openoffice en apóstrofe
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Ik heb Openoffice 1.1 geinstalleerd en opzich werkt het best wel lekker, maar ik kan geen apóstrofe gebruiken in mijn documenten.
Openoffice pakt het teken gewoon niet en ik heb het toch af en toe nodig.
Ik heb via google gezocht naar "apostrofe"+"openoffice" daarmee komen er 3 pagina's uit die in het braziliaans zijn en dat versta ik niet echt, geen idee dus of daar uberhaubt staat wat ik zoek.
Op de site van OOo zelf kon ik ook niets relevants vinden.
Zelf heb ik al de nodige toets combinaties geprobeerd zoals:
ctrl+'
ctrl-alt+'
ctrl-alt-shift+'
ctrl-shift+'
Ook met deadkey aan en uit geprobeerd, maar een apóstrofe is niet te bekennen.
de apóstrofe verschijnt ook niet in beeld als ik alleen ' intoets (deadkeys uit)
Is dit een bug in Ooo kan Ooo helemaal niet met apóstrofe werken of moet ik nog wat extra instellen?
  • joris joris
  • Laatst online: 09-09 23:20
Ik heb hier ook 1.1 draaien en ik kan de ' en de ` en de ~ enz. gewoon gebruiken.
Ik heb er niks voor in te hoeven stellen, mijn keyboard layout is united states 101, misschien dat dat wat uitmaakt?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Mijn 1e keybord layout is U.S. whit deadkeys, mijn 2e English w/iso9995-3 variant 101 het probleem doet zich ook alleen in Ooo voor resterende programma's kan ik ~ ' ¨ ` gewoon gebruiken.
Keybord layout op 101 tot 105 keys heeft ook geen resultaat.
Voorbeeld:
Ik wil een é hebben dan doe ik het volgende:
- toets ' (scherm blijft leeg)
- toets e (scherm blijft leeg)
- toets e 2e keer (er verschijnt een normale e)
Dit heb ik dus momenteel (deadkeys aan of uit maakt geen verschil)
Wil ik alleen een ' (deadkeys aan)
- toets spatie (scherm blijft leeg)
Wil ik alleen een ' (deadkeys uit)
- toets ' en er verschijnt een '
[ Voor 47% gewijzigd door Slaiter op 01-05-2003 09:02 ]
  • joris joris
En als je insert -> special character kiest en van daar uit probeert, dat doet het bij mij ook. Ik dacht nl dat je geen ' kon gebruiken, je bedoelde een é.
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
insert -> special character lukt het natuurlijk wel mee, maar als je veel met é á õ is het handig als het gewoon direct vanaf het toetsenbord te doen is. sneller en in de meeste gevallen makkelijker :)
  • joris joris
Start->Programs->Accessories-> System Tools -> Character Map
Hier kijk je bij het lettertype wat je gebruikt en je drukt dan op het charachter wat je wilt, dan verschijnt onderin de ascii shortcut, voor times new roman is de é bijv. alt+0233
Ik heb het geprobeerd, werkt ook met ooo
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
joris joris schreef op 01 May 2003 @ 09:24:
euhm?
sinds wanneer kan linux met alt+code overweg :?
alt+0128 geeft my onder linux nog steeds geen € hoor ;)
* Slaiter heeft het vermoeden dat joris joris constant over OOo voor windows aan het praten was
[ Voor 12% gewijzigd door Slaiter op 01-05-2003 11:04 ]
  • MissingDog
Draai je als Locale wel Latin-1 with Euro?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Kan nu niet checken zit op mijn werk, maar dat mag inweze toch niets uitmaken :?
Aangezien in alle andere programma's é wel gewoon dmv '+e te maken is alleen in OOo niet.
  • joris joris
Slaiter schreef op 01 May 2003 @ 10:57:
:X
Gister koningingendag 8)
Ik heb even bij google gezocht en heb daar in een newsgroup een vergelijkbaar probleem gevonden
If you chose a layout with deadkeys, normally you can use the MultiKey
to get the chars accented, e. g. for é you would type [right Windows
key], then ', then e (on a 105-key Intel PC keyboard, that is). For ß it
would be [right Windows key], then ss. ç (comma and c), ø (slash and o),
and so on.
linkje naar het hele verhaal
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
En ook daar is het probleem niet opgelost dus ik ben nog steeds zoekende naar een oplossing.
Constant insert-special character gebruiken is niet echt bevordelijk voor mijn typehumeur.
  • AlterEgo
Ik heb wel accenten in Ooo: Één klápje op het hòòfd van de garçon, ô párdòn :)
Ik zal proberen de relevante delen uit configs hier onder elkaar te prutsen
nota bene: er zit ene hoop redundancy in dit verhaal:
/etc/X11/XF86Config (Xfree 4.3)
Option "XkbModel" "pc104
Option "XkbLayout" "us_intl"
Option "XkbVariant" ""
/etc/rc.conf (tevens euro's op de console (lekker nuttig)):
KEYMAP="us"
# EXTENDED_KEYMAP="windowkeys"
CONSOLEFONT="lat0-14"
xmodmap-file (Euro (alt-5) en multi-key (right-alt)):
ik start xmodmap met mijn start-WM-script
keycode 113 = Mode_switch
keycode 14 = 5 percent EuroSign
keycode 116 = Multi_key
In dat start-WM script staat ook:
export LANG="en_US"
export LC_TYPE="be"
(mijn desktop is verder helemaal in het Engels, maar de Belgische locale heeft lekker veel accenten beschikbaar.
In Ooo-language settings-languages-locale-setting-Dutch.
Dat moet het zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door AlterEgo op 01-05-2003 22:05 ]
  • CyBeR
CyBeR
dit is een apostrofe: '
het streepje op de é heet een acent-acute. (de andere kant op accent-grave.)
Dit omdat ik laatst de cedilla (het dingetje onder de ç) ook al apostrofe genoemd zag worden ;)
