[ASP] een asp fout
  • 54 views sinds 30-01-2008
ik heb een agenda systeempje,
Je kan nu een data aanklikken, waar een event ingevuld moet worden,
maar dan vul ik het event in klik ik op submit.
krijg ik volgende fout:
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Operation must use an updateable query.
/html/asp/medewerkers/agenda/add_date.asp, line 30
dit is mijn source
die de actie uitvoert (dus de gevenens in de database pompt)
ASP:
29
30
31
32
33
34
35
36
<!--#INCLUDE FILE="dbcon.asp" -->
Session.LCID = 2057
if Request.Form("pword") <> "test" then
      Response.AddHeader "401.1 Unauthorized: ", "401.1"
      Response.Write "<H2>HTTPError</H2><P><STRONG>401.1 Verkeerd Loginnaam, of PassWord</STRONG></P><P>neem contact Op Met Berend</P>"
      Response.Write "<center><a href='diary.asp'>Terug naar de Agenda</a></center>"
      Response.End
End if
Function ChkString(string)
       if string = "" then string = " "
       ChkString = Replace(string, "'", "''")
End Function
set my_conn= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
my_Conn.Open DBCon
'  Check to see if it's a new record to be added or an old one to update
StrSql= "Select * from diary where dte = #" & Request("view_Date") & "#"
set rs = my_conn.Execute (StrSql)
if rs.BOF or rs.EOF then ' No records found.  i.e. New record
      StrSql ="INSERT INTO diary (dte, text_field) values (#" & request("view_date") & "#, '" & chkString(request("txt")) & "')"
else ' Record found.  i.e. update record.
      StrSql = "UPDATE diary SET diary.dte = #" & request("view_date") & "#, text_field = '" & chkString(request("txt")) & "' WHERE id = " & rs("id")
End If
'response.write (strSQL)
my_conn.Execute (strSql)
my_Conn.Close
set my_conn = nothing
'Response.Redirect ("diary.asp?view_date=" & request("view_date"))
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 15:31 ]
  • Jaspertje
  • Laatst online: 14:44
Jaspertje
Max & Milo.. lief
je hebt er een response.write SQL in staan, die doet het wel, geeft wel iets goed terug..??
en (code language=ASP) zou makkelijker lezen zijn voor ons
[ Voor 26% gewijzigd door Jaspertje op 02-05-2003 15:29 ]
ik zag deze post ook al in DIG op het fokforum staan, is dit ook niet een vorm van dubbelposten? ;)
als ik de response.write weer uitvoer
krijg ik de output
INSERT INTO diary (dte, text_field) values (#3-May-2003#, 'apache test')
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Mag die datum ook niet gwoon tussen 'datum' of moet je daar # voor gebruiken?
je format van de datum moet het probleem zijn.
Wat is de backend? Ik neem aan Access gezien de # #
Gooi er eens een format omheen en kijk of het dan wel mag.
  • André
  • Laatst online: 16-09 14:10
André
Analytics dude
#3-May-2003# word '#3-May-2003#' :?
Jaspertje schreef op 02 May 2003 @ 15:34:
maakt niet uit,
krijg de zelfde fout
btw, Database staat niet op alleen lezen
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Een insert in een andere tabel lukt wel gewoon (een heel anders cript op andere tabellen enzo?? (anders is het misschien (net als in het fok forum :)) wel een corupte db..)
Jaspertje schreef op 02 May 2003 @ 15:38:
ik denk ook dat dat het probleem is
Is het trouwens om een post op Tweaker en op Fok te plaatsen
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
http://www.activeserverpages.com/learn/FAQdbUpdate.asp
Je hebt gewoon geen toegang..
[ Voor 21% gewijzigd door Jaspertje op 02-05-2003 15:41 ]
Verwijderd schreef op 02 mei 2003 @ 15:39:
Is het trouwens verboden om een post op Tweaker en op Fok te plaatsen
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17-09 12:54
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
5.8 [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.
NTFS-rechten goed zetten. Dat wil zeggen: IUSR_computernaam account iig schrijfrechten geven op de folder waar de database in staat. Ook moet gecontroleerd worden of de database niet readonly is. Dit kan gebeuren als een database bijvoorbeeld van een cd-rom gekopieerd is.
Een KB artikel, waarin alles goed uitgelegd staat http://support.microsoft....spx?scid=KB;en-us;q175168
Zie verder ook:
http://www.webwizguide.info/asp/faq/ODBC_drivers.asp
http://www.webwizguide.info/asp/faq/server_permissions.asp
[ Voor 95% gewijzigd door gorgi_19 op 02-05-2003 15:59 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Vraag: "ik heb een foutmelding" waar zit mijn fout?
antwoord: In je code.
Vraag: Wat betekent mijn foutcode dan precies?
Antwoord: Dat had je bij google kunnen vinden?
Vraag: Wat had ik dan moeten doen om mijn post te starten?
Antwoord: Eerst de FAQ doorlezen zodat je had geweten dat je alleen relevante code moest plaatsen en niet je gehele file. en zelf al een indicatie proberen te geven waarom het fout zou gaan en wat je had geprobeerd om dat op te lossen.
Nu is het gewoon een "Ik heb een probleem, lossen jullie het voor mij op?".
Dat gaat hier dus mooi niet door!
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
