Steeds weer "System recovered from a device failure" -> 9800
  • Tijgert
  • Laatst online: 08-09 11:50
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Ik draai Xp op een 8RGA+ met een Sapphire 9800Pro.
Om de haverklap krijg ik dat het systeem vast zit een paar seconden, het beeld vervolgens op 640x480 springt met 8 kleuren en een box met "System recovered from a device failure blablabla".
Ligt dit aan het moederbord of aan de videokaart?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
had ik net ook met mijn nieuwe 9500pro... drivers geuninstalleerd en opnieuw erop en het was weer goed. Was wellicht ook een probleem met mijn monitor die niet juist in de device lijst stond.
  • Tijgert
Tijgert
mmm.... raar, kreeg ook dan tijdens het opstarten dat hij niet meer in windows komt maar een paar rare kleurstrepen en vast zit ie...
  • Stefano
  • Laatst online: 25-08 07:47
Stefano
Ondertitel Not Found
Dit krijg je o.a. als de videokaart niet goed in het AGP slot zit, even de kaart loshalen en opnieuw insteken voordat je naar andere mogelijke problemen gaat zoeken.
  • Tijgert
Tijgert
Ik heb inderdaad wel wat lekkage gehad in de AGP gleuf geloof ik...
Ik ga hem even re-seaten.
Kan daar ook de (af en toe) enorme vertraging van komen met het opstarten van Windows?
Duurt soms wel 30 sec. voordat de tweede helft start.
Tijgert schreef op 02 May 2003 @ 21:22:
Ik denk, dat dat komt omdat je netwerkkaart op DHCP staat en zoekt naar een netwerkverbinding.
Sommige kaarten doen daar wat langer over.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik heb een heel ander probleem met m'n 9500Pro. Het beeld gaat af en toe zomaar in standy als ik gewoon aan't GoTten ben. En het is er met geen mogelijkheid meer uit te krijgen. Iemand hier een idee van??
dual-zip schreef op 02 mei 2003 @ 21:33:
Misschien heb je eerder een toetsencombinatie ingesteld, om je pc in standby te zetten en ben je die vergeten ;)
Als dat zo is moet ie met die combinatie er ook weer uit kunnen komen.
Tijgert schreef op 02 May 2003 @ 00:34:
Als ik dit zo lees moet ik meteen aan een slecht geheugenchipje denken op je 9800 pro.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 21:46 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op 02 May 2003 @ 21:44:
Nee, het is sinds ik m'n MX420 heb vervangen door deze ATi 9500 Pro (Sapphire)
  • Mentalist
  • Laatst online: 02:11
Mentalist
[avdD]
Tijgert schreef op 01 mei 2003 @ 16:02:
Ik heb ook zoiets (ben ik dan tóch niet de enige?).
Als ik half-life start, of bij de test na Game test 4 van 3Dmark03, springt m'n beeldscherm op stand-by, en na 15-30 sec komt het beeld dan weer terug in 640*480*16 kleuren met die device failure ;(.
Bij mij op een MSI KT3 Ultra met Club3D Radeon 9500 64MB. En ik heb niks gemod/overgeclockt...
Er lijkt gewoon geen oplossing voor te zijn, het enige waar ik op uit kwam was : "koop een nieuw mobo". Not cool :(. Een bios flash (van mobo) kan misschien helpen.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
misschien dat het aan de voeding van de kaart ligt? van die 9500pro weet ik iig dat er een aparte molex aansluiting op zit, en als je dan een brakke voeding hebt....
't is maar een idee!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 02 May 2003 @ 22:23:
De hele 9500/9700 serie heeft die molex aansluiting. Heb ik bij mijn geval al getest en daar lag het niet aan.
Ik verwacht dan trouwens denk ik niet echt een device failure... Eerder dat de pc gewoon totaal hangt, en ook geen monitor op standby (gewoon een mooie Freeze. Of eventueel een spontane reboot).
Aan topicstarter : als je de mogelijkheid hebt moet je eens testen of dit probleem ook bestaat onder Windows 98. Bij mij werkt alles onder Win98 namelijk als een zonnetje...
[ Voor 6% gewijzigd door Mentalist op 02-05-2003 22:26 ]
W3ird_N3rd schreef op 02 May 2003 @ 22:25:
Als dat zo is dan moet het haast een driver kwestie zijn.
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 02 May 2003 @ 23:52:
Dacht ik ook, maar ik heb het probleem ook al met Pollewob besproken, maar we komen er niet uit...
Op m'n Via 694x chipset based mobo met Pentium 3 733 werkt die Radeon onder WinXP weer wel goed. Veel wijzer word je er niet van, uiteindelijk wijzen de meeste vingers wel richting mobo...
  • Tijgert
Tijgert
mmm... ik ga hem testen onder w98 En re-seaten (ook de WC wat minder strak aandraaien, kaart trok ietsie scheef van de stress :) )
Als dat niet helpt... mijn 9800 Pro bij en ander testen, kijken of er inderdaad een chippie stuk is.
En als DAT niet helpt: dan maar mijn mobo goed slopen en op garantie claimen, met deze vage foutmelding vinden ze nooit wat.
Note: wat wel raar is, ik heb 1x XP ge-installed met EERST de ATI drivers en DAN pas de nForce 2 drivers en dan werkt alles in windows normaal, geen foutmelding meer. Echter kan ik dan geen spellen spelen of wat dan ook wat met OpenGL of D3D te maken heeft.. zal wel iets fout zitten met de driver volgorde daardoor.. maar dan werkt alles wel... raar.
[ Voor 34% gewijzigd door Tijgert op 03-05-2003 04:24 ]
  • Tijgert
Tijgert
phew, mijn 9800 Pro was niet stuk.. het mobo was fried!
Bleek dat de lekkage grotere schade heeft aangericht dan ik dacht.
De hele AGP slot is nu dood...
Ach, de IGP leeft nog :-)
  • Maestro.mosjuh
Tijgert schreef op 07 mei 2003 @ 01:03:
je hebt lekkage gehad in je compu en dat *vergeet* je te vermelden in de openingspost :?
:X
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • Tijgert
Tijgert
Oh wacht.... ik heb lekkage gehad in mijn WC systeem :)
Tijgert schreef op 01 May 2003 @ 16:02:
Vriend van me had exact dit probleem met zijn Hercules 9800Pro en bleek een AGP slot en geen AGP Pro slot te hebben. hij had een MSI 266 bordje, en nu op zijn A7N8X mobo draait t als een tierelier
  • Rene59
  • Laatst online: 01-09 23:33
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ook bij mij was het een defect moederbord (Asus P4PE).
tja, het is en blijft een ATI
Modbreak: Zeg dan niets :z
[ Voor 51% gewijzigd door Pollewob op 07-05-2003 20:44 ]
als je een via moederbord hebt, moet je de agp gart driver NIET installeren, vervolgens je drivers van de videokaart opnieuw installeren dan is je probleem waarschijnlijk opgelost
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op 07 May 2003 @ 15:00:
Waar slaat dit nou weer op? Kennelijk geen ervaring mee, alleen maar die newbie's die denken dat Nvidia's rockes enzo :+
anyway, dit vindt ik dus een flame :(
