[PHP] probleem met inlogscript
  • tazmaniac20
  • Laatst online: 26-11-2025
Als ik dit inlogscript include bij een andere pagina die ik wil beveiligen, gebeurd er niets naardat ik het account&ww heb ingegeven, zoals die in MySQL.
Kan dit te maken hebben met de configuratie van Apache, of met session-variables?
<?php
session_start();
include("config.php");
$connect = mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("test", $connect);
if(!isset($username)) {
echo "<form method=\"POST\" action=$PHP_SELF>
<center>
<table>
<tr>
<td>Username:</td>
<td><input type=\"text\" name=\"username\" size=\"20\"></td>
</tr>
<tr>
<td>Password:</td>
<td><input type=\"password\" name=\"password\" size=\"20\"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=\"2\">
<p align=\"center\"><input type=\"submit\" value=\"Submit\" name=\"submit\"></td>
</tr>
</table>
</center>
</form>";
exit;
session_register("username");
session_register("password");
$sql = "SELECT * FROM users WHERE username = \"$username\" AND password = \"$password\"";
$result = @mysql_query($sql) or die("No.");
if(mysql_num_rows($result) == "0") {
session_unregister("username");
session_unregister("password");
echo "<h2 align=center>Wrong username and password, try again</h2>";
exit;
$username = mysql_result($result,0,"username");
mysql_close($connect);
CREATE TABLE users (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
fname varchar(20) default '',
lname varchar(20) default '',
username varchar(30) default '',
password varchar(30) default '',
PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;
Wat is: er gebeurt niets?
Oplossing:
Ik doe een gok: register_globals staat op off, waardoor er niets in de variabele $username en $password zit.
Gebruik trouwens svp php-tags [ php ] en [/ php ] (zonder spaties dan)
  • tazmaniac20
je hebt gelijk, php.ini aangepast.
Alleen nu match hij niet goed de opgegeven account&ww met die uit de database. Enig idee wat hier verkeerd gaat? Dit probleem ben ik vaker tegengekomen met andere scripts..
  • crisp
  • Laatst online: 12:20
crisp
Devver
Pixelated
tazmaniac20 schreef op 02 May 2003 @ 11:48:
volgens mij kan je beter je script aanpassen...
define "matched niet goed". Je weet dat een select in mySQL default case-insensitive is?
[ Voor 3% gewijzigd door crisp op 02-05-2003 11:57 ]
Intentionally left blank
  • tazmaniac20
uiteraard, ik heb net opnieuw gebruikers aangemaakt in de database en nu werkt het wel..
in ieder geval bedankt
