[XP] systeemgeluiden worden piep
  • 71 views sinds 30-01-2008
  • mad-max
  • Laatst online: 29-07-2022
Ik heb me al rot gezocht op het forum maar ik heb nog steeds geen werkende oplossing kunnen vinden.
Sinds enkele dagen heb zijn mijn systeem geluiden (bericht via messenger of nieuwe email ontvangen in outlook) veranderd in een piep via de speaker in de systeem kast.
Ik meen dat dit is gekomen nadat ik de speaker instellingen van 2 naar 4 speakers heb gezet in de SoundMax utilitity (asus p4pe mainboard onboard sound). (overigens heeft dit normaal wel gewoon gewerkt dus het lijkt toeval)
Ik heb de drivers al opnieuw geinstalleerd, de systeem geluiden gewist en opnieuw ingesteld, in messenger de nodige vinkjes uit/aan gezet.
Niets werkt tot nu toe. Het afspelen van wav-files, dvd's etc werkt prima.
ik draai overigens XP Pro met SP1 etc.
Iemand inmiddels de gouden tip gevonden?
Asus P4PE, P4 2.4 @ 2.8Ghz, 1024 Mb PC2700, Maxtor 120 Gb + 80Gb 7k2, Asus v7700 Deluxe Geforce 2GTS, Plextor 24x10x40 CD-Rw, Nec DR-1100a DVD+Rw, 19" Iiyama, APC Backups 500EI Noodstroom
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Klinkt als de iligale XP ;) Heb er zelf ook soms last van.. heel vaaag.. BTW ik draai ook SP1
Deze advertentieplaats is te huur!
Dat zou ik ook wel willen weten, ik heb het zelfde probleem overigens niet ontstaan door dezelfde handeling.
Je kunt overingens wel weer de geluiden handmatig toevoegen, dan werken ze weer wel.
Ik gebruik een legale XP dus wat RamShackle hier beweert is totale onzin.
mjah wat dacht je van opnieuw je geluidskaart installeren? of had je dat al gedaan? zo niet dan zou ik dat maar es doen..
Verwijderd schreef op 04 May 2003 @ 12:12:
Open deur lijkt me :)
hehe ik had daar ook last van en na 2 dagen zo gek van geworden. Ik heb toen mijn speaker maar uit mijn kast gehaald ;)
Verwijderd schreef op 04 May 2003 @ 12:18:
Is op zich een grappig idee, maar dan hoor je niet alleen de speaker niet meet squeelen maar je hoort de geluiden ook niet via je boxen. Dat is dus niet probleem oplossen maar uit de weg gaan.
hebbie de pc speaker volume ook al aangepast?
  • RammY
RammY
Dát!
Verwijderd schreef op 04 mei 2003 @ 12:11:
Ik wou dr alleen maar mee aangeven dat ik met mn illigale dr ook last van heb. En een maat van me ook (heeft ook illigale) maarjah. Een oplossing was toch wel handig :)
Draai eens DXDIAG en kijk onder het tabblad Sound > staat full acceleration wel aan?
Staat de 'Windows Audio' service wel aan?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2003 12:29 ]
het gaat mijns inziens niet zozeer om de speaker maar waardoor het kn dat xp zijn systeemgeluiden voor bv MSN kwijtraakt zodat die weergegeven worden door de speaker. Dan kun je inderdaad van alles gaan doen aan de speaker. Maar die is het probleem niet. Daarbij is de speaker uit je systeem halen eigenlijk ook niet zo'n slim idee. Als je toch je systeem geluiden kwijtraakt kan de computer ook geen alarmgeluiden weergeven. Als er dus iets mis gaat met je systeem en hij kan die signalen alleen maar via de interne speaker weergeven hoor je dat dus niet meer. Kan heel vervelend zijn.
ghehe die piep bij msn krijg ik als ik in windows de geluiden uit zet ( dus het geluidentheme in windows ) en dit vind ik veel beter als plink door de speakers :P
Yep, DXDIAG staat goed en ik heb Directsound getest, werkt ook.
Verwijderd schreef op 04 mei 2003 @ 12:28:
Dat is nou juist het probleem DEEP, ik he niets gedaan aan die geluiden maar opeens zijn die geluiden verdwenen. Kijk, als ik het zelf verkloot heb dan durf ik dat best toe te geven maar nu is de oorzaak niet helder vandaar deze topic die overigens door MAD-MAX gestart is.
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Ik heb dit probleem ook gehad na het verwijderen van Norton Antivirus. NAV bleek bij het uninstallen een register-entry te verwijderen.
Systeem
Oh, maar ik heb NAV nog niet gedeinstalleerd op deze machine, alleen maar een keer geinstalleerd. Werkt prima, en toen ik dat deed werkte de systeemgeluiden nog allemaal.
  • DEvRV
  • Laatst online: 19:45
Maar dit is dus de enigste oplossing tot nu toe? Want onder Win2k3 heb ik er ook last van.
Bij nieuwe email PIEP uit de pc speaker!
Mad-Max schreef op 04 May 2003 @ 12:06:
Je onboard geluidskaart kan niet goed tegen overclocken. Toen ik mijn P4 2.4@2.66
hoger overclockte (wat mijn bordje makkelijk aan kan) kreeg ik ook allerlei rare problemen met het geluid. (Ik zal binnenkort maar eens een echte soundcard kopen).
Van de Asus site:
"Problem When I overclock FSB to 150MHz, the onboard audio doesn't work. While setting the FSB to 149MHz, it works again. Why?
Answer
The onboard audio chip AD1980-6CH is an software audio, which means that a part of audio function is processed by CPU. Thus, if you overclocked the FSB too much, the CPU frequency will raise a lot and that may cause an error for the audio function. It is the nature of the software audio chip. As a result, you have to tune down the FSB in order to solve the problem. "
Blijft vreemd dat ie 't soms wel goed doet.
Je kan in ieder geval even proberen of het probleem weg is als je 'm iets minder overclockt.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2003 12:02 ]
  • Jur
Jur
Dus....
Het is heel simpel op te lossen:
Gewoon even het 'sound scheme' op 'no sounds' zetten, apply'en, en daarna weer terug zetten op 'windows default'.
  • DEvRV
Ja dat werkt dus niet, de eerste keer wel. Daarna knalt ie gewoon weer die piep erin.
[ Voor 74% gewijzigd door DEvRV op 20-06-2003 20:20 ]
Wat is jouw instelling voor de luidsprekers? (bij Eigenschappen van Geluiden en audioapparaten/Audio/Afspelen van geluid/Geavanceerd). Wat gebeurt er als je een andere luidsprekeropstelling kiest?
Toevallig onlangs DirectX naar versie 9.0 geupdate?
  • Jur
Jur
Dus....
BPM-Studio geinstalleerd?
  • momania
  • Laatst online: 17:25
momania
iPhone 30! Bam!
Aangezien dit voortborduren is op een ouder topic, maar met een ander OS gaat ie dicht.
Reply's komen nu al op de oudere reply's.
Aan de TS:
Je mag hier voor een nieuw topic open, maar.....
- Zoek eerst zelf goed.
- Weet zeker dat je de goede drivers hebt.
- hoe deze in je achterhoofd: ** Policy m.b.t. topics over Windows 2003 server **
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
