[Car] Low-budget audio setup incl. discman
Ik ben laatst een beetje aan het prutsen geweest met de audio in m'n Kadett. De 17 jaar oude philips radio heeft plaats gemaakt voor een wat minder oude philips die m'n pa over had. (Een digitale tuner heeft voordeel boven een analoge met afgebroken tuning-knop :) )
Ben nu een beetje aan het klooien met m'n speakers. Voorin zit links een krakende 10cm speaker die ik ergens vandaan gekregen heb, en rechts een minder krakende originele van 17 jaar oud. Achterin komen 2 "audio-god" 200w 15cm speakers, die passen namelijk mooi in de gaten die er al waren, en ze kostten me 5 euro. Koninginnedag is mooi ;)
Op de HU zit geen pre-out, alleen uitgangen voor 4 speakers. Er staat op: 2x30w, 4x12w. Ik neem dus aan dat er max 12w per kanaal uitkomt als ik alle speakers aansluit? Mijn idee is om er een el-cheapo versterkertje bij te doen (kijkshop-achtig), zodat er iets meer volume uitkomt. Nu weet ik dat de meeste versterkers geen hoog signaal aankunnen als input, maar ik weet ook dat ik bijvoorbeeld mijn walkman zonder problemen op mn stereoset aan kon sluiten, ook al moest dat eigenlijk via de line-out ipv de headphone out. Zou het werken om mn HU meteen op een versterker te zetten?
Wat ik evt ook nog wil proberen, is een schakelingetje maken waarmee ik een discman rechtstreeks op de versterker kan zetten. Zeg maar een schakelaar met aan de ene kant mn HU en aan de andere kant een discman. Zo'n cassetjebandje met een plugje eraan voor je discman werkt nl. voor geen meter! Ik ben handig genoeg om zoiets qua kabels/schakelaars te maken, ik weet alleen niets van car-audio. Is het mogelijk?
Laatste vraagje: waar kan je behalve de kijkshop nog meer cheap aan versterkers/speakers komen? Mochten die rommelmarkt speakers het niet doen, dan moet ik andere, aangezien de gaten al gezaagd zijn in de hoedenplank. :)
Oja, voordat pplz aankomen met "spaar door voor een <insert je favo merk> setup: die auto kostte 50 euro, de HU was gratis. En ik hoef geen auto met een audioinstallatie die de waarde meer dan verdubbeld :+
  • Teddy
  • Laatst online: 17:28
Mediamarkt heeft voor weinig ook wel speakers en versterkers. Maar ik denk dat je dan toch de waarde van je auto daarmee verdubbeld.
  • -DarkShadow-
Je wil wel redelijke muziek, maar je wilt niet de waarde van je auto verdubbelen? Dan kun je beter doorsparen voor een nieuwe auto.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • teacher
  • Laatst online: 07:19
teacher
Dysgaf!
Waar woon je? ik heb nog zo'n cheap-ass 4 kanaals kijkshop versterkertje liggen, met high en low input... Enneh.. ik heb ook nog wel een setje pioneer 13cm liggen...
Wise enough to play the fool
@darkshadow: Ik zei niet dat ik _goed_ geluid wil: die el-cheapo speakers voldoen wsch prima. Er moet alleen wel enig volume uitkomen, en ik wil een creatieve oplossing vinden om cd's te luisteren in de auto.
@teacher: Ik woon in Lelystad, en rij elke dag heen en weer naar Nieuwegein. Maar, ik moet/wil binnenkort ff naar Den Haag, en dan kom ik wsch bij jou in de buurt langs. Iig, als ik mn research goed gedaan heb >:) Die 13cm pioneer klinkt ook interessant, ik vrees alleen dat ik daar geen plek voor heb. Mn hoedenplank heb ik al 15cm gaten in, en in mn dashboard krijg ik met moeite 10cm in geprutst.
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Een versterker van de Kijkshop (Marquant ;) ) zou ik overslaan. Dat brengt feitelijk te weinig tov van een gewone radio, ook een 4x12 watt radio en je haalt een berg storingsgevoeligheid je auto binnen. Dat moet het je niet waard zijn. Begin eerst maar met die radio.
Wat kan die radio verder allemaal?
Niet echt veel bijzonders: hij is een jaar of 6 oud gok ik, heeft een digitale tuner, 6 voorkeuzezenders enzo, en verder alleen 4 speakeruitgangen en een stroom en antenne-in.
Ik heb m nog niet geprobeerd met 4 speakers, het regende net te hard om kabels te trekken, en ik krijg m niet uit z'n slede :(
Voordeel van een versterkertje erbij is dat ik er dan ook een ander apparaat op kan zetten. Maakt het echt heel veel uit qua kwaliteit? Want zoveel kwaliteit heb ik nu ook niet natuurlijk...
  • MM
MM
was: m.m
Bij de conrad hebben ze erg goedkope free air (=voor in de hoedenplank) speakers, 10" iets van 13 euro ofzo, 8" 8 euro, iets in die geest. Kameraad heeft met zo'n 8" zijn hifi box vervangen. Ok, het is prut vergeleken met echt hifi spul maar voor 8 euro klinkt het best goed.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
dat is best leuk om mee te pielen, maar dan moet je dus wel eigenlijk een versterkertje hebben.
Bij de conrad hebben ze ook wel cheape versterkertjes maar die zijn meestal wel iets duurder dan 50 euro dacht ik..
He, ik heb nog een verstekertje van Sony liggen, die gebruik ik niet.
Is een Xplod :?
Mag je kopen voor een pleuro of... 30?
Ok, een versterker is dus wel zo handig, mits ie hoog signaal aankan. Kan je op zo'n hoog-signaal ingang ook een discman aansluiten, of is dat dan weer een laag signaal :?
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Bijna alle discmans hebben een line-out. Die kan je gewoon van jackplug naar RCA laten gaan en die op de versterker aansluiten. Ben je wel je volumeregeling kwijt :) Meestal gaat het wel goed om van hoofdtelefoon naar RCA versterker te gaan. Heb je de volumeregeling op de discman zitten.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Idd hebben "goedkopere" versterkers meestal ook een high-input. Daar zet je dan je autoradio op. Je discman kan dan heel goed naar een low (rca/tulp) ingang; je bent dan alleen je front-rear faderinstellingen van je radio kwijt en moet je de 2 kanalen van je discman nog splitsen naar 4 kanalen voor de versterker.
Overingens heb ik destijds geluk gehad met die marquant; alles op de budgetmanier aangesloten en geen ruis of kraakje... :) Maar ik heb hem niet voor niets vervangen natuurlijk.
@Luckyacnaib; vertel eens over die sony? Ik zoek nog iets voor de voorkant> leon1005567@yahoo.com
@ elguapo; kijk maar; het is geen wereldspul en het ligt hier niet voor niets te niksen... ik hoor het wel.
  • mcb1
  • Laatst online: 12-10 07:02
Ik heb ook een oude philips radio en wou mijn MD aansluiten EN een beetje meer herrie!
Heb toen een AV versterker gekocht voor 50 piek (guldens), hier zit een ingang op om de uitgang van de radio op en te sluiten en om een paar tulpstekkers aan te kunnen sluiten.
Werkt goed, moet alleen als ik de MD gebruik wel de radio uitzetten anders vervormt het geluid.
Gewoon dus een el-cheapo versterker kopen
mcb1
