Barton XP 2500+ wordt standaard 55 graden...
  • 90 views sinds 30-01-2008
Mogge Forummers,
Ik heb onlangs een mooie Sky Athlon XP 2500+ binnen gekregen. Heb hem een paar dagen laten draaien en ben vast van plan om wat 'optimaler' ;) gebruik te gaan maken van de OC-capaciteiten van de Barton..... maar...
Heb FF PcAlert4 geinstalleerd (mobo is een MSI nForce2 met video) en de CPU wordt standaard al 55 graden idle :(. Er zit een grote case-fan achterin de kast, maar ik heb het idee dat de ventilator van de voeding niet werkt (of reageert die op temperatuur, met een sensor). Case-temp varieert tussen 40-43 graden idle.
Iemand enig ID of dit normaal (?) is, of moet ik echt even wat support inroepen.... Overigens kan het dingetje, qua klok makkelijk naar 12,5*166..
Greetz
Bedankt voor de hulp aan deze newbie..... _/-\o_
  • salvador4
  • Laatst online: 28-10 10:37
Dat is idd aan de hoge kant, maar zolang dat geen problemen geeft zal de leverancier er niets aan doen. Voor overklokken zijn die temperaturen te hoog. Je zal er dus zelf wat aan moeten knutselen wil je die temperaturen lager hebben :)
Bedankt,
Ik ga nog FF een extra Case-Fan kopen en ook eens goed kijken naar die voedings-ventilator (want dat kan ook niet kloppen).
watvoor cpu koeler heb je? Voel met je hand aan het blok hoe warm deze is. In mijn geval als mijn cpu 60 graden is, is mn blok redelijk heet, maar kan hem nog wel aanraken. Als jouw blok gewoon lauw of middelwarm is heb je kans dat je temperatuur sensoren gewoon brakjes zijn
Kijk in je bios voor de temps ipv met die vage progsels.. Een case temp van 40 graden is wel HEEL erg hoog.. Dat kan nooit.
  • XoReP
  • Laatst online: 11:29
Kun je misschien het exacte type nummer van je mobo geven? Het kan zijn: K7N2G-ILSR, K7N2 of de K7N2G-L. Dus heb je alleen LAN erbij geen LAN of heb je LAN Raid en nog meer van dat soort dingen?
Iig heb ik hier de site van de BIOS update gevonden waar je probleem als het goed is meeverholpen zal zijn. Maar pas dus goed op de versie, want als je die éne zonder LAN of met alleen LAN heb moet je op de link drukken die daar ook vermeld word !!!!
http://www.msi.com.tw/pro....php?UID=398&NAME=MS-6570
BTW Ik had dit ook met mijn MSI KT4 Ultra waar bij versie 1.3 ook alle temps hoger waren (in versie 1.4 was alles weer normaal :) ). Wees trouwens maar blij dat het géén Asus want die temps zijn elke BIOS weer anders ;) :D
[ Voor 18% gewijzigd door XoReP op 01-05-2003 11:41 ]
Bartons worden btw ook lekker warm.. En 55 graden is niet echt superhoog ofzo. Die PC's worden niet verkocht als tweak PC's. Kortom, als dat ding standaard stabiel kan draaien is het goed. 9 van de 10x worden die dingen over de 60 graden..
Bedankt voor de goede tips.
Ik ga zometeen eerst even de ventilator van de voeding onderzoeken. Het klopt toch niet dat dat ding helemaal niet draait?
Bedankt voor de tip over de BIOS.. Overigens denk ik dat het boeltje ECHT zo heet wordt, want ik voel echt sauna temps als ik mijn hand voor de case-fan houd.
Ik ga vanmiddag ook maar meteen een extra 80x80 ventilator halen om de kast in te blazen.....
I'll keep U informed :D
  • Bar_en_boos
Mijn 2500+ wordt met Arctic Copper Silent TC volgens het bios zo'n 48 graden. Stressed 51. De casetemp blijft daarbij zo'n 31 graden.
Voel inderdaad eens even aan de CPU-heatsink. Als ie lauw is, is ie goed.
  • XoReP
Toch zou ik die BIOS updat ff doen want het schijnt wel iets te schelen
Quote van MSI site:
BIOS Type Award® BIOS File Size 325KB
Version 1.3 Update date 2003-4-18
Update Description
-Modify CPU temperature detection
-Fixed EPSON 2450 scanner cannot be used
-Fixed Kingston KVR333 memory cannot be used
-Support AMD XP Barton 2600+ (FSB 333) CPU
Special note 1. This BIOS is for K7N2G-ILSR only.
2. This BIOS cannot be used on K7N2 (MS-6570) and K7N2G-L
3. Please download the following link if your MB is K7N2G-L.
http://www.msi.com.tw/pro....php?UID=393&NAME=MS-6570
Als ik jouw was zou ik ook ff kijken of de fan goed bevestigd is want vaak gaat het bij die zaken snel snel maar controleren ho maar.
[ Voor 14% gewijzigd door XoReP op 01-05-2003 13:38 ]
  • Pubbert
  • Laatst online: 06:56
Pubbert
random gestoord
Mijn xp 2500+ @ 2800+ word icm: 1x 12cm intake, 1x 8cm intake, 2x 8cm outtake ( @ 3000 rpm ) Volcano 11 @ 4800rpm 36c idle, stressed 42c. Het maak wel een beetje lawaai ;)
Met alle cooling uit (baybus) en de Volcano 11 op 1700rpm word hij 54c en systeem is zeer stil.
Dond3r schreef op 01 May 2003 @ 14:45:
Kijk..nu twijfelde ik bij dit draadje of ik hem dicht zou doen. Dit soort replies zorgen ervoor dat ik spijt krijg dat ik hem open gelaten heb.
Het voegt niets toe.. Dit is het voorbeeld waarom "Help mijn temp is hoog!" topics dicht gaan.
"Mijn proc wordt zo en zo warm" Ja..fijn ;) Hebben we niks aan. Kom liever met een oplossing voor de TS.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Heb je toevallig geen externe temperatuursensor? Die kun je even tegen je heatsink aanhouden (zo dicht mogelijk bij de core), tel daar ongeveer 10-15 graden bij op en je weet of je coretemp klopt.
Bnet pindle#2913
  • Imhotep
  • Laatst online: 24-12-2025
Imhotep
The Dark Side
Verwijderd schreef op 01 May 2003 @ 13:09:
nee dat is niet normaal 8)7
er kan wel een fan inzitten met een tempsensor, maar dan draait je fan sowieso altijd, danwel langzaam danwel snel
..... Overigens denk ik dat het boeltje ECHT zo heet wordt, want ik voel echt sauna temps als ik mijn hand voor de case-fan houd.
ik denk wel dat het verstandig is om een extra fan erbij te halen, mss zelfs wel 2 of meer. als je geen zin hebt om een straaljager naast je te hebben kun je overwegen om voor deze case fan's papst 12Db fan's te nemen.
deze geven een goede airflow (als je er meedere neemt) en zijn toch lekker stil.
Ook kun je overwegen om een casefan in de sidepanel te modden zodat je direct flow krijgt naar je cpu-cooler.
dan wordt je proc dus ook kouder en je hebt meteen een intake. 2 in 1 klap :D
en je moet ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld onder de intakes zet en bovenin je case de outtakes.
dan ben je het snelst van je warme lucht af.
succes ermee.
mail me anders maar als je me toe wilt voegen aan je msn, kunnen we daar ff wat sneller praten :)
Still King
Maar een casetemp van 40c is zeker mogelijk volgen Sisoft Sandra 2003 bij mij. Zelfs met een tafelventilator @ full speed is het nog 35c in de kast :| processor is 60c idle met een Volcano 9 @ low. Specs Abit NF7-S, XP1700+ @ XP2200+ 1,6 volt
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2003 18:15 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 01 May 2003 @ 18:13:
ja maar met sandra moet je het dus helemaal NIET testen :)
dan kan je beter in je bios kijken ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Is hetzelfde :P
Mogge Heren (en eventuele dames),
Gisteravond lekker aan het hobby-en geweest:
- Case Fan ingebouwd, wat al de temperaturen terugbracht naar 50 CPU en 36 Kast :)
- Bios upgrade (op aanraden van MasterTweaker) gedaan.
Na de BIOS upgrade zagen de temperatuurwaarden er heeeel anders uit. De CPU is nu nog maar 29 graden (kan toch niet?) en de kast 34 (dat kan wel kloppen).
In ieder geval: Iedereen bedankt voor de hulp bij het verwijderen van de 'hete luchtoven' functie van mijn nieuwe PC..
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Ossie
  • Mike78
  • Laatst online: 27-10 18:53
Mike78
Always
29 graden lijkt me inderdaad weer erg laag. Probeer je processor anders even flink te stressen en kijken wat je temperatuur dan is. :)
24 uur per dag, 24 biertjes in een krat. Toeval?
  • DeverauX
DeverauX
Focus is everything
Dit lijkt me in ieder geval ook geen realistische temp, vooral aangezien je aangaf dat de temp van de airflow van je outtake-fan al aardig warm was.
Daarnaast lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de temp van je cpu lager is dan die van je case.
Heb je je heatsink al eens aangeraakt?
...whatever was distasteful or unpleasant or uncomfortable or painful - music could always soothe that.
All you have to do is reach out to beauty.
Quincy Jones
Ik heb ook een 2500+ op en nforce plankie van msi alleen heb ik ook nog de externe temp van mijn xaser III om te kijken hoe warm ie word. in mijn bios gaf hij eerst aan dat ie 53 graadjes celcius werd en om mijn display zei die 47 graadjes. maar na een bios update en de pc ff uitgehad te hebben werd in mijn bios mijn proc maar 32 graden en op mijn displaytje nog 35 graden. de bios update maakt je proc ook koeler ! waarom weet ik niet maar het is echt zo.
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Master Tweaker schreef op 01 mei 2003 @ 13:26:
Quote van MSI site:
Update Description
Barton 2600+?? Laat die nou niet bestaan....
Deze barton die staat op <25 graden. Stond hiervan ook te kijken gezien de "oude" processoren op +50 graden draaiden. Maar de processor doet het naar behoren. Is trouwens ook een 2500xp
  • makje
  • Laatst online: 22-10 23:54
makje
Professioneel prutser
MegaJurk schreef op 08 May 2003 @ 19:38:
Barton 2600+ bestaat wel, maar is nog moeilijk tot niet te verkrijgen: Binnenkort AMD Athlon XP 2600+ met Barton-core
Voor de TS, dat de systeemtemperatuur hoger is dan de CPU temperatuur lijkt mij een meetfout van de sensoren. Ik zou de meetwaarde van de cpu sensor dan ook niet voor absoluut aannemen. Maar voor te kijken hoeveel je temperatuur stijgt tijdens het overklokken is het natuurlijk wel goed bruikbaar...
9800x3d
  • m-m
m-m
Verwijderd schreef op 26 June 2003 @ 20:23:
Dat is een meetfout dat kan niet echt missen tenzij je heeeele goede waterkoeling hebt oid.
Dit is niet echt een ontopic aanvulling waarmee je dit oude topic weer tevoorschijn haalt uit de sloot, dus bij deze een slotje.
