[A7V133] Ultra100 herkent HD wel, maar XP niet?
  • SanderTje!
Ik heb gisteren de kast opengehaald om een CD-ROM speler aan te sluiten, ging allemaal goed en heb ook de andere kabels weer terug gezet..
Moederbord heeft 4 IDE poorten:
2 boven naast elkaar - primary en secundair - standaard IDE poorten Ultra66 DMA
2 daaronder naast elkaar - primary en secundair - Ultra100 DMA ATA100 poorten.
OS: Win XP Pro NL
Nu doet het systeem het wel weer, maar niet zoals het hoort denk ik. Ik wil namelijk de HD (Een Western Digital 100GB/7200 RPM - wordt geidentificeerd in de bios wanneer hij op de Ultra66 zit als: WDC WD1000BB - 00CAA0) op de Primary ATA 100 controller hebben (volgens mij heeft ie daar altijd gezeten). Maar dat lukt niet, hij zit nu aangesloten op de bovenste primary, zonder de ATA100 support en ik krijg dus nu ook een fout in het begin als de HD op de Ultra66 zit en dus NIET op de Ultra100:
Ultra100 (tm) BIOS Version 2.01 (Build 35)
© 1999-2000 Promise Technology, inc. All rights reserved.
Ultra100 BIOS is not installed because there are no drivers attached.
Het heeft wel gedaan, op de ATA100, want toen liet die Ultra100 BIOS ook zien van dat op W0 (dacht ik) de HD zat, met z'n ID zoals hierboven, maar nu dus niet meer, want als Windows dan wil starten: Insert Boot Disk (of zoiets :) ) als de HD op de ATA100 zit en dan moet ik de HD dus weer terugkoppelen op de Ultra66 om Windows weer te laten werken..
Weet iemand hoe ik de HD toch weer gewoon op de ATA100 kan krijgen?
[ Voor 3% gewijzigd door SanderTje! op 01-05-2003 18:02 ]
i7 10700, 32GB RAM, RTX 3080
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Je specs zijn onzichtbaar. Misschien kan je die nog even posten voor wat gerichtere steun :) Mobo is natuurlijk bekend ;)
Kijk even of de Promise niet toevallig als RAID gejumperd is.
[ Voor 34% gewijzigd door Wekkel op 01-05-2003 18:05 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
in de bios goed staan dat ie op moet starten van de ata100 :?
en heb je in de bios van de promise je hd geselecteerd :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • brokenp
  • Laatst online: 08:47
Of probeer eens te booten met Knoppix, kan je vaak snel zien of het een Windows prob is, of dat er echt iets mis is met je hardware
  • SanderTje!
Wekkel schreef op 01 May 2003 @ 18:04:
Ja en ik weet niet wat je nou precies bedoeld over de Raid controller? :) Ik heb gekeken in de handleiding en volgens mij heb ik hem precies zo aangesloten als het hoort volgens het stukje in de manual: Blauwe kop in het moederbord in de blauwe connector, de zwarte op de HD gekoppeld vanwege de Master en de grijze leeggelaten.
Specs:
AMD Athlon 1200 MHz
256 MB SD Ram
GeForce 2 GTS 64 MB
Creative Live! 5.1 SB
Toetsenbord + Muis :)
100 GB Western Digital HD @ 7200 RPM
Philips 107T Monitor
OS: Windows XP Professional
[ Voor 3% gewijzigd door SanderTje! op 01-05-2003 18:09 ]
  • paragon
  • Laatst online: 08-09 18:09
wat dacht je van drivers installeren...dit zal vast wel via een zoekmachine te vinden zijn. en moet het geen "no drives attached zijn" <-- want dan heeft ie de bios namelijk niet nodig...
  • SanderTje!
paragon schreef op 01 May 2003 @ 18:08:
Waarom drivers installeren als ie het altijd al gewoon gedaan heeft?
Het is meer een kruisprobleem:
HD op Ultra100: Ultra100 herkent hem, Bios niet en XP wil niet starten (insert bootdisk)
HD op Ultra66: Ultra100 herkent hem niet meer, Bios wel en XP start gewoon.
  • Ultra
Je hebt gewisseld van controller (toch :?), dan zal je WXP opnieuw moeten installeren (en de driver voor de promise ata controller) op de nieuwe plek.
  • SanderTje!
Ultra schreef op 01 May 2003 @ 18:16:
Ja gewisseld dan, want voorheen herkende de Ultra100 hem wel gewoon en startte XP daarna. Dus het ligt gewoon aan XP, die wil hem nu zien op de Ultra66?
Als dat zo is... :'(
[ Voor 14% gewijzigd door SanderTje! op 01-05-2003 18:19 ]
  • Ultra
Hoeveel harde schijven heb je in je systeem?
  • SanderTje!
Ultra schreef op 01 May 2003 @ 18:21:
1 maar. :)
En het rare is gewoon: Waarom detecteert de BIOS alleen de harde schijf als ie op de Ultra66 zit?
Want áls ie op de 100 zit:
Primary Master: None, ja logisch dat Windows dan zegt: Insert Boot Disk..
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
omdat de promise ze eigen bios heeft :)
en daar heeft de bios van je mobo niets mee te maken ;)
als je hem aan de promise prikt en in de bios aangeeft dat ie op moet starten van de promise/scsi en je geeft aan in de bios van de promise dat er een schijf aan hangt wat doet ie dan :?
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Zoek nou even die RAID jumper op je moederbord op en kijk met je snufferd in je handleiding ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Wekkel schreef op 01 May 2003 @ 19:41:
als ie het eerst wel goed deed zou die het nu ook moeten doen ;)
jumper verspringt niet uit zichzelf :+
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Gewoon kijken, kan nooit kwaad :D
[ Voor 4% gewijzigd door Wekkel op 01-05-2003 20:03 ]
  • SanderTje!
Wekkel schreef op 01 mei 2003 @ 20:03:
Klaar met handleiding doorspitten.. :)
Maar ik zie niks van een RAID jumpertje.. Het moederbord is dan ook JumperFree, de jumpers die erop zitten geven geen RAID aan?
[ Voor 60% gewijzigd door SanderTje! op 01-05-2003 20:22 ]
  • Voutloos
Primary&Secondary gegevens van mobo zijn puur en alleen die ATA66 poorten. Als de schijf op de controller zit en ingesteld als master van kabel, dan moet die controller hem vinden en dat controllerBIOSje laden. Als dat zo is, kan je van de schijf starten door hem hoger inde boot sequence te zetten. Oftewel ga je BIOS van je mobo in en zet bij [Boot] in de boot sequence die controller (heet meestal scsi of promise) hoger dan de ide troep.
Klaar!
(Dit duidt er trouwens op dat je nog nooit eerder die controller hebt gebruikt om van op te starten, dus je hebt een kabeltje verwisseld. Maar dit is wel de mooiste situatie.)
{signature}
  • SanderTje!
Voutloos schreef op 01 May 2003 @ 20:57:
Klaar!
Oh mooi! :D Dan probeer ik het weer even: computer uit, HDD op ATA100 en dan de SCSI bovenaan zetten bij Boot devices, daar staat nu inderdaad een IDE.
Brb.. :)
  • SanderTje!
YAHOOOOO!!! >:) 8)7 8) O-) (Ja ben blij ja.. pff :+ )
Jaaahhaaa! Het werkt weer!!!! Ben ik jou even dankbaar voor die voutlose oplossing! :)
Thanks again... :Y)
[ Voor 12% gewijzigd door SanderTje! op 01-05-2003 21:05 ]
  • Voutloos
Graag gedaan.
Voor de search:
Gebruikte oplossing: Boot sequence.
En ik de graag mijn naam eer aan. :)
{signature}
  • SanderTje!
Voutloos schreef op 01 May 2003 @ 21:17:
Graag gedaan.
Voor de search:
Ik wist niet dat het met een Boot sequence te maken had. :) Maar nu dus wel.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
* Wekkel ziet op pagina 15 in connectie met pagina 20 van zijn handleiding al dat jumper JP13 en JP14 RAID0 aan of uitzetten :Z
Hoezo, niet goed de handleiding lezen (daargelaten de oplossing voor je probleem) ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Graag gedaan.
Voor de search:
chucky666 schreef op 01 May 2003 @ 18:38:
ahum >:)
