[debian/unstable] mplayer too slow to play file
  • MagicTempest
  • Laatst online: 11-09 13:23
He mensen,
Als ik een divxje oid afspeel dan gaat het redelijk goed, alleen na enkele minuten begin je te merken dat het geluid voor loopt op het beeld. Hij zegt dan ook dat mijn pc te langzaam is om het af te spelen. Lijkt me sterk, ik speel het op een duron 900mhz.
Ik weet dat ik het kan verhelpen door de framedrop optie erbij te zetten, maar dat vind ik niet zo'n mooie oplossing. Ik heb al het een en ander gezocht, maar geen goed antwoord kunnen vinden.
ik heb de mplayer 0,90 rc5-k6 package.
even de meldingen:
MPlayer 0.90rc5-3.2.3 (C) 2000-2003 Arpad Gereoffy (see DOCS)
CPU: Advanced Micro Devices Duron MG Morgan (Family: 6, Stepping: 0)
Detected cache-line size is 64 bytes
MMX2 supported but disabled
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX 3DNow 3DNowEx SSE
ik heb ook al hdparm gedaan om te kijken of misschien me doorvoersnelheid te laag was, maar met ongeveer 15mb/s lijkt dat me niet.
templap:/home/tempest# hdparm -Tt /dev/hda
/dev/hda:
 Timing buffer-cache reads:   128 MB in  0.79 seconds =162.03 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  64 MB in  4.06 seconds = 15.76 MB/sec
/dev/hda:
 Timing buffer-cache reads:   128 MB in  0.78 seconds =164.10 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  64 MB in  3.93 seconds = 16.28 MB/sec
templap:/home/tempest# hdparm /dev/hda5
/dev/hda5:
 multcount    = 16 (on)
 IO_support   =  1 (32-bit)
 unmaskirq    =  1 (on)
 using_dma    =  1 (on)
 keepsettings =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    =  8 (on)
 geometry     = 2432/255/63, sectors = 18571077, start = 15374268
Alles ziet er volgens mij gewoon goed uit. Moet ik dan misschien toch de 686 package nemen? Lijkt mij niet gezien dat deze toch wat beter gecompileerd is voor een amd, ookal is hij voor de k6 gecompileerd en is dit een k7.
Ik heb al gegoogled en hier op GoT wat rondgezocht, daar wel een paar oplossingen gevonden, maar deze oplossingen waren allemaal al aangezet bij mij.
[ Voor 4% gewijzigd door MagicTempest op 04-05-2003 15:32 ]
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. - Tommy Cash -
  • FCA
  • Laatst online: 13-07 15:23
FCA
welke -vo (video-out) gebruik je?
En welke video-drivers voor je kaart?
Daar ligt denk ik het probleem.
Het zou best kunnen je opengl probeert, terwijl DRI uitstaat of zoiets.
Verandert z'n sig te weinig.
  • MagicTempest
vo: X11 running at 1024x768 with depth 16 and 16 bpp (":0.0" => local display)
DRI staat idd uit.
Er zit een s3 twister K in mijn laptop, ik hebb daar al het eea op gezocht, maar tot nu toe nog geen goede drivers ervoor kunnen vinden. Ook alle reacties die ik erover lees zijn negatief.
[ Voor 21% gewijzigd door MagicTempest op 04-05-2003 16:39 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
x11 output is niet bijzonder snel. Dan decode mplayer een divx frame, convert het van YV12 naar RGB, scaled het eventueel nog naar de juiste grootte, en kopieert het dan als bitmap naar het scherm. Je wil gebruik kunnen maken van de XVideo extensie, dan kun je de colorspace conversion, scaling en blitting overlaten aan de overlay hardware van je videokaart. Hiervoor moet je de "xv" of "sdl" output gebruiken (SDL probeert standaard zelf xv te gebruiken en valt terug op x11 als dat niet lukt). Voorwaarde is wel dat de XFree86 driver voor je videokaart xv support heeft.
Overigens is -framedrop erbij als optie nooit een slecht plan. Als de divx maar ietsje te zwaar is dan merk je als het goed is niks van de gedropte frames, en anders is het altijd nog nuttig als je even wat anders CPU-intensiefs oid doet.
Op de mplayer site staat trouwens ook wel het een en ander over output plugins.
  • M--B
  • Laatst online: 25-09-2023
Ik neem aan dat je de -cache 8192 -hardframedrop gedaan heb, bij mij krijg ik em ook niet sneller. En ik zit met een 733mhz. Maar dit is voldoende en het geluid vertraagd ook niet meer.
  • MagicTempest
hardframedrop vind ik erg irritant, want dat merk ik dus wel, een gewone framedrop is wel ok, maar eigenlijk zocht ik dus naar een oplossing zonder die framedrop. Ik ga ook zeker nog wel ff een tijdje rondsurfen op de mplayer site.
Ik durf het ook bijna niet te vragen, maar weet iemand een newsgroup oid met s3 en debian?
edit: daar waar ik zeg dat ik opzoek ben naar die oplossing is niet een soort van eis die ik nu aan jullie stel hoor, ik las het net zo na, en het komt erg verkeerd over, maar dat is niet de bedoeling.
[ Voor 24% gewijzigd door MagicTempest op 06-05-2003 22:05 ]
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
http://jcpp.nerim.net/gericom/
Dat waren drie vier zoekwoorden in google nl; s3 twister K linux
Na 2 of 3 hits vind je dan wel wat
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • MagicTempest
dan heb ik die helaas over het hoofd gezien, want ik heb wel die zoektermen gebruikt. Srry :)
  • imdos
imdos
Sja ... zoeken blijkt wel eens een kunst te zijn :D ;)
Er is iig geen (goede) kernel support.
Nieuw linkje met Xconfig http://www.sbellon.de/xt1000.html
  • MagicTempest
whoops, van die .deb op de site van die gast ging me x wel compleet over ze zuiger. Die driver toch maar weer ff verwijderd, zodat ik grafisch verder kan zoeken :)
