[XP] Bielig probleem met de muis *
  • Dashinuke
  • Laatst online: 23-08 20:14
Ik heb een klein, maar ontieglijk irritant probleem ...
Als ik dubbelklik om een map te openen, krijg ik het zoekscherm met die hond.
als ik met de rechtermuisknop op een map klik, staat zoeken dik gedrukt als 1e, en openen staat eronder, normaal. en als laatste verkenner etc.
Waar kan ik dit terug veranderen ?? ik ben alleen bij de map opties geweest, maar dat wat ik daar gewijzigd heb, heb ik terug veranderd.
ik heb windows xp Home en een razer boomslang 1000
ALvast bedankt
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:27
tweakduke
Euh dit staat in je register en lijkt me niet zo simpel op te lossen.
Je kan tooltjes als adaware en regclean proberen en een reinstall van winxp anders moet je toch echt opnieuw installeren..
Tweakers Discord
  • Dashinuke
reinstall van windows ... Raak ik dan reg files kwijt van games enzo ??
en hoe kan dat dat dat dit opeens gewijzigd is :: :{
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik haal altijd meteen die hond weg en kies advanced search. Dit raad ik jou ook aan.
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Yep, die ben je bij een re-install allemaal kwijt helaas. Misschien heeft een virus of een spyware proggie of zo iets aan settings verandert.
Wanbeleid is ook beleid.
  • Dashinuke
met andere woorden, ik kan net zo goed de hele zooi formateren :{
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 23:39
Heb je al gekeken bij de instellingen van je muis (configuratiescherm, of evt. in de software van je boomslang)?
  • Dashinuke
Jep, heb ik ook al gekeken ...
  • Dashinuke
  • zetje01
En je boomslang-software al verwijderd?
(ps: ik heb geen boomslang maar ik denk toch dat het in de instellingen van je muis zit)
  • Dashinuke
hmm, zal ik dat eens doen dan :)
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
tweakduke schreef op 03 May 2003 @ 23:54:
Dit is echt wel simpeler op te lossen dan met een reinstall hoor :/
* dawuss gaat even zoeken of hij het kan vinden...
edit: Na wat gezoek op GoT heb ik toch het idee dat je het niet zo makkelijk handmatig kunt wijzigen. Volgens verschillende topics moet het in je boomslang drivers in te stellen zijn. Succes!
[ Voor 20% gewijzigd door dawuss op 04-05-2003 00:25 ]
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
Ok, probeer dit eens:
Control Panel (Category View) >
Appearance & Themes >
Folder Options >
File Types >
(NONE) Folder >
Advanced >
Selecteer Explore >
Set As Default
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2003 00:24 ]
  • Dashinuke
1) drivers opnieuw geinstaleerd, werkt niet
2) dawuss, thnx !
Vreemd, ik heb het idee dat het aan je settigs van je muisje ligt.
Heb je de nieuwe software voor de razor al geprobeerd?
Kan misschien resultaat geven.
  • zetje01
Ik vermoed dat kietel het goede antwoord heeft gegeven...
  • Dashinuke
Verwijderd schreef op 04 mei 2003 @ 00:24:
Folder Options >
File Types >
(NONE) Folder >
Advanced >
Selecteer Explore >
Set As Default
Heb ik ook al gedaan, bij mij staat OPEN en EXPLORE, maar kep de beide al op default gezet, en gereboot, maar werkt niet :'(
  • Fairy
Fairy
Waaaaa ik moet leren lezen :P 8)7
Probleem wat jij hebt kan wel eens zijn dat er een toets ingedrukt blijft staan. Dat zie je vaak met ctrl, alt of shift wel eens. Kijk eens na of deze toetsen goed werken, kijk of ze misschien softwarematig 'hangen'. Dan kun je ze uitdrukken dmv de toets een keer aan te tikken en anders effe een ander TB proberen, kan zijn dat ie stuk is.
La maar, das het ook niet denk ik :*
[ Voor 6% gewijzigd door Fairy op 04-05-2003 00:34 ]
  • Dashinuke
toetsenboard is pcies 2 weken nieuw. sommige hebben me gezegd dat het daaraan kan liggen, maar dat probleem heb ik 4 dagen ofzo...
Maar er zitten geen toetsen vast ...
  • zetje01
Tsja...
Als je wilt weten of het probleem soft- of hardwarematig is, kun je windows nog een keer te installeren (op andere partitie bijvoorbeeld) en kijken hoe je muis het in die windows doet...
Daarna kun je gewoon weer een windows-installatie verwijderen...
  • vehpol
  • Laatst online: 23-08 21:08
vehpol
Go Go Gadget!
zetje01 schreef op 04 May 2003 @ 00:48:
Tsja...
Je zou natuurlijk ook eerst Windows een repair kunnen laten uitvoeren, iets minder omslachtig, maar wil ook nog wel eens helpen.
En dankzij de vorige post en mijn vorige opmerking bedenk ik mij nog iets: XP en dan System Restore een week terug zetten. Daar geef ik je wel erg weinig kans mee, maar niet geschoten is altijd mis.
Ceci n'est pas une signature!
  • LopeZ
  • Laatst online: 20:47
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> WOS
  • Dashinuke
En hoe moet ik die windows repair uitvoeren ?? Want daar snap ik niks van ...
je moet ff bij je map opties kijken filetypes en daar het icoontje "map" opzoeken en &open erbij zetten
dan zou het moeten werken (bij mij wel iig)
ik kan je alvast zeggen dat het geen moet met je muis te maken heeft! ik heb meerdere muizen aan me pc hangen ik denk dat het bij mij gekomen is met network map sharing met dat setting policies dat duurde me te lang en heb dat gecanceld
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2003 13:04 ]
  • Duck
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 27-08 16:42
Ik heb hetzelfde probleem ook een keer gehad en dit hielp bij mij om het op te lossen :)
  • Dashinuke
Ja, het is gelukt !!
Thnx Duckie !!! ^_^
Ik noem het een bielig klein probleem, terwijl het ergens in de register fout zat -_- Ik dacht dat ze het topic weer direct zouden sluiten, omdat het niet de moeite waard was :P
Nogmaals bedankt iedereen !! :W
^O^
  • Dashinuke
Hmm, fok smilies werken hier niet :{
  • Duck
Un-X-PecteD schreef op 09 May 2003 @ 13:17:
Thnx Duckie !!! ^_^
^O^
Aangezien ik ook een godsgruwelijke hekel heb aan herinstalleren van Windows zoek ik me altijd eerst ff suf naar een oplossing ;)
