[raid] alleen raid 0 te selecteren geen raid 1
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • TeH_oNe
  • Laatst online: 15-06-2024
TeH_oNe
YEAH RIGHT
nu heb ik hier :
maxtor 40gb 7200rpm diamondmax plus 8 ( 2 stuks )
hier wil ik een raid 1 van bouwen.
probleem 1: ik krijg het nie voor elkaar in de promise controller de raid 1 te krijgen
wel die raid 0
hoe moet ik de kabels aansluiten
of moet ik perse met de serial ata connectors werken ( hoe zet je deze op een hdd)
ik zie namenlijk geen aansluitng op de hdd daarvoor.
mb moet ik ff opzoeken (gloednieuw)
[ Voor 12% gewijzigd door TeH_oNe op 02-05-2003 00:41 ]
what?
Je schijven zijn geen SATA schijven. Dus dat gaat sowieso niet werken zonder dure convertors. Gebruik dus je gewone IDE connectors en kabels.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 07:53 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt dus twéé IDE schijven op die ene IDE-3 connector aangesloten? Zo ja, herlees het boekje van je moederbord of check de OM FAQ onder Mededelingen ..
[ Voor 15% gewijzigd door BalusC op 02-05-2003 08:05 ]
  • TeH_oNe
TeH_oNe
YEAH RIGHT
neej 1 op ide 1 en andere op ide 3(de raid)
maar hij ziet in da promice progje maar 1 schijf ?
mb : sl-85mr3-rl
boekje :
connect the harddrives to ide3/ata1/ata2
Dus zou ik gebruik moeten maken van die ata aansluitingen ( maar die kunnne mijn schijven nie aan) en beide op ide3 kan nie
[ Voor 58% gewijzigd door TeH_oNe op 02-05-2003 17:54 ]
what?
Je moet dan volgens mij de ene schijf master hangen op ide3 en de andere schijf master op ide4.
  • TeH_oNe
TeH_oNe
YEAH RIGHT
@repeat : aanwezig op mb : ide1 ide2 ide3(RAID) ata1 ata2 ( dus geen ide4 )
what?
Dat kan niet. Een RAID bestaat uit minstens 2 schijven, en ik neem aan dat de fabrikant niet zo achterlijk is geweest om te verwachten dat je die op 1 kanaal draait.
En bedoel je nou ATA of SATA?
Ik ga er van uit dat je óf toch een IDE4 hebt, of dat je ATA1 en ATA2 in RAID kunnen.
welk mobo? dat schiet wat meer op
zit er geen raid quickstartguidedingesboekje ofzo bij je mobo
  • TeH_oNe
TeH_oNe
YEAH RIGHT
TeH_oNe schreef op 02 May 2003 @ 17:46:
mb : sl-85mr3-rl <---------------- MOEDERBORD ;)
what?
  • TeH_oNe
TeH_oNe
YEAH RIGHT
jupz
[boekje]
uitgebreid uitgelegd hoe de array te maken in het promise progje
maar NIETS over waar de kabeltjes in te pluggen)
[/boekje]
en als dit niet kan ga ik mijn leverancier om zijn oren slaan
[ Voor 97% gewijzigd door TeH_oNe op 02-05-2003 17:59 ]
what?
  • Flappie
  • Laatst online: 11-09 12:03
Volgens mij is het zo:
Jij hebt 2 SATA aansluitingen en 1 IDE aansluiting voor RAID. Dat gaat dus gewoon HELEMAAL niet lukken. Of je moet 2 SATA schijven eraanhangen of 1 SATA en 1 IDE in RAID.
Of lul ik nu weer onzin :? ;)
  • TeH_oNe
TeH_oNe
YEAH RIGHT
dus het MB kan gewoon niet met die ide schijven
okee morgen dus ff de leverancier uitschelden over zijn kut ONBOARD kut RAID kut
what?
Ten 1e: kuis je taalgebruik.
Ten 2e: voor je iets koopt dien je zelf onderzoek te plegen.
Ik vind dat je gewoon niet hebt opgelet.
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Het is zo simpel als je onderzoek had gedaan van te voren ...
Al moet ik toegeven dat het concept lastig is, want zie sig. dat ik een Zenith heb en heb hetzelfde RAID concept als jij.
ik heb 2x s-ata en 1x ide die ik in RAID kan zetten.
DUS:
ik kan met 3 schijven klooien in een RAID 0 en ik kan met twee schijven (1x s-ata & 1x ide of 2x s-ata) een RAID 1 maken.
Heeft weinig met je leverancier te maken, tenzij hij jou heb wijs gemaakt dat het met meerdere IDE's kan.
veel suc6
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Dan kom ik nog met een bijzonder idee.
Is het niet zo dat je op je SATA Poorten maar 1 hdd kan gooien?
Dacht het wel, is het dan niet logisch dat een IDE (paralelle ATA poort dus) die aan zo'n controller zit, niet ook maar 1 HDD aankan?
Kortom: als je RAID wil hebben moet je een op IDE3 (die dus bij je RAID hoort) en eentje op je SATA aansluiten. Anders ga je het niet werkend krijgen lijkt me...
Maar goed, weet iemand bovenstaande? Was een logische redenering, dus pin me er niet op vast, maar het lijkt logisch toch?
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Oké, het probleem ligt aan de gebruiker itself en niet aan de hardware. Dit topic is daarmee ook volkomen overbodig, wat ik in de 1e instantie eigenlijk al had verwacht .. Dicht dus.
Liam_xi: klopt helemaal :) Staat ook al een tijdje in de OM FAQ (check mededelingen) B)
