Laatst online: 25-10 17:31
laserguy, lul niet zow slap, da's jouw filmpje helemaal niet, die's al best oud en van iemand anders...
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Verwijderd schreef op 24 mei 2003 @ 16:53:
Nou nou....
Ik heb hier nog een print liggen en etsmiddel. Het wordt mijn aller eerste printje wat ik ga maken.
Het sporenplan wat op de site staat, is toch voor 6 pootige RGB led's? En ik heb er een nodig voor de led's van de IA, 4 pootjes dus.
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Dan moet je m ff bij-soepen ;)
Of met een kabel naar de led gaan, ipv de led direct op de print.
[ Voor 53% gewijzigd door Kr3Kr op 24-05-2003 17:19 ]
  • apollovenlo
Nou Heb ik een idee en dat is: als je nou zo'n analoog schema pakt he. daar zit een puls generator op. zou je die niet op de een of andere manier weg kunnen laten en op die ingang van het 2e ic de pulsjes van je hdd led kunne voeren dan krijg je dus het effect van dat de kleur steeds veranderd als de schijf leest of schrijft. ik weet niet ofdat het kan heb hiet zelf namelijk te weinig electro kennis voor :P misschien dat iemmand dat effe kan fixen ??
Is weinig aan te fixen, je vervangt die 555 door een optocoupler en voegt een pull-down weerstandje toe.
En Oliviertje, op welke site zit jij te kijken dan?
Als 't je eerste printje wordt dan kan je beter met iets anders beginnen, dit is nogal een priegelprintje.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2003 00:18 ]
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Goede pcb gevonden:
http://www.bit-tech.net/article/92/
wel een iets andere
Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 00:13:
Ik zit op http://members.home.nl/lodio/rainbowled.htm te kijken...
  • NightOwlNL
jullie zitten naar dezelfde schakeling te kijken LOL
als je de layout vergelijkt, dan zie je dat
vindt die schakeling niks ik wil dr controle over hebben wil geen random colors
Verwijderd schreef op 04 August 2003 @ 21:02:
ooh (oftewel: beetje late reactie)
Dan zet je in de schakeling op C2 een selectorschakelaar met verschillende C-waarden ipv 1 C'tje.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2003 22:36 ]
  • Lamborghini
Je kunt dan een microcontroller gebruiken met PWM uitgangen.
Lamborghini schreef op 05 augustus 2003 @ 01:00:
yep zoals hier met een pic controller
  • WarMaster
WarMaster
Nosce te ipsum
Hmm ja...
Toch nog maar eens grondig over nadenken wat betreft die PIC controller...
Is allemaal nog vrij onbekend bij mij :)
We live in a primitive time don't we, neither savage nor wise. Half measures are the curse of it; any rational society would either kill me or put me to some use.
Afbeeldingslocatie: http://www.eska-technik.com/shop/assets/big/rainbow_t1.gif
Er zijn nu ook leds waar de hele regenboogschakeling in geintregreerd is. Deze op dit plaatje hierboven is zo 1.
Dit is heel handig voor elektronica n00bs die liever niet met microcontrollers werken of een soldeerfobie hebben.
Momenteel houd ik een animo-check:
http://www.inkoopacties.net/ia/7s8pc33g
Prijzen liggen bij 500 stuks op 1,40. Dit is echt goedkoop. Normaal ben je voor alleen de schakeling al het dubbele kwijt. En ze kunnen direct aan de 5 volt.
Pagina: 1 2 Laatste
