hoe manage ik mijn switch??
  • 67 views sinds 30-01-2008
  • Greeg
  • Laatst online: 20-03 19:06
Ik heb een 3300 xm van 3com.
hij is manageble, maar het probleem is dat ik het ip adres van de switch neit kan achterhalen, als ie uberhaupt een ip heeft, volgens mij is hij net gereset. (tis een 2e handsje)
ik heb er geen software bij gekregen.
Hij is angesloten met een null-modum kabel
hij doet het verder wel gewoon
Is somebody not editing what I'm saying here???
  • Silva
  • Laatst online: 28-04 12:22
zucht zoek eens op google of op de 3com site...
Anders kijk je even in de handleiding... Als je die niet hebt, kan je die ook downloaden vanaf www.3com.com
http://www.3com.com/produ...h=support&search=3C16985B
Alles wat je nodig hebt.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2003 18:23 ]
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
ga je een hele reeks scannen met superscan. Moei dr verder natuurlijk niks op aansluiten. alleen je eigen pc. Duurt wel ff maar dan weet je het wel. Je kunt natuurlijk ook ff kijken op de 3Com site of daar niet ergens wat opstaat over het ip van dat ding.
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Greeg
op de 3com site kanik niks vinden wat ik kan gebruiken,
heb de management software wel al geinstalleerd.
ik ga het ff proberen emt superscan
  • Greeg
Greeg schreef op 01 May 2003 @ 18:16:
Waarom heb je dan het IP nodig :?
is het niet zo dat de meeste 3com een speciale poort op de achterkant hebben om hem direct op een pc aan te sluiten? Alleen op die manier zijn sommigen te managen. Een blauwe kabel wordt meestal bijgeleverd. Is geen standaard UTP-kabel.
Zie mijn edit, daar is _alles_ wat je nodig hebt!
Manual, software etc.
  • Greeg
je meot m volgens mij eerst configureren net die null modumkabel, zo staat ind e handleiding.
"The management workstation must be running the Serial Line Interface
Protocol (SLIP), and the SLIP parameters (address and subnet mask) of the
Switch need to be configured correctly. To do this, you must install,
configure and run the Serial Web Utility described in “Serial Web Utility”
on page 227."
  • Greeg
die progjes had ikal gevonden, maar zijn bijna allemaal updates, dr staat , volgens mij'niks tussen wat ik nodig heb??
  • gjs
  • Laatst online: 15-09 16:41
gjs
Scoobydoobydoo
Scan heeft niet zoveel zin, of je moet alle poorten afgaan. Als je de config niet weet, dan weet je nooit welke poort in het default vlan zit. Alleen aan het default vlan kan je bij een 3300 een ip adres koppelen voor management :)
Ga gewoon serieel, dat moet werken, standaard bij een lege config is het security - security als ik het goed heb :?
[ Voor 21% gewijzigd door gjs op 01-05-2003 18:30 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
Misschien wat user manuals enzo? Ik zeg maar iets hoor... Misschien staan dit soort dingen in de handleiding... :{
  • Greeg
Hoe doe ik zoiets via een nullmodum kabel?
  • Greeg
In de handleiding staat wel hoe eht moet, maar daar staat alleen hoe het meot met de bij bnehorende cdrom (die ik niet heb)
  • Greeg
"If you are using a management workstation running Microsoft
Windows® 95/98 and you want to access the web interface through the
console port of your Switch, you must use the 3Com Serial Web Utility
(SLIP driver) on the CD-ROM supplied with the Switch. You can find the
utility in the \win95\drivers\slip\ directory on the CD-ROM."
Kijk je uberhaupt wel naar de link die ik je geef?
http://www.3com.com/produ...ku=3C16985B-US&order=desc
DAAR is de management software. DIE moet je installen en DAN kan je doen wat in de manual staat.
*zucht*
 je kan ook een edit knop gebruiken
Als je iets wilt toevoegen aan je laatste post kun je deze Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop gebruiken!! Want steeds je topic omhoog kicken wordt niet op prijs gesteld!
Dus als ik jou was zou ik eerst naar de software op zoek gaan! Lees: Zie post hierboven ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2003 18:47 ]
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
Lees eens de edit knop gebruiken: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif ipv al die posts onder elkaar te maken.
Verder doe je zelf niet echt moeite.
Die software staat wel op die site, de links zijn al gegeven en de handleiding is vast en zeker voldoende als je zelfs wat prutst.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
