[Javascript] Uitgebreid last modified script
  • mrbombastic
  • Laatst online: 13-02-2025
Ik wil een uitgebreid last modified script maken, maar ik kan nergens op t web vinden hoe dat moet.
Het idee is dus om eerst de dag weer te geven, als die kleiner is dan 10 moet er een nul bij.
Dan de maand, als die kleiner is dan 10 een nul erbij.
Dan het jaar.
Dan het uur, als die kleiner is dan 10 een nul erbij.
Dan de minuten, als die kleiner zijn dan 10 een nul erbij.
En dan de seconden, als die kleiner zijn dan 10 een nul erbij.
Nou heb ik al n beetje lopen vogelen (zie hieronder), maar t wil gewoon niet werken.
<SCRIPT LANGUAGE="text/javascript">
myDate = new Date(document.lastModified);
displayDate = myDate.getDate() + "-" + myDate.getMonth()+1 + "-" + myDate.getFullYear() + " " + myDate.getHours() + ":" + myDate.getMinutes() + ":" + myDate.getSeconds()
if (myDate.getDate < 10)
displayDate = "0" + myDate.getDate()
document.write("<font color=ffff00>")
document.write("<b>Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: " + displayDate)
document.write (".</b>");
document.write("</font>")
</SCRIPT>
Before me there was many, after me there will be none. I'm the one!
Ik heb er twee gedaan, de rest mag jij doen ;) :
var dag=myDate.getDate();
if (dag< 10)dag = "0" + dag;
var maand=myDate.getMonth()
if (maand< 10)maand = "0" + maand;
displayDate =  dag+ "-" + maand + "-" + myDate.getFullYear() + " " +
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 19:57 ]
  • mrbombastic
Het bovenstaande werkt niet bij mij. Ik heb IE 6.0.
Je hebt dit staan:
Dat moet worden: <script type="text/javascript">
  • mrbombastic
Verwijderd schreef op 02 May 2003 @ 20:14:
Je hebt dit staan:
Ja, sorry, daar kwam ik net ook achter. Maar dan werkt het nog steeds niet.
Werkt het bij jou wel zo? Zo ja, welke browserversie?
Ik heb nu dus dit staan:
</script>
[ Voor 54% gewijzigd door mrbombastic op 02-05-2003 20:17 ]
  • Guillome
Guillome
test
String(dag).length < 2 lijkt mij beter.
Maar is er niet, net als bij php, de functie str_pad? Die doet dat ook
str_pad($string, 2, "0") doet dat ook.
JavaScript:
function strPad(str, fill, length)
  res = str;
  for (var x = str.length; x <= length; x++)
     res = fill + res;
  return res;
En dan
dag = strPad(dag, "0", 2);
Zoiets :D
Niet getest hoor.
[ Voor 22% gewijzigd door Guillome op 02-05-2003 20:19 ]
If then else matters! - I5 12600KF, Asus Tuf GT501, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, Asus Tuf Gaming H670 Pro, 48GB, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, ASUS RT-AX1800U router
Werkt het nog steeds niet? Ik gebruik ook IE6 hier.
Dit werkt bij mij:
HTML:
<html><head></head><body>
displayDate =  dag+ "-" + maand + "-" + myDate.getFullYear() + " " + myDate.getHours() + ":" + myDate.getMinutes() + ":" + myDate.getSeconds()
document.write("<b>Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: " + displayDate);
document.write ("<\/b>");
</script>
</body></html>
  • mrbombastic
dit moest er dus nog boven :)
Nog een probleempje nu. Bij het aantal maanden moet 1 opgeteld worden.
Normaal gesproken zou je dan achter maand +1 moeten kunnen zetten.
Maar ook dit lukt me weer niet. Ipv 05 (mei) krijg ik nu 041.
Die 1 wordt er dus niet bij opgeteld, maar erachter gezet.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ditte werkt:
JavaScript:
    <SCRIPT language="JavaScript">
    displayDate = padStr(myDate.getDate()) + '-' + padStr(myDate.getMonth()+1) + '-' + myDate.getFullYear() + ' ' +
    padStr(myDate.getHours()) + ':' + padStr(myDate.getMinutes()) + ':' + padStr(myDate.getSeconds());
    document.write('<font color="ffff00">');
    document.write('<b>Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: ' + displayDate);
    document.write ('.<\/b>');
    document.write('<\/font>');
    function padStr(sNum) {
        sNum = '0' + sNum;
        return sNum.substr(sNum.length-2,2);
    </SCRIPT>
Ta tata Taaaaaaaa! :o
[ Voor 34% gewijzigd door RobIII op 02-05-2003 20:40 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
var maand=myDate.getMonth()+1;
Beetje stom van mij. Ik smeet die +1 weg, maar in javascript worden de maanden geteld vanaf 0. Had ik niet gezien.
O ja, het is verstandig om sluit-tags binnen script-tags te escapen.
document.write('</b>'); wordt dan document.write('<\/b>');
Ik geloof niet dat veel browsers nog in de war raken van niet geescapede sluit-tags, maar het kan zeker geen kwaad om het wel te doen.
edit:edit: bovenstaande functie is handig.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 20:36 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
...En deze is wat uitgebreider, met als parameters:
sPad - De string de ge-pad moet worden
iLen - De lengte van de uiteindelijke string
sChar - Het karakter dat wordt gebruikt om te padden...
JavaScript:
function padStr(sPad, iLen, sChar) {
    var sTMP = '';
    for (var t=0;t<iLen;t++) sTMP += sChar;
    sPad = sTMP + sPad;
    return sPad.substr(sPad.length-iLen,iLen);
Jouw code zou dan worden:
JavaScript:
displayDate = padStr(myDate.getDate(),2,'0') + '-' + padStr(myDate.getMonth()+1,2,'0') +
'-' + myDate.getFullYear() + ' ' + padStr(myDate.getHours(),2,'0') + ':' +
padStr(myDate.getMinutes(),2,'0') + ':' + padStr(myDate.getSeconds(),2,'0');
[ Voor 25% gewijzigd door RobIII op 02-05-2003 20:51 ]
Over mij
Functie schrijven...
JavaScript:
function _strlpad(padStr, len)
   str = this.toString();
   while (str.length < len) str = padStr + str;
   return str.substr(str.length - len);
Grof geweld gebruiken...
JavaScript:
Object.prototype.strlpad = _strlpad;
En dan..
JavaScript:
alert(new Date().getDate().strlpad('0', 10));
Woei :P
[edit]
Creatief met Javascript:
JavaScript:
function _toFormat(formatStr)
   formatStr = formatStr.replace(/%Y/g, this.getFullYear());
   formatStr = formatStr.replace(/%m/g, (this.getMonth() + 1).strlpad('0', 2));
   formatStr = formatStr.replace(/%d/g, this.getDate().strlpad('0', 2));
   formatStr = formatStr.replace(/%H/g, this.getHours().strlpad('0', 2));
   formatStr = formatStr.replace(/%M/g, this.getMinutes().strlpad('0', 2));
   formatStr = formatStr.replace(/%s/g, this.getSeconds().strlpad('0', 2));
   return formatStr;
Date.prototype.toFormat = _toFormat;
document.write(new Date().toFormat('%d-%m-%Y %H:%M:%s'));
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 21:26 . Reden: m en M verwisseld, dit is gebruikelijker.. | % toegevoegd voor meer gemak... ]
  • mrbombastic
RobIII schreef op 02 mei 2003 @ 20:29:
Ditte werkt:
JavaScript:
        sNum = '0' + sNum;
    </SCRIPT>
Deze werkt perfect!
Je volgende post werkte niet bij mij en ook die van Cheatah kreeg ik niet aan de praat.
