Booten Promise RAID controller
Deze week een aantal nieuwe inderdelen in mijn systeem gezet waaronder een MSI MAX2-FISR moederbord. Hierop zit een SATA RAID controller waarmee je dus met twee serial ATA schijven een RAID opsetelling kunt maken OF met één PATA schijf en één SATA schijf. In mijn pc zat al een Western Digital 800JB en deze heb ik nog één bijbesteld om een RAID opstelling te kunnen maken. Voor één van de harde schijven heb ik een convertor gekocht die ervoor zorgt dat ik die harde schijf op één van de SATA connectoren kan pluggen. Het is een dongle van ASUS bedoeld voor de Asus P4PE borden (en nog een aantal andere ASUS borden) met dezelfde Serial ATA RAID controller als die op mijn bord zit.
Ondanks het feit dat installeren niet helemaal zonder horten en stoten ging, is het toch gelukt. Ik stond echt te kijken van de snelheid waarmee het systeem nu al opstart. Benchmarks heb ik nog niet.
Nu het probleem:
Wanneer ik opstart moet de controller elke keer scannen naar harde schijven. Dit duurt best wel een tijdje. Ik heb het niet opgemeten maar ik denk wel een seconde of twintig - dertig. Als de computer een tijdje uit heeft gestaan herkend ie echter de harde schijven niet. Pas als ik dan opnieuw opstart herkend ie de harde schijven wel maar moet dan wel opnieuw scannen. Verder vind ik het gewoon ronduit lastig dat ie elke keer die harde schijven, als het ware, moet detecteren voordat de controller weet in welke array het zaakje hangt.
Weten jullie waar het aan kan liggen dat de controller bij een koude start de harddisks niet herkend? Is er een mogelijkheid om het zoeken naar harde schijven uit te zetten of in ieder geval te versnellen? In de BIOS heb ik wel een keer de optie "load SATA bios" op disabled gezet maar dan doet ie helemaal niks.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke voeding heb je? Misschien dat deze net niet genoeg juice levert tijdens een koude start. Vermeld ook eens de overige specs :)
Hoe staan de schijven gejumperd? In principe moeten de PATA schijven op Master (bij WD schijven Single/Stand-Alone!) staan wanneer je zo'n SATA converter gebruikt :)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 02-05-2003 13:07 ]
Ik heb eigenlijk een gewone standaard AOpen kast met een 300 watt voeding. Overige specs:
Intel Pentium IV 2,53; GForce4ti4800SE; Dane Elec 512mb pc2700; CD-rom speler; Lite-On brander.
Is 300 watt dan krap aan voor zo'n configuratie? Zou zuur zijn want het is dus net een nieuwe kast :(.
De schijven staan allebei op "master". Ik zal eens proberen om de PATA schijf op Single/Stand alone te zetten. Moet die schijf met dongle dan op master? Of ook op Single/Stand alone?
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Bij PATA is het altijd zo dat WD's die je als enige device op een kabel hangt dat ook duidelijk moet maken door de jumper op 'single device' te zetten.. ik denk dat dat in dit geval ook geldt voor de schijf met dongle... ik zou zeggen probeer het:" baadt het niet dan schaadt het ook niet" !!
[ Voor 17% gewijzigd door Chemist op 02-05-2003 14:28 ]
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik denk dat de koude start probleem wordt veroorzaakt door een ontoereikende voeding .. Zie ook Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen B) Maar probeer toch eerst die probleem met de HDD's op te lossen, misschien dat deze ook enig invloed heeft (hoewel me de kans klein lijkt).
De kans is daarentegen zéér groot dat de trage detectie van de WD schijven wordt veroorzaakt doordat je ze op Master hebt staan, zonder dat er ook maar een Slave eraan hangt ;)
Hiermee lijken de problemen me onderhand wel opgelost :)
[ Voor 17% gewijzigd door BalusC op 02-05-2003 14:31 ]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Scannen naar die schijven duurt bij mij eigenlijk ook redelijk lang. Altijd al zo geweest, zowel op de HPT370 als de Promise133 die ik nu heb. Ook een SCSI kaart die naar SCSI schijven scant neemt er lekker de tijd voor... Misschien dat standby (S3 state) wat voor jou is ;)?
You can't have everything. Where would you put it?
Helemaal goed! Heb de schijven nu allebei als "Single/master" en hij "ziet" ze meteen! Het probleem met dat booten zal daar wel mee te maken hebben. Ik heb de pc een dag of twee gebruikt met de schijven allebei op de gewone Ultra ATA controller en daarbij had ik geen problemen. De schijven spinnen ook allebei netjes op als ik de pc aanzet. Mocht ik toch nog power problemen krijgen dan zit er waarschijnlijk niks anders op dan weer een nieuwe kast kopen |:(
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Verwijderd schreef op 02 mei 2003 @ 20:04:
Zonde, koop gewoon een nieuwe voeding en haal deze oude eruit. Ook vaak zat gedaan, op een gegeven moment krijg je dan een onderdelen hoop (heb nu op de kast na 1 pc liggen)...
Altijd makkelijk op LAN's als er weer eens iemand zijn voeding uit laat klappen..
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
