[squid] Bepaalde sites niet cachen
  • highking
  • Laatst online: 19:01
highking
Langharig tuig
Sinds kort draaid hier een Smoothwall 1.0 bakje, met daarop alle fixes geinstalleerd.
Nu hebben we de web proxy ingeschakeld, om de lijn wat minder te belasten en zo het Internetverkeer te versnellen. Alleen zijn er binnen dit bedrijf een paar sites die eigenlijk niet gecached moeten worden, omdat er actuele informatie vanaf gehaald moet worden.
Nu heb ik het volgende in /usr/local/squid/etc/squid.conf gezet, om schiphol.nl niet te laten cachen.
acl SCHIPHOL dstdomain .schiphol.nl
no_cache deny SCHIPHOL
Maar in de log zie ik nog steeds dat er pagina's van het domein schiphol.nl worden gecached.
Kan iemand me vertellen wat ik verkeerd doe?
  • nescafe
  • Laatst online: 22:32
Dubbele ontkenning? Niet dus, zie beneden, ik was weer eens te lui om de docs te lezen :)
Wat geeft de log aan waaruit jij opmaakt dat ie cachet?
[ Voor 19% gewijzigd door nescafe op 02-05-2003 00:40 ]
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • highking
highking
Langharig tuig
Nou, dit staat er in de web proxy log:
13:07:49    "IP-ADRES"  http://www.schiphol.nl/
13:07:51    "IP-ADRES"  http://www.schiphol.nl/navigation_page.html
13:07:51    "IP-ADRES"  http://www.schiphol.nl/schiphol/main/home.jsp
Waar "IP-ADRES" uiteraard een intern adres is dat ik hier niet op ga noemen.. ;)
  • 0cool
  • Laatst online: 04-06-2024
welk log bestand is dit, het cache of access log bestand?
You thought your secrets were safe. You were wrong
  • highking
highking
Langharig tuig
Hmm... goeie vraag, dit is wat Smoothwall als "web proxy" log aangeeft... ik zou niet weten uit welk logbestand die het haalt.
  • 0cool
hmm ziet er namelijk uit als een normaal access.log, dus de sites die je bezoekt. Zou best eens kunnen zijn dat dit los staat van het loggen van de sites
  • Coen Rosdorff
#  TAG: no_cache
#       A list of ACL elements which, if matched, cause the reply to
#       immediately removed from the cache.  In other words, use this
#       to force certain objects to never be cached.
#       You must use the word 'DENY' to indicate the ACL names
#       which should NOT be cached.
Je syntax is dus iig goed.
Probeer eens een je echte accesslog op te zoeken, want daarin kan je makkelijk zien of de requests HITS zijn uit het cache, of vers opgehaald worden.
[ Voor 4% gewijzigd door Coen Rosdorff op 01-05-2003 17:44 ]
