Voeding niet krachtig genoeg ?
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 28-09 23:32
Keb deze vraag al in het Welke voeding heb ik nodig? geplaats maar nog geen reactie op gekregen, dus drom maar ff een los topic :)
Me specs:
Amd Athlon TB 1400
Asus A7V333
Thermaltake volcano 9
256 mb DDR ram
Maxtor daimondmax 60 40 GB 7200 rpm
Samsung 5400 rpm 8 GB
Lite on 48 speed cd rom
Philips 48 speed brander
Sapphire Radeon 9500 modded 9700 (zat eerst geforce 2 mx in)
10mbit netwerk kaartje sjello
Hercules Muse 5.1 dvd
1 case fan 80x80 mm
Nu zit ik met het probleem dat ik sinds dat me radeon er in zit niet meer kan branden. Voltages zien er normaal uit, keb clonecd al opnieuw geinstaleert en heb ook nero geprobeert (beide geen succes). Als ik echter stroom uit de lite on cd speler en me 2de hd haal kan ik wel branden. Het hele zooitje hangt aan een 450 watt q-tec voeding (dual fan). De voltages zien er in asus pc probe goed uit, ook al ga ik gamen, bestanden kopieren, cd's afspelen etc etc etc de voltages blijven stabiel Waar kan het aan liggen (heb btw nog een brakke 340 watt voeding liggen die het zoiezo niet me systeem gaat poweren )
12 volt = 12,064
5 volt = 5,053
+ 3 volt = 3,264
+3.3 volt max 14A peak 20A
+5 volt max 25A peak 30A
+12 volt max 12A peak 16A
450 watt is voor jou config volgens mij ruim zat hoor. Als ik die voltages zie, ziet het er ook prima uit. Ga je bak eens stressen met Burn7k en kijk wat je voltages dan doen. Het lijkt me meer een softwareprobleem als ik eerlijk ben.
Heb je dit al van het begin af aan gehad?
dus nadat je je voeding had vervangen?
Het zou inderdaad kunnen dat je een softwareprobleem hebt.
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Koeskoes schreef op 01 mei 2003 @ 23:26:
Lijkt me niet de bedoeling..
Gewooon even geduld hebben :)
Maargoed, het vermogen van je voeding is zeker het probleem niet.. Misschien de kwaliteit..
Maar als je toch een tweede voeding hebt, dan kun je toch gewoon proberen om die erbij aan te sluiten? Dan weet je zeker of het daaraan ligt :)
