EPOX 8RDA+ Code: 52
  • td22
  • Laatst online: 15-05-2024
Me nieuwe systeem is binnen. En ik ging hem vandaag is inelkaar zetten. Ging allemaal goed. Dus ik zet me computer aan ik krijg ff beeld, en hij springt daarna uit op code 52. Ik dus kijken in mobo boekje staat er dit "52H Test all memory (Clear all Extended memory to 0)" Ik Snap dus niet wat ze hiermee bedoelen heeft iemand een idee?
Systeem:
Epox 8rda+
OCZ PC 3500
Barton 2500+
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat heb je zelf al geprobeerd/getroubleshoot? Kijk eens hier: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen B) Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat je nog veel kan doen. Even mobo inruilen dus :)
  • ipsec
  • Laatst online: 25-08 14:40
Heb je geprobeerd je BIOS ff te resetten? misschien is het simpel.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
klopt het niet dat 8rda+ moeite heeft met pc3500 van ocz ? In ieder geval kan je een andere bios proberen, maar dan zou je eerst even ander geheugen er moeten inprikken ;)
3.Dit mobotje heeft problemen met extreem snel ram(Corsair/Twinmos/Geil/etc.)als je je bios reset en je wil weer booten resulteerd dit in c1-0d-1d errors die te vinden zijn op het hex-display.
Dit komt omdat het mobotje de reepjes met veel te snelle spd timings wil laten booten die de reepjes niet kunnen trekken.
Oplossing :
Het is een probleem wat ligt aan de Nvidia bios en die moet door hun gefixed worden maar totdat die er is is er een tijdelijke work-around.
Deze gemodde bios zou dit probleem ook oplossen (gebruik onder eigen risico)
8RDA+ 3129 modded bios : http://www.8rdafaq.net/8RDA/files/3129mod.zip
8RDA 3129 modded bios : http://www.8rdafaq.net/8RDA/files/8RD13129mod.zip
4015Wp west (Dordrecht)
  • td22
Hmm lekker dus het kan aan van alles liggen. ik heb de bios gereset ff 5 minuten jumper op pin 2-3 en daarna weer terug. weet niet of dat lang genoeg was. Dus nu ff batterij er uit gehaald.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
td22 schreef op 02 May 2003 @ 13:08:
stroom er ook af he ;)
Maar ik zou gewoon even een vriend of kennis zoeken waar je even ddr geheugen kan lenen, en dan flashen naar die modded bios. Succes
  • td22
weten jullie wel zeker dat het aan het geheugen ligt?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
td22 schreef op 02 May 2003 @ 15:05:
nee .. (jullie= ik btw ;) ) Maar kan het altijd proberen, gewoon standaardprocedure van analyseren wat het probleem kan zijn... dus beginnen bij geheugen, omdat hiij daar ene fout over geeft lijkt het.
  • Bar_en_boos
Heb je 1 of 2 reepjes geheugen? Probeer ze anders eens in een andere geheugenbank te plaatsen. Bij 1 maakt het niet veel uit waar, maar zorg er bij 2 wel voor dat ie in dual channel draait, dus in ieder geval 1 in die wat apart van de rest staande geheugenbank.
  • NexuZ
  • Laatst online: 08-07 22:20
Krijg je het HIMEM scherm nog te zien of valt het beeld daarvoor al weg?
  • td22
ik heb 1 reepje geheugen van 512 mb
ik heb maar 2 seconden beeld ofzo dus ik kan niet zien wat er allemaal staat, daarna krijg ik de beschreven error op t dispay tje van t mobo
  • Shunt
  • Laatst online: 08-09 11:07
Shunt
Boe
domme vraag maare
zit je cooler ok ?
draait je fan op de cooler ?
is het geen fan die minder dan 2000 rpm maakt
heb je al een andere proc + cooler gebruikt
wat heb je verder allemaal geprobeerd wij zijn hier geen telepaatjes he :P
dusse meer info plz
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • td22
de processor doet t volgens mij gewoon, in ieder geval de cooler wel (Thermalright SLK 900U ). Cooler zit ook gewoon goed vast . de fan is een papst 92*92 en draait ook gewoon goed.
maar okay voor de duidelijkheid ALLE onderdelen:
CHieftec DX-01BD Zwart
ATX - 360 Watt PSU - Chieftec
Thermalright SLK-900 U
Case fan 92 × 92 Papst 3412NGM
Cooling Pasta Arctic Silver 3 Compround (3 gr.)
Rounded HDD Cable 60 cm - Silver met afscherming (2×)
Rounded FDD Cable 45 cm - Cooler Master UTC - F18
Case fan 80×25 Papst 8412 N/2GML
Zalman Fan Mate 1 (5-12 volt)
floppy drive samsung zwart
OCZ EL DDR PC-3500 / 433mhz / Enchanced Latency Series
Epox 8RDA+ (nforce 2)
Plextor brander 48*24*48
dvd speler 16*48
120 GB Maxtor 7200 rpm ATA133 Liquid bearing
Logitech Cordless Desktop Optical
iiama 19" LS902UT
AMD Athlon XP 2500+ DDR 333 mhz 512 kb cache
Ati Radeon 9700 Pro 128 mb
ik weet dat de meeste info onnuttig is maar beter teveel dan te weinig informatie
[ Voor 8% gewijzigd door td22 op 02-05-2003 20:26 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
het ging mij meer over het WAT HEB JE GEDAAN om het te proberen te verhelpen :P
mare nog ffe als je pc het 2 sec doet en daar na probeer je hem weer aan te zetten gaat hij dan meteen weer aan of moet je eerst even wachten voor hij weer aan wil ?
Game PC
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
kan het btw ook best zijn.. een termal warning.. gewoon dat je proc te heet wordt. Doe je koeler er eens opnieuw op :)
  • td22
Shunt schreef op 02 May 2003 @ 20:48:
ik moet daarna wachten voordat mn pc weer opnieuw aan wil of de voeding even uitzetten en dan weer aan
  • Shunt
Shunt
Boe
td22 schreef op 02 May 2003 @ 23:06:
dit lijkt mij dus 90% zeker een overhittings probleem :>
probeer de cooler nog eens goed te plaatsen
heb je zelf de pasta aan gebracht of zat er zon stuk teer(dit is dus van dat rose of witte plakkerige spul) onder zo ja kijk eens of de core een afdruk in de stikker heeft gemaakt
als je pasa hebt gebruikt kijk eens of de pasta FLINTER DUN op de cooler en de core zit
Game PC
  • td22
voor degene die het nog weten wil:
Ik heb epox nederland een mailtje gestuurd en dit antwoorde ze:
Beste ******,
Dit geheugen geeft inderdaad problemen met de 8RDA+ , Corsair PC3500C2 de niet LL versie kan je wel zonder problemen gebruiken.
256MB PC3200 van Twinmos met winbond chippies is ook heel goed te gebruiken en is een erg goedkope module die toch ook snelle timings wil draaien.
Vriendelijke groet,
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
td22 schreef op 05 May 2003 @ 11:31:
Beste ******,
Vriendelijke groet,
Heb je de modded bios al geprobeerd :? Misschien bied die uitkomst ! (moet je dus wel eerst even een andere reepje fixen)
[ Voor 6% gewijzigd door Tutti-frutti op 05-05-2003 11:47 ]
