[ASP] If then Enzo...
  • kingmuze
  • Laatst online: 05-11-2025
kingmuze
so don't fear
Ik heb dit stukje code in asp:
dim dag
dag = day(date)
Response.write(dag)
if usersconnectie.Fields("Day") = dag then var="1" else var="0"
Maar nu pakt ie dag in die if then else constructie gewoon als de string
dag ipv als variable, wie o wie weet hier hulp mee?
thx alvast
[gvr]muze[nl] says: fear is the mind killer
  • whoami
  • Laatst online: 19-09 09:03
Weet je dat zeker?
Weet je ook wel zeker dat dit code-voorbeeld net hetzelfde is als de code die je gebruikt?
Staan er geen " " rond dag in je code ?
Waarom zet je quotes rond die 1 en 0, als het toch numerieke values zijn?
https://fgheysels.github.io/
  • kingmuze
kingmuze
so don&#039;t fear
ja ik weet zeker dat het klopt, die quotes om die getallen zijn er voor
zodat ie ze goed toekent, dat werkt ook wel, alleen dus niet dat met
die dag.. :S
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
Je response.write dag gaat dus wel goed ? Daar wordt niet 'dag' neergeschreven?
Wat jij nu namelijk zegt kan eigenlijk gewoon niet.
  • kingmuze
kingmuze
so don&#039;t fear
ja, daar wordt wel de dag weergegeven
offtopic misschien, maar meestal sluit je een if met een end if ;)
en als je If Usersconnecties.field(Tostring(date)) probeert?
-> Ik zit al een tijdje zonder asp ervaring (asp.net bezig) dus ToString is maar een gokje maar ik denk dat het werkt!
  • Not Pingu
  • Laatst online: 08-09 09:33
Not Pingu
Dumbass ex machina
ASP:
If Int(usersconnectie.fields("Day")) = Int(dag) Then
    var = 1
else
    var = 2
end if
Day(date) levert in principe alleen een getal op, dus kun je dat ook als integer nemen. ik weet niet wat voor veld Day is in je database, maar zo moet het lukken.
[ Voor 4% gewijzigd door Not Pingu op 30-04-2003 21:06 ]
Certified smart block developer op de agile darkchain stack. PM voor info.
  • kingmuze
kingmuze
so don&#039;t fear
thx, die laatste deed het hem.. :) ja dat had ik dus nooit gedacht
hè, dat je ook kan casten (als dat in vb zo eet)
ma iig thx!
:D
