[VB6] Invalid use of null met ListView
  • Slagroom
  • Laatst online: 23-08 10:29
Ik probeer een listview te vullen met een record set. Volgens mij werkt de code wel tot hij een lege cell tegen komt. Wanneer het programma bij een cell komt zonderwaarde zegt hij "Invalid use of null". Hier is de code:
29
30
31
32
33
34
Private Sub Form_Load()
    Dim strSqlComuputers As String
    Dim rsComputers As ADODB.Recordset
    Dim lstItem As ListItem
    Dim i, j As Integer
    strSqlComuputers = "SELECT * From Computers"
    Set rsComputers = New ADODB.Recordset
    rsComputers.Open strSqlComuputers, frmMain.dbCIS, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    For i = 1 To rsComputers.Fields.Count - 1
        If i = 1 Then
            lvwComputers.ColumnHeaders(i).Text = rsComputers.Fields(i).Name
        Else
            lvwComputers.ColumnHeaders.Add(i).Text = rsComputers.Fields(i).Name
        End If
    Next
    While Not rsComputers.EOF
            If i = 1 Then
                Set lstItem = lvwComputers.ListItems.Add(, , rsComputers(i))
            Else
                lstItem.SubItems(i) = rsComputers(i).Value
            End If
        Next
        rsComputers.MoveNext
    Wend
End Sub
Weet iemand hier iets op?
  • Noordamski
  • Laatst online: 15-09 22:03
Noordamski
yibbedi yibbeda
gebruik maken van iif() functie. Dus Iif(IsNull(rsComputers(i)), "", rsComputers(i).Value)
If you can't convince them with facts, dazzle them with bullshit
  • Crazy D
  • Laatst online: 08:12
Crazy D
Bekijk eens op het moment dat je die error krijgt, of de value die je in de cell wilt stoppen, niet toevallig Null is... ( IsNull() functie van VB) ...
[edit]
Iif werkt bij mijn weten niet, omdat alle parameters eerst bekeken worden. Als value null is, krijg je nog steeds die error.. (dacht ik ;))
[ Voor 34% gewijzigd door Crazy D op 03-05-2003 11:28 ]
Exact expert nodig?
Veel makkelijker is om
rsComputers(i).Value & ""
te gebruiken. Als er dan een Null value is, wordt die omgezet naar een lege string, en als er geen Null is, maakt het ook niet uit :).
Dit houdt de code wat overzichtelijker dan IIf statements... (wat trouwens wel kan, want IsNull() geeft een boolean terug, pas als die false is, wordt de laatste parameter bekeken.)
  • Slagroom
Ik heb nu dit
lstItem.SubItems(i) = rsComputers(i).Value & ""
maar nu geeft hij invalid property value aan. Wat houdt dat dan in?
Try:
lstItem.ListSubItems.Add ,,rsComputers(i).Value & ""
Dat zou moeten werken.
Maar dit gaat alleen als je rsComputers alleen maar strings bevat en niet bijv. nummers. Bij die kolommen kan je niet & "" gebruiken omdat dat alleen bij strings mag...
  • Crazy D
Crazy D
En daarom is het ook netter om gewoon een IsNull er omheen te ketsen (of in je query al een IsNull() zetten... select IsNull(veld1, '') As veld1, IsNull(numveld1, 0) as numveld1
Exact expert nodig?
  • Slagroom
Verwijderd schreef op 03 May 2003 @ 12:35:
Try:
Hé! Deez werkt! Ook met getallen. Bedankt!
