Ik ben al een paar dagen bezig om me server opnieuw op te zetten, en heb hem nu zo goed als af. Alleen moest ik nog even proftpd installeren waar ik vanmiddag mee bezig was via een ssh verbinding.
Ik had 2 ssh verbindingen open staan totdat er 1 er mee kapte, ik die andere ff gebruiken en die kapte er ook paar min later mee. Kijken via console f er wat aan de hand was , helemaal niet. Na een reboot kon ik nog niet inloggen via ssh vanaf mijn bak (192.168.1.6 met putty). Het rare is dat externe gebruikers via internet er WEL op kunnen inloggen, en lokaal kan ik ook gewoon inloggen via ssh.
Het rare is dat ik niets veranderd heb aan de instellingen toen dit gebeurde.
Ftp doet wel gewoon.
Maar na die reboot kon ik op mijn eigen bak alleen nog maar MSNen (wel heel brak) , maar geen internetpagina's opvragen met bijvoorbeeld IE. Pingen allebei kanten op ging perfect. Nou dan maar is telnetten naar www.tweakers.net 80 , en dat werkt wel
. Ook op mijn bak niets veranderd aan instellingen en een reboot hielp ook niet.
Wat nog raar is dat de logs auth.log en daemon.log niets loggen van de poging tot verbinding maken vanaf mijn bak met de ssh daemon.
Als ik via telnet connect op poort 22 krijg ik nog wel een welkom msg van de ssh daemon, dus de verbinding is wel goed.
Ik kan dus wel:
- pingen naar server (192.168.1.1)
- van server pingen naar mijn bak (192.168.1.6)
- Telnetten naar server
- externe gebruikers kunnen WEL sshen
- ftp doet wel
- Ik kan niet het internet op.
- Telnetten naar een webserver op inet gaat wel weer.
- msnen werkt ook.
Wat heb ik geprobeert:
- server 1 interface up en dan ssh en zo proberen .
- ssh opnieuw geinstalleerd
- vele reboots
- alle logs en confs door gespit
Maar eigenlijk zou ik ook niets moeten vinden want er was op het moment dat het begon ook niets veranderd
Systeem:
Debian testing
Alpha 266
kernel 2.4.19
3com509 -> inet
dec 21140 -> lokaal
Confs:
Iptable scriptje
nmapje
Ik hoop dat iemand een idee heeft hoe dit enorm vage probleem op te lossen is want ik kom er niet meer uit
Alvast bedankt!
Ik kan dus wel:
- ftp doet wel
- msnen werkt ook.
- vele reboots
Systeem:
Debian testing
Alpha 266
kernel 2.4.19
3com509 -> inet
dec 21140 -> lokaal
Confs:
Iptable scriptje
| echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward echo -en 'Setting up ip forwarding...'; iptables -F; iptables -A FORWARD -i eth1 -j ACCEPT; iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth1 -j MASQUERADE; |
| eth0: ip: 192.168.1.1 eth1 ip: 213.46.80.** (chello ip) gw: 213.46.80.1 |
nmapje
| Starting nmap V. 3.10ALPHA4 ( www.insecure.org/nmap/ ) Interesting ports on 192.168.1.1: (The 1594 ports scanned but not shown below are in state: closed) Port State Service 9/tcp open discard 13/tcp open daytime 21/tcp open ftp 22/tcp open ssh 23/tcp open telnet 37/tcp open time 80/tcp open http 98/tcp open linuxconf 139/tcp open netbios-ssn 2401/tcp open cvspserver 3306/tcp open mysql Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 6.431 seconds debian:~# |
Alvast bedankt!
Probleem is al opgelost ik moest de de4x5 ipv tulip module gebruiken
[ Voor 3% gewijzigd door eppie op 02-05-2003 23:03 ]
