Netwerk probleempje linux redhat
  • Martink
  • Laatst online: 11-02-2025
Hoi,
Ik had gisteren al een vraag maar toen werd er eens lotje opgegooit naar uren zoeken heb ik het eindelijk gevonden. de module heet "pcnet32"
maar nu deed ik
modprobe pcnet32
en daarna
netconfig
en heb daar alles netjes ingevult. heb ook nog "service network restart" gedaan
en nu doe ik
ping 192.168.1.20 (andere computer in netwerk)
krijg ik:
connect: network is unreacheble
heb ik nu nog iets fouts gedaan ofzo?
tis trouwens linux redhat 7.0 en draait op een compaq deskpro 590 netwerk zit onboard
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Wat heb je ingevuld in netconfig :? Wat zegt route -n :?
Ennuh..
dat soort dingen zien we graag vooraf i.p.v. achteraf, misschien iets om in de toekomst rekening mee te houden ;)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Martink
Hmm route -n zie ik alleen info staan info over "lo" niet over "eth0"
en bij netconfig heb ik
ip ingevult "192.168.1.25"
subnetmask "255.255.255.0"
getaway "192.168.1.1"
en primary dns "195.96.96.97"
meer werd er niet gevraagt
en als je "route add default gw 192.168.1.1" doet?
  • Martink
Verwijderd schreef op 03 May 2003 @ 00:18:
CIOCADDRT: Netwerk is onberijkbaar
  • blackd
Martink schreef op 02 mei 2003 @ 23:12:
Dat betekent dus dat er voor jouw eth0 device er geen info in de routetabel staat, die moet er dus nog in. Zie bijv mijn routetabel:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
loopback        *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
default         10.0.0.138      0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
waarbij 10.0.0.138 mijn router is.
Ik ken al die redhat tools niet, maar kun je gewoon eens de output van route -n en ifconfig eth0 hier tussen [code][/code] tags plaatsen, dan weten we een beetje waar we het over hebben.
[ Voor 3% gewijzigd door blackd op 03-05-2003 01:45 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • MissingDog
ifup eth0? of /etc/network/interfaces even aanpassen en regeltje auto eth0 toevoegen zodat deze automatisch up komt na instellen?
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
wat krijg je als je ifconfig doet?
  • Martink
MissingDog schreef op 03 mei 2003 @ 01:47:
Eerst staat bij het opstarten
Bringing up eth0 [ OK ]
LinuxUser schreef op 03 May 2003 @ 12:09:
Hmm moet ik dat allemaal overtypen :|
ifconfig geeft weer info over lo
maar als ik "ifconfig eth0" doe dan krijg ik info over eth0
maar is er een manier dat hij dat opslaat op diskette ofzo? :)
/sbin/ifconfig >>/mnt/floppy/bestandsnaam.txt
  • Martink
ifconfig eth0 geeft:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          inet addr:192.168.1.21  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          Interrupt:11 Base address:0x1000
Met Harware adres 00.00.00.00.00.00 ziet de driver de kaart niet goed.
Is het wel de goede module die je laadt? Ander PCI slot...
  • Martink
hmm maar het is geen driver het is onboard nic dus geen pci slot :)
en pcnet32 had ik op internet gevonden en toen ik "modprobe pcnet32" deed gaf hij geeft errors.
en ik zie pcnet ook op een chipje staan vlak bij de utp uitgang :)
hier een stukje van commando "dmesg"
pcnet32_probe_pci: found device 0x001022.0x002000
    ioaddr=0x001000  resource_flags=0x000101
PCI: Setting latency timer of device 00:0b.0 to 64
eth0: PCnet/PCI 79C970 at 0x1000, warning: PROM address does not match CSR address 00 00 00 00 00 00
pcnet32: pcnet32_private lp=c15c7000 lp_dma_addr=0x15c7000 assigned IRQ 11.
pcnet32.c:v1.25kf 26.9.1999 tsbogend@alpha.franken.de
[ Voor 71% gewijzigd door Martink op 03-05-2003 16:31 ]
  • Martink
Laat maar ik heb een netwerk kaartje erin gedaan en werkt meteen prima :D
