Internetdelen erg langzaam of werkt niet onder NT4/winroute
Ik het hier dus een server staan met Windows NT4 Workstation Service Pack 6.
In deze computer zitten 2 netwerkkaarten 1 voor het netwerk en 1 voor internet via mxstream.
Op de server werkt het internet en ik kan bestanden verzenden en ontvangen tussen de verschillende computers (1x winXp, 2x Win98se)
Eerst had ik 98se met winroute draaien op de server maar deze is nogal onstabiel
Ik heb alles binnen winroute hetzelfde ingesteld als onder 98 maar het wil niet werken soms laat die een halve pagina en dan stopt die weer.
Heeft iemand een idee?
Ok ik zal het even beter uitleggen:
Ik heb hier een netwerk van 5 computers waarvan 1 bedoeld is als internet router.
De computers hebben een eigen IP-adres 192.168.0.1 tot 192.168.0.6 sub 255.255.255.0
Ik had op de router computer eerst windows 98 se draaien met winroute dit werkte perfect behalve dat win98 niet geschikt is om altijd aan te staan.
Nu heb ik er Windows NT 4.0 workstation met Service Pack 6 op gezet omdat deze stabieler is.
Het internet Mxstream met alcatel modem werkt via de handleiding van xs4all.
De computers zien elkaar en kunnen bestanden uitwissellen en printopdrachten dus het netwerk doet het goed
Verder draai ik op de ander werkstations win98se en XP prof
Ik heb Winroute net zo geconfigureerd als in win98 maar nu werkt het niet (ik kan de netwerkkaart van de modem 10.0.0.150 wel pingen van alle werkstations)
Winroute heb ik volgens deze handleiding geconfigureerd
Logboek voor WinRoute PRO 4.1
SERVER
IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
CLIENTS
IP: 192.168.1.x (elke willekeurig getal tussen de 2 en 255)
wanneer er meer dan 256 pc's in 1 netwerk zitten dan wordt het subnet maks 255.255.0.0
en dan verander je 192.168.1.x in 192.168.2.x voor de rest van de pc's.
INSTELLINGEN VAN DE SERVER
Stop in de server 2 netwerkkaarten
1. voor de verbinding met internet via de kabel
2. voor de verbinding met je netwerk en om kabel te kunnen delen.
bij de netwerkkaart waarbij je verbinding hebt met internet laat je het IP adres automatisch verkrijgen. bij
de andere kaart die verbonden is met het netwerk vul je een IP adres in, dat is in dit geval 192.168.1.1.
INSTELLINGEN VAN WINROUTE PRO 4.1 VOOR DE SERVER
1. INTERFACES/ NAT (icoontje met de netwerkkaart
klik op de netwerkkaart (Ethernet) waarvan je verbinding hebt kabel. selecteer die en klik op 'Properties'.
vink dan bij 'Settings' alleen het bovenste hokje 'aan' en klik dan op 'OK'. als het goed is zie je dan bij de
ethernetkaart die verbonden is met het internet bij het kolom NAT op 'ON' staan. klik dan op 'Apply'.
2. PROXY SERVER SETTINGS
vink in het Tablad 'General' het eerste vakje 'aan' waarbij staat Proxy server enabled. en vul dan bij
Proxy port een getal in (bijv. 70). vink ook weer het tweede vakje 'aan'. ga dan naar het tabblad 'Advanced'
en vul bij Parent Proxy het IP adres in van je server dus als je IP van je ethernetkaart dat is aangesloten
is met het netwerk. vul je dat IP adres in (bijv. 192.168.1.1) en bij Port vul je het getal in die je hebt
gebruikt voor Proxy port en dat is in dit geval 70. klik dan op 'Toepassen' en 'Ok'.
3. DNS FORWARDER
laat de DNS staan zoals die staat, want standaard is ie ingesteld zodat hij de DNS server gebruikt waar
jij op inbelt of gebruikt. dus dat betekent dat het eerste hokje is 'aangevinkt' en dus dan de eerste opsie
is gekozen. de rest van de hokjes moet ook aangevinkt zijn maar bij de text(IP) space, niks plaatsen.
en klik dan op 'Apply'.
4. DHCP SERVER
vink het hokje DHCP server enabled 'aan'. klik dan op 'New Scope' en vul bij Address Scope bij 'From' in
het IP adres in dat na de server komt. dus als de server 192.168.1.1 is dan vul je bij 'From' in 192.168.1.2
en bij 'To' komt het IP adres van de pc die het hoogste IP adres heeft. bijv. 192.168.5. vul in dit geval
bij 'Subnet Mask' in 255.255.255.0 zijn er meer dan 256 pc's in het netwerk dan moet dit veranderen in 255.255.0.0
het subnet mask kan alleen bestaan uit 255 of 0. vink daaronder de eerste twee hokjes 'aan' en vul bij
'Specifi value' het IP adres in van de server dat in dit geval 192.168.1.1 is. klik dan op 'Ok'en vervolgens
'Apply' en weer 'Ok'.
je hebt nu de server ingedeeld voor delen van internet via de kabel. verder kun je nog zelf mail server instellen
en de User accounts. het lijkt mij slim om voor de administrator een password erop te zetten want dan kan niemand
de instellingen wijzigen per ongeluk.
INSTELLINGEN VAN DE CLIENTS
Win9x/ME/2k Proffesional
Vul bij de clients iedere pc zijn eigen IP adres in. server is 192.168.1.1 dus zijn de clients
192.168.1.x (x= 2-255) het Subnet Mask is in dit geval 255.255.255.0. vul bij Standaardgateway het IP adres
in van de server dat is in dit geval 192.168.1.1. zorg vervolgens voor dat je zelf een DNS server IP adres kan
invullen dat onder de standaardgateway staat. ook dit adres is weer van de server dus vul 192.168.1.1 in.
je hebt nu de clients ingesteld zodat ze online kunnen.
heb wel vaker gezeik gehad met service pack6 van NT4, probeer eens sp6 te deinstalleren en naderhand een andere service pack te installeren!
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
zet proxy uit, gebruik dns FORWARDEN, en zet NAT aan,
en ping eens van die pc's naar google. en geeft dan eens weer hoeveel ms hij teruggeeft? daarna effe www.google.nl intypen en vertel dan eens hoelang het duurt voordat de pagina geladen is?
kan best dat name request van de gevraagde url door het netwerk geloopt word en pas na lang tijd naar internet gepoept word.
