Oortjes doen het niet meer
  • 234 views sinds 30-01-2008
  • ddkiller0900
  • Laatst online: 05-10 11:27
Ik wou net even de kabel van mijn oortjes verlengen. Dus heb ik vlug een tussenstukje met dezelfde soort kabel ertussen gedaan maar er kwam geen geluid uit de oortjes. Toen maar in oorspronkelijke staat gebracht maar er komt nog steeds geen geluid uit en vandaag werkten ze nog. Je kan toch niks verkeerd verbinden. Ik zie een stukje koperdraad en wat isolatie. Hoe moet ik deze met elkaar verbinden?? Op een speciale manier ofzo :? Nu heb ik helemaal geen oortjes meer :'(
Zie je 'een' stukje koperdraad? Er zijn er altijd 2 per oortje?!
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 09:57
GaMeOvEr
Is een hork.
Oortjes? Je bedoelt van die koptelefoonfrutjes voor in je oor?
Die dingen hebben zover ik weet altijd twee stukkies koper per "oortje" en dat is dan van dat "gecoate" draad, als in, je ziet dat het koper is, maar er zit een soort laklaagje overheen. Hier valt bijna niet fatsoenlijk mee te werken om dit aan te passen omdat dat laagje vreselijk makkelijk beschadigd en je dan een fijne kortsluiting ergens hebt.
Aannames zijn fataal.
  • ddkiller0900
Ik heb het volgende gedaan, gewoon een stukje dus doorgeknipt van mijn oortjes en dan heb je 2 stukjes plastic met daarbinnen in een stukje koperdraad en een stukje isolatie per stukje. En die verbind ik dan gewoon met het andere stuk, kan toch niks mis gaan toch??
OO======== ======\>
Stel dat dit de oortjes zijn, dan heb je dus die 2 kabeltjes met daarin per kabel isolatie en koperdraad.
Ah GameOver, je bedoeld eigenlijk dat ik mijn oortjes weg kan gooien :'(
Ik had ze net bijna 2 jaar ...
Weet nog iemand goede oortjes?? En waar ze te verkrijgen zijn enzo. Het is
voornamelijk bedoeld voor liedjes met veel bass.
[ Voor 25% gewijzigd door ddkiller0900 op 01-05-2003 00:48 ]
Ha je moet het solderen.
Deze draden zijn meestal van geemaileerd koperdraad net als een transformator.
Net zolang je bout erop tot je tin erop blijft zitten en dit gaat gepaard met een echte transformator lucht.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
En doet het het daarna ook nog? :P
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
ddkiller0900 schreef op 01 May 2003 @ 00:46:
Sony EX70 _/-\o_
ze moeten erg lang inspelen, maar tijdens hun inspeel periode hebben ze teveel bass en te weinig rest :P meeste mensen vinden dat niet zo heel erg....
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
Waarom niet?
Gewoon heel goed kijken dat je de juiste aders bij elkaar draai.
Dan alleen het uiteinde een stukje solderen.
Wat i.d.d vaak fout gaat is dat je een draadje van de andere kern meedraai en vastsoldeerd.
Gewoon goed kijken.
Ik lees net dat oortjes nu ook al moeten inspelen :O
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2003 01:01 ]
  • ddkiller0900
hoe moet ik het dan precies doen? Ik heb dus de anders aan elkaar maar wat moet ik met de isolatie doen?? Gewoon los laten hangen of wat? Want als ik de aders heb aangesloten en probeer te luisteren hoor ik totaal niks
Omdat het draad geisoleerd is en waarschijnlijk een rode kleur moet je de uiteinde solderen.
Net als gewoon draad maar dan kan je het niet strippen maar moet je die isolatie weg smelten.
Dus voor elk kanaal eerst 4x isolatie wegsmelten/vertinnen en dan aan elkaar solderen en dan isolatie tape of krimpkous.
Het geisoleerde draad mag gewoon tegen elkaar aan komen alleen niet waar jij het vertint hebt.
Gewoon eventjes met een aansteker de uiteinden lekker warm fikken ... wordt waarschijnlijk zwart, maar dat moet je dan ff wegkrabben met een mesje, en klaar ...
Verwijderd schreef op 01 mei 2003 @ 11:50:
____________________________________________________
Vaak zijn deze draadjes zo stug dat deze dan niet in elkaar te draaien zijn.
