[FreeBSD] XFree86 kan niet goed worden geconfigureerd
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Ik heb net FreeBSD 4.7 geïnstalleerd op een virtuele machine in VMWare 3.2 Workstation. Na alles geïnstalleerd te hebben wil ik X configureren, zodat ik kan werken in GNome. Maar keer op keer geeft hij het bericht dat de configuratie mislukt schijnt te zijn. Bij opnieuw proberen gebeurt er precies hetzelfde (dit is dus het configureren in full graphic mode). Als ik het configureer in text-modus, geeft hij deze error niet, maar als ik na het configureren X probeer te starten (startx) dan geeft hij dat hij monitor0 (zo heb ik mijn monitor laten noemen) niet gevonden kan worden.
Ik heb ook geprobeerd VMTools te installeren, maar het mocht niet baten. Ook daar zeggen ze dat je eerst X moet configureren, maar dat lukt dus niet.
Heeft iemand hier een oplossing voor? _/-\o_
Ik ben een absolute n00b als het om Linux of Unix gaat, dus zet de commando's erbij die ik moet geven, niet wat ik moet doen.
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • _JGC_
  • Laatst online: 17:31
je zult de vmware driver voor XFree86 moeten kiezen. Het beste kan je /usr/X11R6/etc/XF86Config-4 met de hand aanpassen en daar de juiste opties in zetten.
XFree86 -configure
maakt automagisch een xfconfig file voor je aan , vergelijk de monitor0 setting met wat je zelf hebt?
  • the_shadow
the_shadow
Ok, ik zal het proberen, jullie horen het als het lukt (of niet).
  • the_shadow
the_shadow
Ik heb even gekeken, maar door hier dingen te veranderen heb je het zelfde effect als het configureren in text-modus. Het probleem is dat ik niet goed weet wát ik moet instellen, aangezien het OS draait onder VMware. VMware wil zelf namelijk andere waarden instellen voor de monitor en grafische kaarten. Heeft iemand hier ervaring met VMware - FreeBSD?
