D: en E: partitie verdwenen?
  • ButsMG
  • Laatst online: 08-09 09:13
Hoi toehoordertjes,
ik hoop dat jullie mij met deze kunnen helpen! I'm desperate!
Ik heb partition magic 8.0 gebruikt om een nieuwe partitie te maken, van teveel lege ruimte op een andere partitie. Dit deej die op zich goed, maar nu ziet windows mijn D: en E: partitie niet meer! !! Ik kan in partition magic wel door die partities browsen, maar ik kan ze in windows niet zien. Ik heb geprobeerd een drive-letter toe te kennen aan de partities, maar dan geeft ie een fout:
Error #986
Unable to get information for the specified partition.
Dit doet ie bij alles wat ik met de partitie probeer. Ook in fdisk geeft ie rare waarden aan. Ik heb ook al geprobeert via een andere schijf toegang te krijgen tot de partities, maar dat lukte niet.
Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik die 2 partities weer normaal terug krijg!? Er staat namelijk nogal wat belangrijke data op (die zet ik nooit op C: om die nooit kwijt te raken :/
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, want dit is niet leuk! :'(
Alvast bedankt,
Dennis van Rooij,
's-Hertogenbosch
PSN: ButsMG
Welke windows versie gebruik je?
Heb je ze als FAT (32) NTFS of een andere indeling ingericht?
Zijn ze niet per ongeluk verborgen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ - Hoe krijg ik verloren gaande data terug?
Probeer dat maar eerst :)
Daarna kun je de schijf eens goed opschonen en PM weggooien ;)
  • ButsMG
Ik gebruik windows XP en se staan niet op hiden nee. Op een of andere manier kan PM nix doen met de partities, al ziet ie wel dat ze er zijn. Bestandsformaat is NTFS, heb ook al geprobeerd te veranderen naar FAT32, maar dat haalde nix uit...
PSN: ButsMG
  • ButsMG
De site van Partition Magic geeft op de error die ik krijg, deze oplossing:
"To fix this error, you must remark out the line in the CONFIG.SYS or AUTOEXEC.BAT file that is loading the SUBST command. The SUBST command can be reinstated after you have run your PowerQuest software.
There are other "dirty" or "deadly" TSRs that may also cause problems. If you are experiencing Error 986 and are not using the SUBST command, find and remark out any of the following commands: JOIN, APPEND, or ASSIGN.
If the C: drive is compressed, you will need to either uncompress the drive, or run the PowerQuest software from the rescue diskettes."
Maar ik weet begod niet wat ik hiermee moet, ik kan wel een beetje met computers overweg, maar ik weet niet wat dit precies allemaal inhoudt.
PSN: ButsMG
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Het subst commando in windows xp doet het volgende:
C:\WINDOWS>subst /?
Een pad aan een stationsletter koppelen.
SUBST [station1: [station2:]pad]
SUBST station1: /D
station1: Bepaalt het virtuele station waaraan u een pad
wilt toewijzen.
[station2:]pad Bepaalt het fysieke station en pad waaraan u een
virtueel station wilt toewijzen.
/D Verwijdert een gekoppeld (virtueel) station.
Als u een lijst met huidige virtuele stations wilt weergeven,
typt u SUBST zonder parameters.
Je kunt er dus bepaalde dingen andere driveletter mee geven (een directory kan je bijvoorbeeld X: noemen). Als je niet veel van computers af weet/niet veel met cmd in windows xp werkt, dan zal je dit dus wel niet gebruiken. Je moet dus kijken of JOIN, APPEND, of ASSIGN wat doen. Ook moet je dus even kijken of je c: niet gecomprimeerd is: rechtermuisknop op c: (in deze computer) > eigenschappen > het vinkje moet uit staan bij "Station comprimeren om schijfruimte te besparen". Omnieuw opstarten en nog een keer proberen. Lukt het niet dan zal je het inderdaad met de rescue disks moeten opstarten. (maak voor deze "speciale" gelegenheid even nieuwe rescue disks aan, aangezien deze de huidige partitie indeling bevatten, maar doe de andere niet weg, misschien zijn ze nog nodig).
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • ButsMG
Zou je mij dan misschien nog kunnen vertellen, hoe ik kijk of die JOIN, APPEND of ASSIGN iets doen?
Want mijn C: is dus niet gecomprimeerd.
Alvast bedankt, en als dit nog niets oplevert dan zal ik het maar met rescue disks gaan proberen. Thnx in ieder geval
NaZZeL,
Dennis
PSN: ButsMG
  • ButsMG
Ik heb dus niets in mijn autoexec.bat en config.sys staan. Ik ga nu even proberen met Rescue Disks wat te proberen... Ik laat het nog wel horen.
PSN: ButsMG
even drivemapper (wat bij pm geleverd wordt) runnen en hij zoekt zelf alle driveletters weer op.
Verwijderd schreef op 01 mei 2003 @ 17:06:
Volgens mij heeft dit alleen te maken met sleutels in het register, waarvan drivemapper de waarde veranderd, mochten je drive-letters veranderd zijn. Bijvoorbeeld het pad naar Windows-CD, als je CD-ROM eerst d: was en nu e:
Wat zegt schijfbeheer (die van XP) over je schijf? Kun je daar de 2 partities in zien?
  • ButsMG
Nee daar zie ik de 2 partities niet nee. Ik heb ook al geprobeerd om de driveletters toe te kennen, maar dat doet ie dus niet (dan krijg ik die error #986)
Ik heb al keiveel geprobeerd, maar er veranderd niets, ik kan gewoon geen veranderingen maken, en dus blijven mijn partities ontoegankelijk :(
PSN: ButsMG
Met het programma Getdataback krijg je zonder probleem alles terug. Ik had het zelfde probleem. ff getdataback draaien en alles is zuruck.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
werp eens een blik op diskmgmt.msc, staan er daar nog wel partities tussen?
spuit 112 :P
[ Voor 27% gewijzigd door G33rt op 01-05-2003 19:04 ]
  • ButsMG
De partities staan daar niet bij nee... Helaas...
PSN: ButsMG
  • ButsMG
Nou is het nog mooier, is mijn E: partitie helemaal weg, denk dat ik aar dus maar even getdataback op toepas :S
Ik gebruik dus echt nooit geen Partition Magic meer...
PSN: ButsMG
