[DOS / COM] communicatie bestanden
Hallo, ik zoek een programma waarmee je bestanden kunt kopieren van systeem a naar systeem b, deze communicatie vindt plaats over een seriele kabel. Nu moet het programma vanaf de dosprompt werken. Ik ben dus niet op zoek naar een programma als norton commander oid.
er zit in dos een standaard proggie daarvoor dat dmv een paar aanpassingen in het autoexec.bat en config.sys redelijk werkt ben alleen de naam kwijt maar het was iets in de zin van ***link.sys
je had een server en een client dus je moet kiezen welke de server wordt en welke de client
maar je kunt .sys toch niet uitvoeren, of wil je zeggen dat je dit vanuit een ander programma weer gebruikt ofzo?
  • Witte
  • Laatst online: 11-09 21:57
Fastwire gebruikte ik vroeger in de goeie ouwe dos-tijd. Zeer simpel, je had een 'master' en een 'slave', werkte perfect. Helaas gaan lange bestandsnamen naar de kloten. Maar eerst rarren (toch verstandig, kabel is supertraag!) voorkomt verminking daarvan.
Of interlink gebruiken, onderdeel van Dos 6.
Houdoe
  • sus
  • Laatst online: 22:35
sus
is druk :+
Verwijderd schreef op 01 May 2003 @ 11:30:
Klopt, dat is interlnk.exe en intersvr.exe Staan standaard geinstalleerd in de dos-map (default: c:\dos)
Verwijderd schreef op 01 May 2003 @ 11:36:
Ook dat klopt, dat je die .sys bestanden niet zomaar kan starten.
Om dit te gebruiken, doe het volgende:
• verbind de computers met een kabel
• bepaal welke computer de server wordt
server-computer
  • tik in intersvr en druk op enter
  • Je krijgt nu een scherm met een tabel, waarvan alleen de linker kolom is gevuld
client-computer
  • Je moet hier config.sys editten
  • tik edit c:\config.sys
  • voeg aan het einde van het bestand toe:
    device=c:\dos\interlnk.exe
  • Sla het bestand op, en start de computer opnieuw op.
Zo moet het werken, heb het vroeger heel veel gebruikt. Voor de verschillende drive-letters kan je kijken in de tabel op de server.
succes
[edit]
Nog een laatste tuip. Gebruik een null-modem die op de printer poort gaat (parallel dus), in plaats van een seriele op de com. Die is namelijk VEEL sneller dan de com.
[ Voor 6% gewijzigd door sus op 01-05-2003 16:58 ]
