reserveringshouder Tesla Model 3
Maar 12C met luchtkoeling?!??! WHOAH dude! Goed man! Wat heb jij in je bak zitten?? Coolers.. fans??
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Mobo is 25 graden....lekker he!!!?
Alpha en Delta roeleren grote tijd!!!
Op mijn kamer is het nu als volgt:Op woensdag 22 november 2000 22:37 schreef The_Spawn het volgende:
Hoe koud is het in de kamer waar de pc staat?
Of staat ie in de koelkast?
buitentemp == binnentemp
Lekker koel dus. 28 graden voor een zwaar overgeklokte 2.4V AMD K6/3
Zover ik weet is dat niet mogelijk, je kan met luchtkoeling nooit onder de kamertemperatuur komen, of maak je gebruik van TEC's?
Dan zal je temp meter wel kaput zijn.
Over die condensvorming:
Die krijg je alleen als er een groot temperatuursverschil is. Dus proc koud, terwijl omgevingslucht warmer is. (Dan kan normaal NOOIT met alleen luchtkoeling)
Dus daar heb jij geen last van.
Mijn proc heeft wel peltier. Als het koud genoeg is, kan die idle ongeveer -9C halen.
Geen last van condens, want mijne is afgeschermt
Je moet me gewoon maar geloven!
Dat doen we dus niet. Hoe kan jij je PC onder de kamertemperatuur koelen?Op woensdag 22 november 2000 22:46 schreef Cheese_man het volgende:
Waarom zou dat niet kunnen. De luchtflow van onder naar boven in mijn heatsink trekt alle warmte van mijn core weg....er is vast een hele natuurkundige uitleg gegeven kunnen worden, maar dat kan ik niet uit mijn mouw schudden!
Laten we eens kijken:
Lucht in je kast=kamertemperatuur (in jouw config)
Bij optimale warmtegeleiding van cpu->heatsink->lucht krijg je dit:
Je fans maken de Heatsink ook op kamertemperatuur. Vervolgens gaat je CPU zijn warmte afstaan aan de heatsink totdat ie dezelfde temperatuur heeft als de heatsink. Aangezien de heatsink niet onder kamertemperatuur komt, komt je CPU dat ook niet.
Bestaat dus NIET.
Tip: kijk eens naar je temp sensor
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
sorry voor de domme reactie maar ik kon het niet laten
Hij zegt: als ik met die fan op mijn hand blaas voelt het toch ook koud aan"
Beste vriend; je sensor is kaduuk, of anders wel naar de barrebiesjes!
Speciaal voor jou een pic van mijn tray....de rechter is inderdaad mijn CPU in idle...goed geen 12 graden maar wel 15 met een systemp van 25.
[img]http://www.homepages.hetnet.nl/~arjen1hooft/zie_je_wel.gif"[/img]
Met een standaard koeler werd ie in de BIOS op standaard kloksnelheid al 50 tot 60 graden...de temp meter doet het dus wel. Bovendien heb ik in MBM4.18 er 5 graden compensatie bijgedaan!!!
Hihi, je koelt inderdaad met koude lucht je hand: je hand is 37 graden, de lucht 20 graden. Is een verschijnsel dat warmte-overdracht heetOp woensdag 22 november 2000 22:59 schreef mbitnl het volgende:
Grappig, deze discussie heb ik wel es met een maat van me gehad, het is toch logisch dat je niet onder omgevingstemperatuur kan koelen....
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
Heb je wel de juiste sensor te pakken in MBM????? Want nogmaals het is NIET mogelijk!!!!!!!Op woensdag 22 november 2000 23:01 schreef Cheese_man het volgende:
ongelovige.
door het uitsnappen van de lucht kan er koeling ontstaan onder de normale lucht temp.
En ik denk niet dat jij dat stofzuigertje hebt omgebouwd tot compressor.
Je bent een
Of gij is niet goed in den hoofd, of den temp meter is ziek.
Righty-dokey matey-bloke flap old salty sea-dog amigo skipjack jockstrap piano-tuner, let's see you balls this one up!
Wat een slimmem Gotters hebben we weer.
Dwaas.
Het is echt de goede sensor...ik heb er maar twee!! Bovendien als ik de CPU stess, dan komt ie op de 30 graden. Alleen de rechter verandert dan.
Ik vind het ook raar dat dat ding zo'n lage temp aangeeft. Helaas zou ik niet weten of die meter stuk is.
Dit is geen hoax van mij en ik wil niet in een sprookje blijven geloven (als dat het inderdaad zo is...)
Ik weet alleen dat toen er een standaard koeler opzat in de BIOS de temp 50+ was. Met de nieuwe HSF werd dat dus veel lager...onder de kamertemp. Ik heb de CPU er niet afgehad en voor zover ik weet heb ik ook niets losgetrokken.
Waar zit zo'n sensor trouwens, dan kan ik even gaan kijken als het weer licht is of dat ding van zijn plekkie is afgeschoten!!
Als je van een gas de druk verlaagd wordt het volume groter waardoor ook de hoeveelheid energie=warmte per m3 afneemt het koeld dus af.
Ofwel een (nogal inefficiente)koelkast
Ik denk ook dat de onderdruk in zijn kast vrij groot zal zijn ;-)
Je kan het natuurlijk altijd eens proberen, ff een thermometer bij de stofzuiger houden
Ik zou dus een peltier nemen
goedkoper,minder herrie,minder stroomverbruik
Hoeveel gebruikt die stofzuiger eigenlijk
Powered bij meergranenbrood.
Als je hem snel reset en dan meteen in je bios kijkt, kijk dan of de temp van je mbm en je bios gelijk zijn.
Dat werkt het beste.
Aan koeling wordt van de voeding...2.52A gevraagd....is dus 30,2W Dan is de koeler op mijn GF2 en in de voeding niet meegerekend!
60HP verplaatst 37.61CFM (blaast van de CPU AF de kast IN)
80MP verplaatst 46.62CFM (Ik heb er 4...2 zuigen aan de voorkant en twee blazen aan de achterkant)
dit had ik ook, dit is hoe warm je mobo is :0
met papier mache kun je alles maken!!
hahaha jij vat het dus ook niet..lachuh
Ik geloof wel dat mbm dat aangeeft maar het kan gewoon niet.
Macconner! | speed 733@1007 :)
Dit zou dan ook niet kunnen met een omgevingstemp van 25 graden (systeemlucht).
Het klinkt echter wel redelijker.
Moet ik dan gewoon even de tempcorrectie op 16 gradenC zetten. Is dat niet een beetje erg onnauwkeurig van MBM4.
Ik ga eens MBM5 proberen. Kijken of het daar aan ligt.
En nee, het is niet de sensor van me mobo. Kijk hierboven!
733EB@913 op ongeveer 20 graden. Wie dit niet gelooft kan de pot op of koopt zelf maar zo een koeler.
Ik word gek.
Ik hou het wel voortaan op 23 graden in rust en dan de 45 graden stressed. Ik vond het heel erg leuk allemaal!
Ik geloof niet meer in die 15 graden. 10 graden onder de omgeving is zelfs voor deze koeler een probleem. Misschien kan MBM niet goed overweg met de CUSL2. Echter AsusProbe geeft hetzelfde aan....erg verwarrend allemaal!
dat is N-I-E-T
Ja dat van die schaduw is heel wat anders , kan je niet vergelijken.
het minimaal haalbare is een paar graden boven de kamer temp en daar hoef je geen alpha voor aan te schaffen.
(ik heb er wel een, maar daar gaat het niet om)
Maakt eigenlijk niet uit welk element je gebruikt, het gaat hier om een vrij simpele, elementaire regel die voor alle elementen geldt, maar in dit geval hebben we het over lucht. De omgevingstemperatuur (en dus ook de lucht) heeft een bepaalde waarde. Op het moment dat een object in de omgeving van de lucht een andere temperatuur heeft dan de omgevingstemperatuur, zal er m.b.v. geleiding energie-overdracht plaatsvinden (warmte is energie). Dit komt omdat wamte een vorm van trilling is. Als iets warm is, heef een bepaalde trillingsfrequentie. Hoe warmer, hoe hoger de frequentie. Die trilling wordt overgegeven aan de elementen in de omgeving. Dit heet geleiding. Doordat de trillingen door worden gegeven, en zich dus gelijkmatig verspreiden, worden de temperaturen van de verschillende elementen meer en meer gelijk, totdat ze (theoretisch) gelijk zijn.
Nou zitten we met een probleem. Het onderwerp van discussie, de heatsink van 12°C wordt gekoeld door lucht van kamertemperatuur. Voor het gemak 20°C.
Volgens de natuurkundige wetten zullen de elementen energie afdragen aan elkaar (trillende moleculen die hun trillingen doorgeven aan hun buurman). Aangezien de omgevingstemperatuur hoger is dan die van de heatsink, zal de lucht de heatsink warmer maken!.
Laten we het zo zeggen: Als je zeker weet dat die temperatuurprobe goed zit, haal dan als de donder die ventilator er af!
Dan zal er namelijk minder lucht langs stromen, waardoor ie minder verhit wordt door de warmere lucht, en wordt je processor nog kouder!
geluid dan een vliegtuigmotor.
Cm 733@902, Alpha/delta (6200RPM) 1 air intake fan a 4300RPM 2 outtake fans, en 1 9cm fan halverwege de kast a 4300rpm met temp bovengenoemt!.. LUCHT dus langs een Termometer scheert is ALTIJD kouder dan de LUCHT in de kAST! lucht in beweging is kouder maar maakt het zooitje niet per definitie kouder'. in een kamer van 20C een fan bij een termoding houden maakt dat termo ding denken dat het kouder is!... mee eens?
Wat ik me kan herinneren van mijn natuurkunde is inderdaad het beroemde voorbeeld van de spuitbus of fietspomp. Onder en overdruk....kouder en warmer.
Er zijn veel berekeningen te doen die ik niet weet en kan. Redelijkerwijs denk ik ook niet dat de temp echt rond de 15 kan liggen in een kasttemp van 25......Ik zal een kennis van mij eens vragen hoe dat zit...natuurkunde wizard!!
Ik vond het allemaal erg onderhoudend vanavond, maar mijn bedje roept. Eigenlijk maakt het mij niet uit of dat ding nu 1 of 50 graden is.. Alles loopt stabiel en dat is dat...ik wilde even weten wat jullie ervan vonden...dat is nu wel bekend denk ik
Diegene die echter mijn intelligentie of mijn zichtvermogen in twijfel trokken kunnen van mij de volgende keer beter hun "visies" voor hun houden..
Welterusten allemaal!
zie hier: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/70439
CPU iets teruggezet, maar de GF2 ietsje harder...komt ongeveer wel op hetzelfde!
10 graden onder omgevingstemp.... Ook nog op een chip die ongeveer 40 watt aan energie verbruikt... I do not think so.
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
Lees mijn laatste comments please!
hehe, zeker net geprobeerd, nou niet he!!waarom als ik dan een fan van 7cm bij m'n HUIS TERMOSTAAT HOU die op 18c staat (buiten 14 c) dat tie denkt dat het kouder is BUITEN???
waarom denk je anders dat dat piet paulusma
"morgen zal het 5 graden worden maar door de harde wind zal de GEVOELS-temperatuur rond het vriespunt liggen.
Dit is wat JIJ voelt maar de lucht is gewoon 5 graden.
Zo nou houd er echt mee op voor vanavond
dat deed ik ook niet.Diegene die echter mijn intelligentie of mijn zichtvermogen in twijfel trokken kunnen van mij de volgende keer beter hun "visies" voor hun houden..
Maar tochvind ik het wel errug basis, toch logisch?
of niet?
Het is ook wel een beetje een uitdagend onderwerp. Dat geef ik toe. Maar ik bedoelde jou persoonlijk ook niet hoor...
Van mij mag hier een slotje op en de hele boel zo de vuilnisbak in!!
Het heeft allemaal genoeg geduurd zo!
Ik ga mijn stofzuiger nu echt uitzetten, mijn kamer is ondertussen net een cleanroom! En de buren klagen over de herrie
:Z:Z:Z:Z:Z:Z:Z:Z:Z:Z:Z:Z:Z:Z:Z
Het spuitbus-effect, of fietspomp-effect heeft te maken met expansie. Een gas wordt samengeperst. De dichtheid van het gas per kubieke cm wordt daarbij vergroot. Als je dit ver genoeg doorvoert wordt een gas zelfs vloeibaar. Doordat de moleculen van het gas worden samengeperst, hebben ze minder "bewegingsvrijheid". Beeldspraak om het duidelijk te maken: eerst had een molecuul een kamer van 4 bij 4 om in te bewegen. Die ruimte gebruikte hij ook, maar raakte net de muren niet. Niks aan de hand. Geen botsingen, geen verstoringen. Nu wordt het gas samengeperst. Het kamertje wordt opeens 2 bij 2. Maar het gas zit nog steeds in zijn oude bewegingspatroon, dus hij knalt de hele tijd tegen de muur op. Bij dat tegen de muur op knallen treedt dus er energie-afgifte op aan de omgeving. Hij "botst" die energie weg naar de omgeving. Die botsing is trilling, die trilling is dus weer de al eerder besproken energievorm warmte.
Bij samenpersing treedt er dus warmte-afdracht op. Kan je wel merken aan een fietspomp. Na een band opgepompt te hebben is de wand van de fietspomp altijd warm. Hoe verder naar onderen je voelt bij de buis, hoe warmer ie is (hoe verder naar onderen, hoe meer de lucht wordt samengeperst, vandaar). Bij een spuitbus geldt hetzelfde principe, maar dan in nog veel extremere mate.
Het is trouwens niet zo dat de temperatuur van het gas sterk veranderd. Er zijn minder trillingen nodig om de zelfde temperatuur te behouden dankzij de grotere dichtheid.
Omgekeerd, bij het vrijlaten van het samengeperste gas: nu treedt er expansie op. Het gas komt vrij en past zich aan aan de omgevingsdruk. Hierbij zet het dus uit. Maar nu heeft ie in ene een veel te lage warmte-trilling, het spul is ijskoud vergeleken met de omgeving.Om dit te compenseren wordt er door de omgeving trillingsenergie (warmte) afgestaan aan het ijskoude gasdeeltje. De omgeving koelt zeer lokaal extreem af.
Wat berteft de kamertemperatuur-sensor: ik vermoed dat dit ding gecalibreerd is op stilstaande lucht. De sensor gaat uit van een bepaalde capaciteit aan warmte-overdracht, daarop is de temperatuurweergave "geschaald".
Als je nu een luchtstroom gaat creeren langs de sensor vergroot je de overdrachtscapaciteit. Daarmee breng je een variabele in in de meting waar bij het ontwerp geen rekening mee is gehouden, en gaat de waarde afwijken van de werkelijke waarde.
Waarom is het koeler voor je gevoel? Omdat jij 37 graden bent, je huid geeft zijn warmte af aan de lucht. Dit zal sneller gebeuren als het erbij langsstroomt, wat dus kouder aanvoelt. Je wordt dan actief gekoeld.Op woensdag 22 november 2000 23:37 schreef InterCC het volgende:
Dat kan wel.. stromende lucht is koeler. Als je buiten sta in de zomer is het in de schaduw toch ook warmer. en trouwens vooral met een onderdruk word de lucht wat ijler. Dus koeler.
Dat met in de schaduw en in de wind is gewoon net zoals de vergelijking passief tegen actief koelen.Op woensdag 22 november 2000 23:41 schreef Animal_X het volgende:
DOH, geloof me nou maar het kan NIET!!!
dat is N-I-E-T
dat maakt toch een vrezelijke herrie???Op woensdag 22 november 2000 23:25 schreef Cheese_man het volgende:
Ik heb een 300W voeding...dat dus.
ik heb 2 80mm Sunon en 1 92mm Sunon en ghet geluid is niet om aantehoren.
ik heb zelfs aan en uit schakelaartjes gemaakt op mn kast voor die dingen.
temp is wel met 10 graden gedaald na die koelers
Spelfouten voorbehouden.
Ik ben heel goed op de hoogte van pxT/V.
Dus bij de spuitbus expandeert het gas, gevolg de top van de spuitbus wordt kouder. Bij de fietspomp is het anders om.
Misschien dat deze HSF de boel bij rust wel op of net onder de omgevingstemperatuur van 25 graden kan krijgen, doordat de zuiging van de fan echt enorm is. Echter denk ik niet dat het 10 graden kan schelen!! Hooguit die 1 of 2 graden.
Ja het geluid is behoorlijk......aanwezig. Ik moet nog iets van schakelaartjes maken voor de 80 mm fans!!
De temp ging van 29 naar 25 graden, niet erg super dus. Ik ga in die Aopen HQ08 kast van me maar wat gaten aan de voorkant boren denk ik!
aha ik dacht al want het is niet normaal meer wat een geluid mijn computer geeftOp donderdag 23 november 2000 11:15 schreef Cheese_man het volgende:
raptile.
ik wil weten hoe ik goed kan dempen
In je huisthermostaat zit een weerstandje die wordt warmgestookt op het moment dat je ketel aangaat, dat hebben ze gedaan wanwege de zg hysteresis lus wat in normaal nederlands zoiets betekend:Op woensdag 22 november 2000 23:55 schreef Macconner het volgende:
waarom als ik dan een fan van 7cm bij m'n HUIS TERMOSTAAT HOU die op 18c staat (buiten 14 c) dat tie denkt dat het kouder is BUITEN??? ik blaas LUCHT in beweging langs een censor en die is kouder dan de stil staande lucht!... kom op zeg!.. ga nou nie zeggen dat m'n termoding van m'n huis stuk is
je steld de thermostaat in op 20°C de ketel gaat vervolgens stoken maar tegen de tijd dat je kamer werkelijk de 20°C heeft berijkt zit er al zoveel warm water in het werarmings cirquit dat de temperatuur na het uitschakelen vd ketel nog een eindje oploopt.
Als je dit wil voorkomen moet je de sensor dus foppen en met die weerstand laten denken dat de lucht temperatuur al goed is terwijl de warmte eigenlijk nog in de radiatoren zit
Dit wordt ook wel pendelen genoemd.
Als je nu met een ventilator gaat blazen dan gaat die warmte wan dat weerstandje niet meer tegen de temperatuursensor aan en denkt de thermostaat dat het kouder is
-Computer plaatsen op rubberen ondergrond
-Alle bekabeling in kast tussen de luchtstroom uithalen (lijkt me echter vrij moeilijk)
-Stofzuigers met pakking tegen kast aanschroeven (met borgende moertjes)
-Die plastic dingetjes eruit slopen (die dingen die je er uit haalt als een cdrommetje inbouwt).
en anders kan je er nog altijd eierdozen omheen zetten (al zal dat niet echt bijdragen aan de koelwerking)
Maken die echt zo'n tering herrie? Was van plan 3 80HP's aan te schaffen, maar als bij die MP's al lijkt of er een boeing opstijgt bedenk ik me wel een keer.Op woensdag 22 november 2000 21:55 schreef Cheese_man het volgende:
En de mensen die zeggen dat die Delta 60HP veel herrie maakt.....sinds ik die 4 Delta 80MP's erin geplaatst heb, hoor ik die HP echt niet meer!!!
het is meer het geluid van die vinnen dat zon t*^%$ing herrie makenOp donderdag 23 november 2000 12:45 schreef bronneman het volgende:
Dempen:
Ik verwacht niet dat een Delta AFB HP een onderdruk van enige betekenis kan veroorzaken. Door drukverschillen zou je theorestisch wel iets kunnen verklaren, maar ik vraag me af of dat meetbaar is met normale apparatuur. Maar vergeet niet dat de processor, ook in idle, altijd warmte afgeeft. Dat kleine beetje warmte dat ie afgeeft zou denk ik wel het mogelijke minieme verschil door de onderdruk compenseren.
Heeft iemand zijn formule-boekje bij de hand van de middelbare school?
Maar praktisch gezien: Nee. Ik geloof er niet in dat een fan dusdanig veel onderdruk kan veroorzaken dat de temp. tot onder de omgevingstem. daalt.
