De brander is nu precies een half jaar oud. Heb een half jaar geleden deze notebook gekocht en de brander zit er gewoon in.
Wat voor soort cd's ik gebruik? Ik gebruikte CD's van de Aldi, waarmee het soms goed en soms fout ging. Nuheb ik gisteren BenQ cd's gekocht. Ja, woon en werk momenteel in China en dit is het betere merk hier. :-)
Dit is mijn log van gisteren: Deze is lang! Ecuses daarvoor:
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=1, 0, 0, 0, size=36864 bytes, created 8-6-2000 17:00:00
Nero Version: 5.5.10.28
Recorder: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R2102>Version: 1715 - HA 0 TA 0 - 5.5.10.28
Adapter driver: <ESDI_506> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R2102>Version: 1715 - HA 0 TA 0 - 5.5.10.28
TOSHIBA DVD-ROM SD-R2102 (Target 0, H:): Autoinsert On, DMA Off, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261604kB)
Free physical memory: 6MB (6972kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
1.5.2003
Video CD
13:57:25 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7579
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 2 / XA
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:57:25 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Buffer Underrun Protection activated
13:57:25 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
13:57:25 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer TOSHIBA DVD-ROM SD-R2102 running
13:57:25 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:57:25 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
13:57:25 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3735
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
13:57:25 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE2_2336 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 1109 (1109) = #1109/0:14.59
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
1: TRM_DATA_MODE2_2336 (Notting Hill (DivX-DVD-Rip)-1)
original CD pos #0 + 288832 (288832) = #288832/64:11.7
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
13:57:25 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 221
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 290090 (64:29.65)
13:57:25 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 226
Write in overburning mode: FALSE
13:57:26 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1678
Recorder: TOSHIBA DVD-ROM SD-R2102;
CDR code: 00 97 22 67; OSJ entry from: Daxon Technology, Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 16 43 (LI 97:22.67), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
13:57:26 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder TOSHIBA DVD-ROM SD-R2102 for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x20 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 2:
TRM_DATA_MODE2_2336, 2336/0x0, ISRC "", FilePos 0 350400 2941024
TRM_DATA_MODE2_2336, 2336/0x0, ISRC "", FilePos 2941024 3291424 678002976
13:57:26 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE2_2336, 2336, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1109 blocks [TOSHIBA DVD-ROM SD-R2102]
-> TRM_DATA_MODE2_2336, 2336, config 0, wanted index0 0 blocks, length 288832 blocks [TOSHIBA DVD-ROM SD-R2102]
13:57:26 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
13:57:26 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
13:57:26 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 8x (1.200 KB/s)
13:57:26 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:57:26 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 1 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #1259
13:57:26 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13410
StartDAO : CD-Text - Off
13:57:26 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17895
Set BUFE: supported -> ON
13:57:26 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13668
CueData, Len=48
41 00 00 24 00 00 00 00
41 01 00 20 00 00 00 00
41 01 01 20 00 00 02 00
41 02 00 20 00 00 10 3b
41 02 01 20 00 00 12 3b
41 aa 01 24 00 40 1d 42
14:05:42 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<TOSHIBA DVD-ROM SD-R2102> start writing Lead-Out at LBA 290091 (46D2Bh), lenght 0 blocks
14:06:38 #23 SCSI -1122 File Cdrdrv.cpp, Line 1212
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x57 0x00
14:10:24 #24 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1363
Aborted by user
14:10:40 #25 CDR -1122 File Writer.cpp, Line 333
Unable to recover TOC
14:10:40 #26 Phase 39 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process aborted
14:10:40 #27 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
14:10:51 #28 SCSI -1122 File Cdrdrv.cpp, Line 1212
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.90.3000, size=19278 bytes, created 8-6-2000 17:00:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created 11-3-2002 12:55:38
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.90.3000, size=59141 bytes, created 8-6-2000 17:00:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.90.3000, size=25365 bytes, created 8-6-2000 17:00:00
File '..\System32\Drivers\1394bus.sys': Ver=4.90.3000.1, size=44240 bytes, created 8-6-2000 17:00:00
File '..\System32\Drivers\Ohci1394.sys': Ver=4.90.3000.1, size=49488 bytes, created 8-6-2000 17:00:00
File '..\System32\Drivers\Ntmap.sys': Ver=4.90.3000, size=8704 bytes, created 8-6-2000 17:00:00
File 'IoSubsys\Ntmaphlp.pdr': Ver=4.90.3000, size=12917 bytes, created 8-6-2000 17:00:00
File '..\System32\Drivers\Sbp2port.sys': Ver=4.90.3000.1, size=36336 bytes, created 8-6-2000 17:00:00
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.90.3000, size=18663 bytes, created 8-6-2000 17:00:00
