[ADSL XS4ALL] tracert werkt niet of nauwelijks
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:43 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 22:35
dat is het nadeel van je modem tweaken, dan werkt dat niet meer, weet niet of het te fixen is.
ligt iig niett aan je servertje, xs4all of aan adsl
ik weet erg zelf geen oplossing voor (zelf ook adsl met tweaked modem)
[ Voor 28% gewijzigd door RocketKoen op 01-05-2003 22:53 ]
TheS4ndm4n#1919
  • blackd
Waarom zie ik in jouw traceroute jouw server/router staan, en jouw adsl modem, terwijl je ADSL modem als router fungeert :?
Ik heb namelijk ook een Alcatel SpeedTouch Home modem getweakt en bij mij werkt het wel (Slackware 9). Ik heb mijn gateway op 10.0.0.138 staan, ik draai een lokale caching DNS server die ook requests voor het interne netwerk afhandelt (10.0.0.50) en bij elke client als DNS server ingesteld staat. Mijn lokale IP's zijn in de 10.0.0.x range.
Output van traceroute:
bram@bram-slack:~$ traceroute www.waterski.nl
traceroute to office-2.hosting.vuurwerk.net (62.250.4.181), 30 hops max, 38 byte packets
1 10.0.0.138 (10.0.0.138) 1.860 ms 1.037 ms 4.103 ms
2 195.190.240.190 (195.190.240.190) 67.305 ms 21.525 ms 60.513 ms
3 32.ge-0-0-0.xr1.pbw.xs4all.net (194.109.5.165) 26.923 ms 32.448 ms 30.138 ms
4 0.ge-0-3-0.xr1.tc2.xs4all.net (194.109.5.2) 17.301 ms 17.788 ms 15.938 ms 5 sara.amsix-ge1.versatel.net (193.148.15.47) 16.931 ms 16.933 ms 18.272 ms 6 62.58.62.203 (62.58.62.203) 18.921 ms 18.710 ms 19.659 ms
7 ge5-0-0.b1.vuurwerk.versatel.net (62.58.58.34) 19.355 ms 18.477 ms 16.707 ms
8 office-2.hosting.vuurwerk.net (62.250.4.181) 40.521 ms 32.088 ms 27.787 ms
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • itsme
De manier van verbinden tussen Modem <-> server is niet optimaal.
Ikzelf heb een soorgelijke configuratie (Andere Linux distrobutie op mn server).
Wat je wil hebben is dat je Externe IP op de Externe nic van je server komt.
Hiervoor heb je twee mogelijkheden: DHCP_Spoof en SIP_Spoof.
Ik gebruik SIP_Spoof, werkt perfect!
Een kleine handleiding die ik daarover heb geschreven:
http://forum.minddigger.c...c.php?topic=1782&forum=13
* itsme = bas
Wat ik heb gedaan is allereerst t modem geconfigureerd voor SIP_SPOOF, dat is beter te gebruiken dan DHCP_SPOOF omdat linux dan niet aangepast hoeft te worden. Ook is het heel eenvoudig in te stellen.
Ik heb begrepen dat je modem al gehacked is, dus dat is geen probleem.
Allereerst moet je even de server voorzien van 2 netwerkkaarten, daarna freesco erop zetten en configureren. Ikzelf heb gebruik gemaakt van SME-server, maar freesco zal ongeveer t zelfde gaan.
Ik heb mijn externe netwerkkaart ingesteld op het statische ip adres dat ik van mijn Internet Provider krijg. (in mijn geval 213.84.nogwat (ken t niet uit mn hoofd ) intern heb ik de server ingesteld als DHCP server, alle Windows PC's configureren zichzelf dan mooi
Als die gesetup is (maar nog niet tussen de verbinding Modem -> Windows PC ) ga je met de PC naar de modem (10.0.0.138).
Daar doe je dan de stappen de je kunt vinden op TOT T KOPJE LINUX !!!:
http://www.jelmerbarhorst.com/mxstream.html
Dus alle stappen in t modem wel doen, het kopje linux doen wij anders.
Als t geod is is nu de modem UP, als dat zo is plaats je de server tussen de verbinding Windows -> Modem.
Stel nu de Windows PC op automatisch verkrijgen van IP adres in, reboot de windows PC en controleer of je een juist IP hebt verkregen (kun je een connectie maken naar de freesco bak dan is alles goed ingesteld.)
Nu moeten we de server instellen:
In mijn geval zijn ETH0 en ETH1 omgedraaid ten opzichte van de handleiding hierboven, daarom moet ik ook andere commando's geven, mogelijk zijn bij jouw eth0 en eth1 wel zoals in de handleiding, maar ik ga er even vanuit van niet.
Log in op de freesco server en geef in de console de volgende commando's:
Ik heb de volgende commando's gegeven:
route add 10.0.0.138 dev eth0
route add default gw 10.0.0.138
Als t goed is werkt nu de internet verbinding, ga nu naar je windows PC en open www.minddigger.com, de gevraagde pagina zal nu laden.
Als dit niet het geval is hebben we de verkeerde route ingesteld.
Reboot freesco dan en type:
route add 10.0.0.138 dev eth1
Nu zal het denk ik wel werken.
Helaas heb ik nog niet de tijd gehad om dit met freesco te testen, maar aangezien ze erg veel op elkaar lijken denk ik dat t zondermeer werkt.
[ Voor 77% gewijzigd door itsme op 01-05-2003 23:15 ]
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:43 ]
DNS? Nehh, dat verwacht ik niet. Je zou het eens kunnen proberen met 'tracert -d bla.bla.com', dan doet ie namelijk geen reverse-lookup.
Dat tweede lijkt me idd het geval, maar wat ik wel vreemd vindt is dat ie de laatste wel goed weergeeft. Volgens mij zit het euvel ergens in je modem, maar volgens mij hebben die geen mogelijkheid om iets te blocken.......toch?
  • blackd
Het gaat om ICMP verkeer, heb je dit op de een of andere manier geblokkeerd?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
blackd schreef op 01 mei 2003 @ 23:53:
Tuluk; da's de firewall functie van die SpeedTouch
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • blackd
Brahiewahiewa schreef op 02 May 2003 @ 00:41:
Dan is het mij een raadsel waarom traceroute hier wel goed gaat, maar bij de topicstarter niet... :?
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:43 ]
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Draait jouw server die tussen het modem (10.0.0.x) en jouw pc (192.168.0.x) zit NAT of heb je deze als router geconfigureerd.
Als dit het geval is dient de modem ook een router entry te hebben zo dat hij weet dat (192.168.0.x) achter jouw server zit.
En tracen op de server, gaat dat wel goed ?
[ Voor 43% gewijzigd door [ash] op 02-05-2003 09:38 ]
Ik zit ook achter een getweaked modem (NAT) en op mijn FreeBSD bak werkt het wel, en op Windows XP niet.
Verwijderd schreef op 02 May 2003 @ 12:52:
Dat komt omdat het traceroute commando van FreeBSD (ook van linux) UDP datagrams gebruikt en het tracert commando van windows gebruikt ICMP
En ICMP werkt niet goed met een getweaked modem.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:44 ]
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Verwijderd schreef op 02 May 2003 @ 14:37:IK heb dus 2x NAT achter elkaar, lijkt me geen probleem toch?
Op zich geen probleem, maar wel overbodig :)
Je kan trouwens wel performance/stabiliteits problemen krijgen al je meerdere NAT gebruikt.
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Verwijderd schreef op 02 mei 2003 @ 20:05:
Misschien zit het probleem in de routing tabel. Mijne ziet er als volgt uit:
Intf Address Netmask Type Transl
MXS 80.126.xx.xx 255.0.0.0 Auto pat
eth0 192.168.1.254 255.255.255.0 Temp none
eth0 10.0.0.138 255.0.0.0 Extra none
loop 127.0.0.1 255.0.0.0 Auto none
Dit ziet er niet helemaal als een route tabel uit, ziet er meer uit als een interface tabel.
Zoek ff goet naar je route tabel en post die nogeens.
  • -W0kk3L-
  • Laatst online: 14-09 10:20
Het probleem zit hem ALLEEN in tracert. Pak maar eens een willekeurige andere windows trace route proggie. Dan werkt het wel. Lees hier meer over op www.adslforum.nl.
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:44 ]
mensen, dit heeft allemaal geen bal te maken met een getweakt modem. Ik had namelijk ook ooit een getweakt modem (inmiddels cisco 826), en bij mijn windows bak werkte het ook niet, maar op mijn linux doos was er geen enkel probleem. Tja dat heb je met die troep van Bill
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:44 ]
Wat heb je veel in je route table staan zeg...
Destination Source Gateway Intf Action
10.0.0.0/8 10.0.0.0/8 10.0.0.138 eth0
[me=51493] (waarom is deze nodig)
192.168.1.254/32 any 192.168.1.254 eth0 (overbodig, zie 2de schuingedrukte)
10.0.0.138/32 any 10.0.0.138 eth0 (overbodig zie 1ste en 3rde dikgedrukte)
192.168.1.0/24 any 192.168.1.254 eth0
10.0.0.0/8 any 10.0.0.138 eth0 (dubbel)
Je gebruikt erg veel /24 en /8, waarom? Waarom niet /32 dat is stukken duidelijker.. vind ik dan...
Wat voor routes heb je op die Windows bak allemaal lopen? En welke IP's zijn gebind op welke interfaces?
  • SED
  • Laatst online: 13:21
SED
Probeer deze freeware utility eens.
http://www.shareware21.com/internet/552/
Copyright and left by SED...
