[rhat 9] trafficshaping/QoS [/wondershaper?]
//edit: IPCHAINS IS NU DUS WEG ;)
ff netwerkspecs:
Afbeeldingslocatie: http://belle.djo.tudelft.nl/~compieter/netwerk.jpg
het probleem:
mijn zusje is een beetje traag (in d'r hoofd ;)) maar ze is nu dus eindelijk achter het concept van kazaa gekomen...tsja...je moet het maar willen he :)
nou voorzie ik dus al gigantische problemen: ze gaat non-stop leechen
nou wil ik haar dus eigenlijk gaan shapen, op 10kb/sec
ik gebruik voor als router een RedHat 9 bak, en ipchains om mijn netwerk toegang te geven tot internet:
#insert ipchains into kernel
insmod ipchains
#active forwarding
/bin/echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
/sbin/ipchains -F
/sbin/ipchains -P input ACCEPT
/sbin/ipchains -P output ACCEPT
/sbin/ipchains -P forward DENY
#te forwarden ip's
/sbin/ipchains -A forward -s 192.168.2.5   -d 0.0.0.0/0 -j MASQ
/sbin/ipchains -A forward -s 192.168.2.10  -d 0.0.0.0/0 -j MASQ
/sbin/ipchains -A forward -s 192.168.2.13   -d 0.0.0.0/0 -j MASQ
ik heb een beetje rondgekeken op het forum en heb dit wondershaper scriptje gevonden....ik weet alleen nog niet echt hoe ik dit netjes kan gaan gebruiken zodat we deze configuratie krijgen:
192.168.2.5 volle bandbreedte, maar wel QoS voor halflife(poort 27015)
192.168.2.10 halve bandbreedte
192.168.2.13 10kb/sec
kan iemand me een duw in je juiste richting geven? :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 14:55 ]
HUH? Bij RedHat 9 wordt toch standaard gebruik gemaakt van IP-tables? Als je een duw in de goede richting wilt, zou ik IP-chains vergeten en me concentreren op IP-tables. Het kan trouwens wel zo zijn dat QoS dingen niet standaard in de systeemkern opgenomen zijn, dus je zult dan zelf een nieuwe kern moeten bakken. Verder, doe dit:
$ man iptables
en zie deze geweldige site voor tutorials.
ja, iptables had ik er ook al uitgeschopt..............mja ik zal eerst maar ff iptables configureren dan ;)
ok, iptables draait nu
een kopie van het script kun je hier vinden
iemand nog steeds zin om me te helpen? ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 14:17 ]
  • odysseus
  • Laatst online: 08:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Wat lukt er precies niet dan? Netfilter.org heeft een berg informatie staan over alles wat je moet doen met classes en zo, als ik me niet vergis. Misschien dat er op www.tldp.org ook nog een howto staat (al meen ik me te herinneren dat die ook naar netfilter.org verwijzen) en daarmee zou je een eind moeten komen. Als het daarmee niet lukt: welke stap gaat er precies fout?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
euhm ik wil dat 192.168.2.5 op max 10kb/sec kan, maar ik weet niet eens waar ik moet beginnen......
een oplossing via shapecfg vind ik ook prima btw ;)
  • AlterEgo
In het wondershaper script staat dit:
# low priority OUTGOING traffic - you can leave this blank if you want
# low priority source netmasks
NOPRIOHOSTSRC=
# low priority destination netmasks
NOPRIOHOSTDST=
# low priority source ports
NOPRIOPORTSRC=
# low priority destination ports
NOPRIOPORTDST=
kazaa gebruikt poort 1214.
Dat zijn wel weer genoeg hints voor een mooiere oplossing dan afknijpen op 10 kB :)
  • odysseus
odysseus
Hier staat een voorbeeld voor bandwith-limiting. De complete howto met alle benodigde informatie vind je hier. Daar kun je dus mee beginnen en dan merk je het vanzelf wel als iets niet lukt :).
hardstikke bedankt :)
je bent nog niet van me af hoor ;)
ok alles werkt nu, inclusief trafshaper:
[root@axes-for-all rc.d]# cat rc.trafshape
#!/bin/sh
DEV=eth0
tc qdisc add dev $DEV root handle 1: cbq avpkt 1000 bandwidth 100mbit
tc class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 cbq rate 112kbit \
allot 1500 prio 5 bounded isolated
tc filter add dev $DEV parent 1: protocol ip prio 16 u32 \
match ip dst 192.168.2.13 flowid 1:1
nu wordt echter AL het verkeer van 192.168.2.13 (ook intern) geshaped.....iemand een workaround hiervoor, zodat 'k toch nog intern op de volle 100Mbit (mocht die oude 200Mhz dat halen ;)) kan gaan? want 14kb/sec intern is toch wel heeel ernstig eh :)
  • odysseus
odysseus
Verwijderd schreef op 02 May 2003 @ 21:18:
Je zult aan deze regel nog een optie toe moeten voegen dat hij niet alleen op die destination matched, maar ook op de source. Als die buiten jouw 192.168.2.x-range ligt, dan moet er pas geshaped worden. Helaas is tldp.org nogal traag/down, dus ik kan niet voor je nakijken welke optie tc daarvoor precies gebruikt. Het zal wel iets met src zijn, dus je zou kunnen proberen om 'src 192.168.2.255' toe te voegen, maar ik weet niet zeker of dat werkt. Je kunt ook matchen op netmask, dat zou ook moeten werken :).
  • Buffy
  • Laatst online: 14:33
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Je kan er ook voor kunnen kiezen om met "iptables -t mangle -A FORWARD ..... -j MARK --set-mark waarde" de pakketjes te markeren zodat je traficshapping rules alleen waarde hoeven te matchen.
Dat geeft wat extra flexibiliteit. Je kan dan bijvoorbeeld de shapping van een bestaande verbinding veranderen door een extra mangle regel toe te voegen die de pakketjes van die verbinding met een andere waarde markeert.
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
