Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
FF je XP updaten dus
oke, maar dit had ik eerst Nooit van mijne leven gehad sinds dat ik xp draai.Viper_74 schreef op 03 May 2003 @ 21:23:
Dat is een standaard Windows XP probleem, is te verhelpen met een fix van de Windows update (zit ook in Service Pack 1).
Probeer inderdaad SP1 even; je kan ook eens "voor de gein" met de CD van XP een repair kiezen...
waar kan ik dit vinden? heb norton er af gekeild maar dit mocht niet baten.Verwijderd schreef op 04 May 2003 @ 07:27:
Clear je logs eens (MMC)
Dan Add/Remove Snap-Ins => Event-viewer (of iets anders wat je wil bekijken)..
oke, zal het proberen.Verwijderd schreef op 04 May 2003 @ 10:10:
Gewoon... Start => Run => MMC
kan dit bij msconfig?D3LTA schreef op 05 mei 2003 @ 12:33:
gewoon foutmelden uitzetten en klaar is kees.... je heb er geen flikker aan... mocht het goed mis gaan merk je het vanzelf wel door b.v een reboot of blue screen
Ik heb hetzelfde probleem op een test machine hier....
[ Voor 31% gewijzigd door Masselink op 05-05-2003 13:42 ]
Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
Tenzij je een illegale versie (non-corporate / FCKGW-key) hebt..
Check deze link ook even
[ Voor 20% gewijzigd door tweakerbee op 05-05-2003 13:42 ]
You can't have everything. Where would you put it?
die url met die update heb ik geinstalled en het probleem is verholpen.tweakerbee schreef op 05 mei 2003 @ 13:39:
Het is wel handig om eventjes SP1 te installeren, deze werkt nog wel meer vulnerabilities bij. Als je het helemaal goed wilt doen kun je het beste daarna ook even langs windowsupdate.com fietsen.
Tenzij je een illegale versie (non-corporate / FCKGW-key) hebt..Dan moet je hem maar in de winkel gaan kopen.
Meneer aard schreef op 05 mei 2003 @ 13:51:
dit had ik nl op de computer van mijn vriendin
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
Het is dus al opgelost, al vanaf de eerste post die de TS negeerde.Maestro.mosjuh schreef op 05 May 2003 @ 18:48:
heb je niet je geheugentimings iets te snel staan?
